Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
Het BMW RT Forum steunt al 9 jaar de CliniClowns
OPGELOST: Metaaldeeltjes op Hall sensoren -> geen vonk.
betreffende het elektrische gedeelte van je RT
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Ralf
Ongelezen bericht door Ralf »
Beste mede forumgenoten,
Zoals elke ochtend, de sleutel in het kontakt slot gestoken en verdraaid naar de start positie, klik klak enzovoors maar ook een toerenteller naald die enkele keren lichtjes op en neer ging. Motor gestart ging niet echt van harte, moest meer "choke" geven als normaal om het toerental te handhaven. Tijdens het aantrekken van de handschoenen viel de motor uit en niet meer te starten.
Beetje zwaar balend want een week er voor de k100rs 16v verkocht en die had mij nog geen enkele keer in steek gelaten.
Uitgevoerde controles:
- startmotor draait en neemt krukas mee.
- accu spanning in orde.
- bougie's getrokken en op geen van beide een vonk.
- zij-standaardschakelaar werkt want bij in uit klappen stuurt de ecu de abs en brandstofpomp aan.
- noodstop schakelaar stond in de correcte stand.
- bobine door gemeten primair 0,7 en secundair 6k9 ohm, geen scheuren te bekennen.
- Hall geverplaat gedemonteerd en ontdekte dat de Hall sensoren bedekt waren met een laagje metaal gruis.
Na het verwijderen van dit metaal gruis de sensoren getest en deze werkte naar behoren.
Resultaat de motor start en loopt weer. :D
Het hoeft dus niet altijd de bedrading van de Hall sensoren te zijn. Alhoewel ik deze waarschijnlijk wel preventief ga vervangen zo heel werk is het ook weer niet.
Naast het dat het RT forum een goede bron van informatie was voor deze storing was ook de uitleg van de auteur van de onderstaande pdf's erg handig.
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oi ... ensors.pdf
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/oi ... ng_box.pdf
Bij deze wil ik dank ook de forum beheerders en u mede forum genoot bedanken voor de inbreng in dit forum.
Laatst gewijzigd door Ralf op 07 dec 2014, 22:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Metaaldeeltjes op Hall sensoren -> geen vonk.
De bedrading kan toch wel slecht zijn. Een beetje friemelen met die hallgeverplaat kan voldoende zijn om net weer het probleem even op te lossen.
Forumoprichter en -beheerder
Bijz: K1100LT / 1998
Beste Ralf,
Bedankt dat je dit met ons hebt gedeeld. En natuurlijk fijn dat je probleem is opgelost.
Ik zal de Pdf's voor ieder gebruik plaatsen op HANDIGE DOWNLOADS EN LINKS. _004
Ralf
Re: OPGELOST: Metaaldeeltjes op Hall sensoren -> geen vonk.
Bedrading gecontroleerd en inderdaad bleek ook deze aderisolatie aan het verpulveren te zijn. Contact met Freek C. van het GS forum gezocht welk Hallgeverplaten reviseert. De ruil Hallgeverplaat gemonteerd en afgesteld nu de rest van het kunststof nog terug zetten en dan weer rijden.
Fijn weekend...
Terug naar “Over: Elektrisch/electronisch gedeelte”
