Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
restauratie BMW 51/3
Moderators: EileRT, JOS WRSM
skull
Land: Belgium
Re: restauratie BMW 51/3
Altijd genieten van de verdere werkzaamheden! Bedankt.
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Op dit moment zijn er meer dan 100 reacties en is het bijna 9200 keer gelezen. En ja, dit leest als een zeer goed boek met hele mooie foto’s. We zijn gelukkig nog niet bij het laatste hoofdstuk! Big RT Smile
joekes
Lees dit topic voor het eerst....wat een machtig project is dit, en wat een geweldige BMW uit het verleden, maar het belangrijkste is het ongeevenaarde geduld van de restaurateur..... _004 _004
Schitterend verhaal Big RT Smile Big RT Smile
Atra Hasis
Dank joekes.
Geduld zeker .
Even een kleine update : achterlicht zit er op.
2e paasdag klusje; leuker dan de woonboulevard of gamma :
Sorry voor de foto’s op zijn kant , zo zijn ze niet in het echt .
Aan de cardan is ook al gewerkt, maar daar heb ik nog wat onderdelen voor nodig .
Uiteraard deel ik hiervan de werkzaamheden met jullie .
Als jullie iets willen weten en of vragen brand los .
Misschien hebben jullie ook interesse gekregen in een restauratie voor jezelf .
Atra Hasis
Weer wat spullen binnen, dus weer wat te knutselen.
Rijderszadel, rubbers voor de voetsteunen, spulletjes om de tank te monteren .
Die kan er wel pas op als het blok er in zit, en ik de kabelboom in het blok aangesloten heb.
Verder o.a chrome tankdop, benzinefilters,benzinekraan,en ..
Voor de finishing touch de tankemblemen
Voorzichtig monteren,want het is emaille.
Ook nog wat spullen voor de cardan-as, daarover komt nog een verslag .
Arjan W
2020
2020
Bijz: De bestuurder
Fantastisch om te lezen allemaal. Ben weer benieuwd naar de volgende update.
Atra Hasis
Ben maar eens aan de slag gegaan met de cardan as.hier zie je de oude as, nog vast aan het cardanhuis,
naast de nieuwe.
Om de as los te krijgen, moet de chromen “bell “ losgedraaid, maar deze is ooit mishandeld en doordat de schroefdraad
beschadigd is gaat deze niet los.
Als oplossing word gekozen om deze door te slijpen met de multitool .
De draad blijkt inderdaad beschadigd, en moet vervangen :
Evenals de oliekeerring :
Eerst de boel maar eens reinigen :
Dat ziet er al beter uit.
Wanneer de keerring er uit is blijkt dat ook de dubbele lager van het pignonwiel vervangen te moeten worden.
Vooruit dan maar.
Doe het goed, of doe het niet.
Atra Hasis
Zo. Dat is ook weer netjes :
Het monteren van de cardanas en het huis gebeurt als het blok terug is van reparatie.
Dit is op zich handiger , omdat anders de as in de weg zit met het monteren van het blok.
Ook het rijders- zadel zit er op inmiddels :
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bedankt voor je update . . . fantastisch! Dit leest als een jongensboek! Big RT Smile _004 _004
Bijz: Donkergrijs, 2004, Z4 knipperlichten, Xenon
EileRT schreef: 27 mei 2020, 22:03een jongensboek
Het geeft, mij althans, ook een soort benijdingswaardig gevoel: ik kan aardig sleutelen, maar laat het echte werk toch liever aan iemand over die meer kennis en kunde in huis heeft; ik heb niet echt het geduld voor grote operaties. :oops:
Ik blijf dit onderwerp vol interesse volgen in ieder geval. _004
Freude am Fahren
Atra Hasis
@Quickfix :
Het was inderdaad wel een uitdaging om er aan te beginnen .
Ook ik had er totaal geen ervaring mee, maar veel lezen, met hier en daar vragen ,en tenslotte gewoon maar beginnen kom je al een heel eind .
Bovendien is dit voor mij een speciaal project, wat de motivatie ook wat groter maakt .
Ik hoop dat hij volgend jaar aan het begin van het motorseizoen klaar is, voor bijv. Een ritje naar een BMW dealer op de seizoens openingsdag, maar ik moet nog best wat doen, en eerlijk is eerlijk , het kost ook allemaal wat .
We kennen allemaal de BMW prijskaartjes, en ondanks dat de motor nu 67 jaar oud is 😲 , de prijzen zijn dat niet hoor 😂
Atra Hasis
Een kleine update
Hier onder de kickstart-as waar de lekkage zat op de olie keerring . Duidelijk te zien zijn de slijtplekken op het asje :
De as gaat binnenkort naar de hardverchromer om hersteld te worden.
Verder nog een hoop onderdelen besteld, waarvan hieronder een selectie
Onder andere een contactplaat, passagierszadel, en een andere middenbok.
De middenbok die er nu onder zit is te breed, en hoort op een later bouwjaar.
De andere onderdelen waren nog niet voorradig, maar komen spoedig.
Ik kan voorlopig weer iets doen.
De doelstelling blijft om volgend voorjaar te rijden
Atra Hasis
De voorbereidingen om het passagiers zadel te monteren
Meten, nog eens meten
Dan aftekenen, boren, en ....
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Wauw . . . SUPER ook dat passagierszadel! _004
Atra Hasis
Van verschillende mensen al gehoord dat de zweefzadels stukken comfortabeler zijn dan de huidige zadels .
De kickstart-as is inmiddels weggebracht voor reparatie.
Ik wilde deze laten “ laser-cladden “ ,maar omdat de as gehard is kan dat niet.
Hij word nu hardverchroomt, en weer op maat geslepen.
Over ongeveer een week kan ik m ophalen, en breng ik m bij de man die mijn blok onder handen heeft.
Hopelijk komt het blok dan snel mijn kant weer op.
Laatst gewijzigd door Atra Hasis op 08 aug 2020, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Atra Hasis
Ondertussen nog wel iets te doen hoor.
Hier een foto van de oude en de nieuwe conntactplaat.
Daar komen alle draden samen ( zie schema ) en deze word gemonteerd bovenin de koplamp.
De contactsleutel die je bovenin steekt verzorgt dan de spanning etc.
Ik heb verder nog wel meer onderdelen besteld, o.a de complete uitlaten set, snelheidsmeter, alle kabels voor rem,koppeling,snelheidsmeter.
Daar heb ik even toch niets aan nu zolang het blok niet terug is , maar gaan jullie zeker nog iets van zien
Atra Hasis
Hier ligt nog even een uitdaging
( voor iemand als ik, die al zenuwachtig word van batterijen verwisselen 🤣)
AGVerheij
Bijz: 2008 met CC,ESA,Alarm,Citylids,VStream,Zumo660
Duidelijke draden en een schema zijn goed te doen voor een amateur.
Beter dan een onbekende chip of vaag relais die zich toch meer als black-box gedragen waar je nooit weet wat er uit komt.
Prachtig project en reportage _004
Dictionary:
"MOTORCYCLIST" noun, singular [moh-ter-sahy-klist] A person willing to take a container of combustable liquid, mount it on top of a hot, moving engine and then place the whole contraption between their legs.
Atra Hasis schreef: 12 aug 2020, 13:50( voor iemand als ik, die al zenuwachtig word van batterijen verwisselen 🤣)
Ach, berust je in het feit dat er mensen zijn (ik zei de gek) die precies het omgekeerde hebben. ;)
Een elektronisch probleem los ik doorgaans zonder problemen op, maar het betere mechanische werk laat ik liever aan een ander over.
Freude am Fahren
rieks
Type: R850RT
Woonplaats of omgeving: Drenthe
Ongelezen bericht door rieks »
Let erop dat je de draaduiteinden niet vertind maar een adereindhuls plaatst.
Vertinde draden breken, zeker op een motorfiets waar alles trilt.
Verder een mooi project.
Mvg Rieks.
P.S. adereindhulzen vind je o.a. bij de Hornbach en Bauhaus. Niet bij de andere "bouwmarkten".
Goede tip van @rieks inderdaad.
Zorg trouwens ook, als het even kan, dat je een correcte aderhulstang leent/huurt/koopt: niet alleen maakt dat het leven makkelijker bij het aankrijpen, je weet dan ook zeker dat de hulzen goed en volledig om de aders heenklemmen.
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan tangen die "Klikken en doordrukken" (4- of 6-kantig), maar je hebt ook de bekende tangen die als een schaar 2-kantig aderhulzen kan aankrimpen.
Wanneer je deze laatste categorie kiest, neem er dan in ieder geval eentje van een gerenommeerd merk (Knipex, Wiha, ...) en niet van die pisbakkenstaal tangen van de Action of de lokale bouwmarkt voor €5 (die gaan scheef, knijpen slecht aan en dan kom je er achter dat, nadat je alles dichtgeschroeft hebt, de verbdingen het toch niet doen, etc. etc.). :idea:
Freude am Fahren
Atra Hasis
Bedankt voor de tips mannen.
“Adereindhulzen” nog nooit van gehoord, maar ga zeker kijken .
Een goede tang heb ik overigens wel ooit aangeschaft.
rieks
Type: R850RT
Dit zijn adereindhulzen.
Mvg Rieks
En dit een voorbeeld van een goede tang (al zijn dergelijke merktangen erg prijzig voor eenmalig gebruik)
Freude am Fahren
Atra Hasis
Deze heb ik ooit aangeschaft :
Atra Hasis
Vandaag de kickstart-as opgehaald bij de hardverchromer, en gelijk bij de man gebracht die mijn blok doet.
Direct nog wat spulletjes meegenomen die ik besteld had, en nu binnen waren.
Kan er nog even niks mee zolang het blok niet terug is, maar toch .
Mooi zo’n nieuw uitlaatsysteem, old style
Atra Hasis
Het blok is terug !
Nog een testrun gehad, en toen ingeladen.
Ik breng jullie snel op de hoogte van de vorderingen.
https://youtu.be/Lvheu45fPys
Atra Hasis
Zo !
Het blok zit er weer in.
Ook direct maar een jiffy gemonteerd.
Geen algemeen artikel destijds ( althans in deze uitvoering ), maar vind het makkelijker om hem eerst op de jiffy te zetten met afstappen.
Daarna de electra in het blok aangesloten op de dynamo
Of alles goed is,en bij laad zien we later.
Er is makkelijk bij te komen op die plaats, voorop het blok.
Zoals in het filmpje van de testrun te zien is loopt het blok goed.
Klein probleempje is er nog in de carburateurs echter.
De randen van de benzinekamer zijn wat ingevreten waardoor hij soms wat benzine lekt.
Dit is wel normaal voor carburateurs van 66 jaar oud , en kan worden opgelost door de randen wat op te schuren maar dit heeft niet de voorkeur.
Een oplossing kan ook zijn om vloeibare pakking te gebruiken voor de deksels.
Tevens moet bij 1 van de carbs de ruimte van de gasschuif iets “geslepen” worden,
omdat de gasschuif soms iets blijft hangen.
Nu is slijpen een groot woord.
Dit kan opgelost worden met commandant groene versie omdat het minimaal is
Atra Hasis
Ik zou vandaag eigenlijk beginnen met de cardanas monteren, maar vond toch iets leukers te doen zo op mijn verjaardag .
Vandaag de nieuwe, en maagdelijke snelheidsmeter gemonteerd :
En de tank.
Het betreft hier niet de normale standaard tank, maar de Schorsch Meier sporttank.
Deze was destijds verkrijgbaar als assessoire, en heeft 24 liter inhoud .
De standaard tank 17 liter.
Met als kers op de taart de nieuwe BMW emblemen.
Dit maakt het echt af vind ik, en ziet er zo uit :
Het geheel tot nu toe ziet er dan zo uit :
Uiteraard krijgen jullie ook de vorderingen wat betreft de cardanas nog te zien, maar voor nu even genoeg
fschuurman
Bijz: R 1200 RT LC
Fantastisch om te volgen!
skull
Land: Belgium
Weeral genieten van de plaatjes -kwijling- Prachtig! Kijk er altijd naar uit. En hopelijk genoten van je verjaardag en nog vele jaren gewenst _004
Forumbeheerder
Forumbeheerder
WOW stap voor stap naar een SCHITTEREND MOOIE BMW. Je eerste verrichtingen en resultaten waren al schitterend om te zien hoor maar alles wat daarna volgde blijft ADEMBENEMEND MOOI. _004
En idd nog gefeliciteerd met je verjaardag! _004
Arjan W
2020
2020
Bijz: De bestuurder
Het ziet er inderdaad fantastisch uit. Zo te lezen ben je goed op weg en is er al licht in de tunnel. Succes met de laatste stappen. _004
Atra Hasis
Even tussendoor wat kleine dingen gedaan.
Een benzinefilter gemonteerd.
Lang getwijfeld of ik de originele plastic filters zou monteren, of deze mooie glazen modellen,
die trouwens herbruikbaar zijn.
Ik vond deze toch wel mooier.
Daarna nog wat bling toegevoegd, een uitlaat.
Ook dit heeft wel wat vind ik.
Deze worden door verschillende fabrikanten aangeboden, in verschillende kwaliteit.
Uiteraard voor de wat duurdere, en betere kwaliteit gekozen .
Je zou kunnen zeggen hoe vaak rij je nou, maar je wil wel de volle 22 pk ! benutten :D :D
Beide ( filter, en uitlaat ) alleen even gedaan aan de “fotozijde “ van de motor :D :D
Forumbeheerder
Forumbeheerder
MOOI hoor . . . ! _005 -kwijling- _004
Henk7777
Bijz: kleur Ebony
Ik had die benzine filters ook op mijn R65, ze gaan op een moment lekken.
Je kunt ze heel makkelijk open draaien en die rubbertjes zijn niet helemaal goed..
Hou het in de gaten...
Henk7777
BMW R1200RT LC Ebony 2015
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Yamaha FS1 1969
Atra Hasis
Ik ga er op letten Henk , dank voor de tip
beckysmile
Bijz: R1200GSA LC, triple black met Puig
Geweldig mooi.
Laat je aan het eind ook het financiële plaatje zien, of willen we dat helemaal niet weten :cry:
Ik ben daar wel benieuwd naar, is iets om mee te nemen in de overweging of ik dat ook een keer ga doen.
Momenteel staat er een gedemonteerde K75RT in de garage, wordt omgebouwd naar caferacer, en dat kost al genoeg euris, dus ik ben wel beniieuwd.
Groet, Aad
Haast kun je alleen maar voorkomen, door op tijd te vertrekken.
Voorheen CB350F, CB550F, GL1000K1, Pacific Coast, GTS, CB500N, Magna V45, CB500N, R1100RT (TL), R1150RT, nu R1200GSA LC
Atra Hasis
Wat het financiële plaatje betreft, je kunt er ook een mooie nieuwe BMW voor aanschaffen, maar zeker in mijn geval
met de sentimentele waarde die dit project voor mij heeft is dit niet zo relevant.
Op een gegeven moment stap je er in en is er maar 1 weg en dat is vooruit.
Bovendien beslaat het al een tijdsruimte van 5 jaar.
De kosten zijn bovendien sterk afhankelijk van hoe compleet is de motor, hoe is de staat van de onderdelen, wat kan je zelf doen.
In mijn geval heb ik het blok compleet laten reviseren tot nieuw, en dat kostte alleen al. € 4000
Maar het heet niet voor niets een “motor”fiets , dus dat moest gewoon in orde zijn.
Ook het in orde brengen met de juiste modelspecifieke onderdelen kostte al aardig wat .
In de loop der tijd had de eigenaar creatief geknutseld .
Zo trof ik de motor aan :
En kijk hoe die er nu bij staat :
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Met recht een prestatie van topformaat. Goed gedaan! _004
ErikS
2020
2020
Bijz: Een nieuwe met Nav5 en BlueBike in de helm
In een woord: Fantastisch; Ook de manier waarop je ons mee laat genieten!
En wat een mooie motor is het geworden. volgens mij ga je er volgend jaar TROTS op rijden!. Veel succes met de afwerking en . . .
Ga zo door!.
met een Bluebike BT set en Nav 5 (op de R1250RT)
(meer weten: www.poboxes.nl)
Arjan W
2020
2020
Bijz: De bestuurder
Wat een mooi resultaat is het geworden. Ik wens je veel plezier en genot toe met deze motor _004
Atra Hasis
Dank voor jullie lovende woorden.
Al is hij nog niet klaar, ik ben er nu al trots op.
Ik vind het leuk ook om de vorderingen met jullie te delen, en op deze manier een inkijk te geven in de restauratie.
Ook voor mij was dit destijds een sprong in het diepe.
Totaal geen ervaring met zoiets maar gewoon begonnen .
Ik heb geen 2 linkerhanden, maar dit was wel een uitdaging, en totaal geen feedback of hulp van een ander.
En ja, natuurlijk onderweg met bouwen foutjes gemaakt, maar gelukkig geen grote, of dure.
Voor alles geldt : niet haasten om iets af te maken, en beter 3 x meten/bekijken dan in 1 x fout
Ik blijf jullie op de hoogte houden van de vorderingen
