G'avond,
Vandaag heb ik mijn koplamp unit weer ingebouwd... telkens even testen... prima...
Tot het moment dat ik de linker helft van de carrosserie in elkaar heb geschroefd... Nog een keer starten en plots schiet de motor in hoge toeren (7000 toeren) en weigert gewoon stationair te lopen. Wat kan ik geraakt hebben/los getrokken hebben? Of is hier iets heel anders aan de hand?
Heb de boel weer uit elkaar gehaald...maar ja...daarmee verhelp je het natuurlijk niet....
Wie o wie heeft de gouden tip???
Bert
Motorhuis Zwolle |
Ottenhoff Motoren - Badhoevedorp |
Motor Service Amersfoort - Ede |
QCMotortechniek - Almere |
Oscar Motorservice Nunspeet |
Wat is er te doen? |
OPGELOST: Contstant hoge toeren... HELP
- Bijz: R1200GSA
Re: Contstant hoge toeren... HELP
Loop de gaskabels even na, tien tegen één dat je daar ergens spanning op hebt gezet.
gr v Ciske
gr v Ciske
Het euvel is opgelost.... ik had toch een connector losgetrokken...
