Dit is de officiele "release" versie voor (ook) de GS911 WiFi en "vervangt" de meer dan een jaar-oude versie 1303.
(helaas nog wel vooralsnog alleen in het Engels. Voor Nederlands zal dus die v1303 gebruikt dienen te worden)
LET OP: Het updaten van de software (firmware) van de GS911 WiFi kan (ook) via de webbrowser naar de GS911 WiFi zelf. (.. ->Update -> Check for Updates)
Het updaten zal enige minuten in beslag nemen, heb geduld! (het gaat in 3 stappen, en de GS911 WiFi zal aangeven wanneer het updaten gedaan is, de web-pagina wordt dan opnieuw geladen). Onderbreek het updaten niet!
Met deze versie komt een hele waslijst aan nieuwigheden en bug-fixes;
(ik zie geen eind-datum staan, dus dit zal een release-versie zijn)
Bron: http://www.hexcode.co.za/release-versio ... -available1411.2
*Added Alarm (XDWA) as option for most K001 models
*Updated fault codes
*Added splash image for 3-pin interface
*Added new cluster controller support (XKOMBIK46)
*Added support for R1200RT LC
*Added support for S1000R
*Added Satellite Body Controller
*Added BMSE13 (for some of the G650GS models)
*Added XASW controller
*Workaround for Windows 8.1 USB suspend bug
*Fixed Log file uploads with wifi interfaces were broken
*Added AutoScan for CAN controllers
*Added support for all CAN controllers (BMSX, XKOMBI, XSAF, XESA, XEWS, XDWA, XRDC, XBCO, XABS, XBMS)
*Fixed "Mileage not available" in AutoScan
*Added temp and rpm to lambda plot display for BMSE and BMSK
*Added more KOMBI coding functionality (Time display,Temperature display, Consumption unit, Tyre pressure unit)
*Added more KOMBI7x coding functionality (Consumption unit)
*Added more KOMBI46 coding functionality (Time display,Temperature display,Headlight diagnostics,LED type indicators,
-Indicator auto off time,Indicator auto off distance,Alarm LED on time)
*Fixed a bug where the '#' character in the username could make it impossible to read datapack
*Fixed a bug where an incorrect controller name (or Unknown) was displayed for MA24
*Updated datapack
*Added support for RnineT
*Added support for S1000RR HP4 (no SAF support yet)
*Fixed rear blake bleed on IntegralABS 'good range' not displayed accurately.
*VIN parsing for Husky
*Fixed AutoScan bug for BMSC-II
*Fixed timeout on IntegralABS controller
*Fixed re-learn instructions not shown for S1000RR (K024 chassis)
*Fixed learning of tyre sensors for RDC units with older coding index (K024 chassis)
*Added support for new 3-pin adapter
*UDP layer retries added, counting errors and timeout down to 500ms
*Fixed "too many items" assertion in adaptions rtv gui
*Fixed "Unknown" controller name for ABSN
*Fixed "Invalid sn length assertion" for GS-911wifi interface
*Fixed AutoScan for wifi interface
*Added wifi device discovery GUI
*Fixed bug - if non-ascii chars in windows username data pack could not be loaded
*Optimisations for touch screen devices
*Added KOMBI18 Service Reset
*Added KOMBI7x Service Reset
*Added Windscreen calibration for scooter (C600 & C650)
*Added C600 and C650 scooters and support for their controllers
*Added ZFE dtc details
*AutoScan will now try and find an ABS controller even if it did not respond to group command
*Updated ABS8M variants
*Added F800GS Adventure
*Fixed ESA calibration on older models.
*Added fuel strip calibration
*Added windscreen calibration on ZFE (K024 chassis)
*Fixed new VIN in REV Limiter panel not added (loop)
*Fixed wording for rear light output tests and realtime values
*Layout of ZFE config data improved for reading
*Bugfix to ZFE Realtime values
*Bugfix to ABS8M Realtime value
*ESA Calibration changes to wording
*Fault codes updated
*Added F700GS
*Added F700GT
*Added ZFE Configuration
*Added ZFE RTV
*Added ZFE Output tests
