Heb ik iets gemist?scan schreef:Ik mag mijn ongenoegen over het de handel en wandel in deze kwestie hier niet verder kenbaar maken.....
Stuurschakelaar 1200RT
- Wolfs RT
- Bijz: R1200GSA-LC
Re: Stuurschakelaar 1200RT
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '05
- Maarten de Vries
Harry, ben het met je eens. BMW is niet erg goed in het toegeven van fouten of zwak heden. Een BMW koop voor kwaliteit. Dan moet dit ook zo zijn. Je betaald er genoeg voorscan schreef:Nogmaals het is van de gekke dat een gerenommerd bedrijf zich zó te kijk zet als het gaat om het herstellen van onderdelen die niet aan de gewenste kwaliteit voldoen.
Zo kan ik ook wel een winst genereren van 1,5 miljard € door de klanten in de kou te laten staan!
Als ik dan lees dat iemand €220,=, let wel de volle mep, moet afzinken terwijl duidelijk is dat daar iets mis mee is.
Enige coulance was hier zeker op z'n plaats geweest.
Ik kan er niet over uit dat een bedrijf daar zo mee om gaat.
Klaarblijkelijk is het succes ze naar het hoofd gestegen.
Up date van mijn post van 30 april.
De nieuwe BMW dealeRT in Barendrecht heeft het bij BMW NL voor elkaar gekregen dat de linker knoppen winkel onder garantie is vervangen.
Gelijktijdig is de rechter kant ook vervangen. - die was niet stuk-.
Drie weken geleden opgehaald, net voor een rondje Groningen / Friesland met promotor.
De dag er voor haperde de (nieuwe)startschakelaar. Die is niet zo belangrijk, je kan je motor altijd aan duwen toch??
Om een lang verhaal kort te houden: MR motoren heeft mijn RT thuis opgehaald en een nieuwe schakelaar gemonteerd. (onder garantie)
Dus, ik heb een nieuwe brandstof meet strip, nieuwe schakelaars op mijn stuur, brandstof pomp modi. tsss net een nieuwe.
En nu staat de RT te koop.
- Maarten de Vries
Goed te lezen en te recht
- Land: Nederlands
- Woonplaats of omgeving: Havelte
Ik heb vorig september een r1200rt 2011 7000km import uit Engeland gekocht niet bij een bmw dealer.Was in Engeland 2012 al schakelaar vervangen.
In juli ging de schakelaar van de ruit stuk.Mijn monteur had gegevens gekregen van een bmw dealer A.Deze zij dat er geen coulance meer op deze motor zat omdat hij
ingevoerd was, schakelaar €300.Heb een mail naar dealer B gestuurd vragen hoe duur een schakelaar was.Deze dealer stuurde een mail terug of ik even contant op wou nemen.
Hij vertelde:Kom even langs,kunnen wij kijken of er coulance op de schakelaar zit,ik had verder geen verplichtingen.
Blijkt dat er wel coulance op de links en de rechtse schakelaar zit. Inmiddels zijn de links en rechtse vervangen.
Zo zie je maar weer het verschil in de BMW delalers.
- DesertStrom
Vreemde beredenering.Arend schreef:.... geen coulance meer op deze motor zat omdat hij ingevoerd was ....
Of een BMW nu via het Verenigd Koninkrijk of rechtstreeks uit Duitsland in Nederland wordt geïmporteerd, het blijft import.
Ook wijken de gehanteerde standaarden van de dealers binnen Europa niet van elkaar af. (even afgezien van instellingen voor wat betreft links/rechts rijden op de weg of meet-eenheden zoals mijlen/km's)
- scan
Ook tussen de BMW dealers zitten helaas rotte appels.
Met een grote boog omheen lopen dan roeit het kwaad zich vanzelve uit.
- Jeroen1969
Bij mij ontkoppelt de Cruise Control als ik een lagere snelheid kies. Heb contact gehad met de BMW dealer waar de vorige eigenaar hem had gekocht. Deze dealer had de eigenaar geadviseerd om particulier de motor te verkopen om dat de koper via Marktplaats (lees: ondergetekende) waarschijnlijk meer over had voor de R1200RT DOHC dan wat hij kon bieden voor die motor. De BMW dealert moet er namelijk van leven en ik niet. Ben uiteindelijk heel tevreden hoor met mijn aankoop. Beemert is voorzien van factuurtjes van beurten en heeft een goed leven gehad (15.900 km in 4 jaar tijd), net nieuw rubber en nieuwe accu.
Dealer probleem voorgelegd, uitgenodigd door medewerker van Harry Meijer uit Lijnden om te gaan kijken wat we er aan kunnen doen.
Ik heb goede hoop,
Wordt vervolgd.
Ik heb goede hoop,
Wordt vervolgd.
- Land: Netherlands
Mij is opgevallen dat bij het richting aangeven, zowel naar links als naar rechts de lampjes links/ rechts op het dashboard soms heel flauw branden.
Echter het gebeurt niet regelmatig.
Ik meende eerst dat ik het me verbeelde en door de zon kwam, maar dat is dus niet zo.
Is dit een teken dat mijn stuurschakelaar straks ook naar de barabiesjes gaat?
Heb nu nog wel garantie, maar ja hij doet het nog wel!
De schakelaars zijn allemaal verbonden met de centrale computer (ZFE), geen enkele schakelaar gaat direct naar een lamp o.i.d.
Ook de lampen zijn allemaal verbonden met de centrale computer (ZFE), geen enkele lamp is direct verbonden met een schakelaar, relais o.i.d.
Het is dus allemaal volledig elektronisch geregeld.
Het kán zijn dat het een probleem is met de schakelaar (contactprobleem, vervuiling, mechanisch beperkte vrijloop), het instrumentenpaneel (wordt ook aangestuurd via CAN-bus) die ook via de ZFE aangestuurd wordt.
Of je moet LED-lampen gebruiken?
- Land: Netherlands
Nee, ik gebruik geen led lampen.
Dan is het óf de schakelaar (contactprobleem, vervuiling, mechanisch beperkte vrijloop) óf een software-update van je ZFE.
Want beide LED's voor de knipperlichten in je dashboard worden ook aangestuurd door de ZFE.
Maar ik kan mij ook vergissen, het is een gok van mijn kant.
- Jeroen1969
Zelf krijg ik ook meer en meer de indruk dat het bij mij om iets software matigs zou moeten gaan. Immers, als de cruise control ontkoppelt op het moment dat ik het set-reset knopje naar me toe beweeg, dan wordt in ieder geval die beweging door mijn BMW opgemerkt, de reactie op de beweging van de knop is onjuist. Vandaag nog weer eens geprobeerd en, met een voor mijn gevoel zeer minieme input naar me toe van heel korte duur, is het me op de A2 op het 100 km/u stuk van de traject controle gelukt 2 km/u van de snelheid te krijgen (een korte input op de knop hoort dit als resultaat op te leveren). De knop langer vasthouden zou moeten resulteren in het doorlopend verlagen van de snelheid, bij mij dus ontkoppeling van de CC. De vorige eigenaar heb ik een mailtje gestuurd, hij wist me te vertellen dat de CC zich bij hem precies zo had gedragen en dacht dat dit "Normal System Behaviour" was.
Voor dit moment heb ik dus goede hoop dat mijn bezoekje bij de dealer gaat resulteren in een software update en dat daarmee het probleem opgelost wordt. Rest de vraag: wel/niet met WD40 aan de gang? Die zal ik dan ook meteen aldaar deponeren.
Wordt vervolgd..
Wordt vervolgd..
De schakelaars op het modeljaar 2010 zijn ingekapseld, WD40 heeft in mijn optiek dan weinig zin.
Wellicht dat het uitlezen van de diagnose ook nog iets aangeeft, de schakelaar lijkt te werken alleen de verwachte actie niet.
Kan een sensorprobleem zijn, door vervuiling/straatvuil.
We lezen het resultaat van de dealeRT bezoek met belangstelling, uiteraard.
- Jeroen1969
De dealeRT had het erg druk... Kort overleg met de technische dienst: 99% de knoppen. Coulance regeling bevestigt, nieuwe knopperij is besteld. Dinsdagmorgen 30 september om 09:00 vindt de transplantatie plaats... Wordt dus dinsdagmiddag vervolgt.
- Jeroen1969
En de knopperij is inmiddels onder coulance vervangen. Alles werkt weer!
- Land: Nederlands
- Woonplaats of omgeving: goirle
Bij mijn RT van 2010 is de stuurschakeling 3 x vervangen ( onder garantie)
En ja hoor, ook bij het LC model is de de kwaliteit van de linkerschakelaar ruk.
Ik heb mijn fiets 7 weken en 2400 km en de resume-functie van de cc werkt niet meer.
Die van mij begon ook te haperen. Flink in de wd40 zetten heeft voorlopig geholpen. Kijken voor hoelang.
Morgen wordt er een nieuwe gemonteerd.
En nou maar hopen dat deze wel een motorleven lang meegaat.
Of ben ik dan te veeleisend?
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Niet mee prutsen, onmiddellijk melden bij de dealer. Is een garantiekwestie.HansD schreef:Die van mij begon ook te haperen. Flink in de wd40 zetten heeft voorlopig geholpen. Kijken voor hoelang.
Bij mij is de linkerschakelaar module in z'n geheel vervangen, deed de dealer niet moeilijk over. Deze knoppen komen voor alle nieuwe BMW modellen van dezelfde fabrikant en de kwaliteit daarvan is inderdaad niet best.... bij de minste hapering melden en laten vervangen.
- eveRT
- Bijz: Ex-politie type 11-2010
- Woonplaats of omgeving: Diemen
Bij mij werkte de "uit" van de knipperlichten ook niet meer. Heb hier een andere gekocht. € 100.
http://www.boonstraparts.com/nl/onderde ... elaar%20L/
Maar zal toch eens bij mijn dealer vragen hoe dat nou zit met coulance.
Laatst gewijzigd door eveRT op 21 jan 2015, 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
http://about.me/evertkuiken
BMW R1200RT-P (11-2010). Daarvoor Yamaha TR1 (1982) en daar weer voor Suzuki GS 450 L (1985).
Garmin zumo 350. Daarvoor Garmin Quest II.
- Land: Netherlands
Heb je de stuurschakelaar zelf vervangen eveRT?
Is dit gemakkelijk te doen.
- eveRT
Vervangen is heel eenvoudig. Uit elkaar schroeven, kabel loshalen en de nieuwe monteren. Misschien nog een tie-wrap of 2 losknippen.
