H7 lamp vervangen
Moderators: EileRT, JOS WRSM
mikanos
Land: Zuid-Holland
Woonplaats of omgeving: Gorinchem
H7 lamp vervangen
Ongelezen bericht door mikanos »
Vanmorgen gaf de boordcomputer netjes aan dat mijn koplamp stuk was.
Ik dacht even snel vervangen. Eruit ging redelijk snel maar er terug in plaatsen is niet gelukt.
Stuur naar links gedraaid en de rechter lamp er opnieuw ingezet. Toen hij zat kreeg ik die sluiting er niet om.
Toen viel het lampje uit de unit op de grond... Je raad het al "pats" kapot.
Dus weer opzoek naar een nieuw lampje en het nog is proberen.
Eric r1200rt
Bijz: Esa, c.c., zadelverw., Senna SMH5, zumo 660
Re: H7 lamp vervangen
Ongelezen bericht door Eric r1200rt »
Vooral niet even snel proberen te doen, maar dat heb je natuurlijk ook zelf al gemerkt .....
Kleine handen helpen ook ....
mikanos
Land: Zuid-Holland
Uiteraard was het wel met beleid gedaan.
Laat ik nou vrij grote handen hebben haha.
doov650
ff een kuipdeel verwijderen. 4 boutjes of zo. Dan kun je zelfs met kolenschoppen bij.
Is inderdaad een heel gepriegel. Met een hoop geduld, wat lelijke woorden en een, na die tijd, enigzins "gekneusde" hand lukt het prima.
Mariecke
Bijz: 2005, Granit-grau, Topkoffer, Xenon
Ongelezen bericht door Mariecke »
De ervaring leert dat het vervangen het "makkelijkste" gaat als je dit vanaf de voorzijde doet.
Dus voor de motor zitten/hurken en kleine handjes helpen ook.
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Drie dagen geleden hetzelfde gehad. Dacht ook dat doe ik even snel maar uiteindelijk toch bijna tien minuten bezig geweest.....en ik heb vrij slanke handen....
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Ter illustratie, via de voorzijde;
[youtube]kuvgi7Xt45E[/youtube]
Guusvb
Bijz: type 2014
Woonplaats of omgeving: Venray
Ongelezen bericht door Guusvb »
doov650 schreef:ff een kuipdeel verwijderen. 4 boutjes of zo. Dan kun je zelfs met kolenschoppen bij.
Heb je het over de LC of de luchtgekoelde?
De luchtgekoelde heeft 2 dimlichten en als er 1 stuk is kun je eventueel thuis (op je gemak) kuipdelen (welk trouwens?) verwijderen. Je hebt in ieder geval dimlicht om naar huis te rijden.
De LC heeft echter maar 1 dimlicht en dat zit nog ff beroerder; volgens een monteur die op training was geweest, zou die positie als een designfout worden gezien. Het was op die trainingsdag niet gelukt om de lamp te vervangen. :cry:
Nou gaat het dimlicht (H7) op een avond stuk en je moet nog naar huis. Heb je dan alleen grootlicht en wordt hier automatisch naar overgeschakeld? Of gaat hij terug naar de dagrijverlichting?
Wie weet hoe dat zit?
In mijn ogen is de grootste designfout dat er slechts 1 dimlicht op de LC zit dat ook nog zeer moeilijk bereikbaar is.
Guus
doov650
ik heb het over de luchtgekoelde 1200.
En het scheelt echt heel veel gepiel als je ff het bovenste kuipdeel verwijdert. Zorg dus dat je setje torx sleutels bij je hebt.
De LC heb ik nog te kort om al een lampenwissel te hebben moeten doen.
Door de angels eyes gebruik je het dimlicht overigens veel minder. Dus wellicht hoef je minder vaak te wisselen bij een LC
Dingeman
doov650 schreef:ik heb het over de luchtgekoelde 1200.
En het scheelt echt heel veel gepiel als je ff het bovenste kuipdeel verwijdert. Zorg dus dat je setje torx sleutels bij je hebt. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ook bij mij een lamp (de rechter) kapot. Gelijk maar beiden lampen vervangen. De linker lamp is mij uiteindelijk gelukt. Maar die rechter lamp, daar zit nog een extra plaat(je) op het frame. Wat ik ook probeerde, vanuit boven, vanuit onderen, vanaf de voorzijde, stuur naar links, stuur naar rechts, ik kom niet verder dan de "afdichtingsdop" los te draaien. Rest mij bijna niets anders meer dan naar de dealer te rijden en mij daar te laten helpen.
Echter ik wil nog een poging wagen om een kuipdeel te verwijderen zoals "doov650" hierboven aangeeft. Welk kuipdeel zou ik dan moeten verwijderen om een beetje fatsoenlijk bij die rechter lamp te kunnen komen?
mikanos
Land: Zuid-Holland
Ik heb het rechter kuipdeel waar het bmw logo op staat eraf gehaald. Toen lukte het wel.
aantzeetje
Land: B
Met men kleine handjes in een minuutje gepiept lol
Dingeman
mikanos schreef:Ik heb het rechter kuipdeel waar het bmw logo op staat eraf gehaald. Toen lukte het wel.
Ga ik ook proberen.
Dingeman
aantzeetje schreef:Met men kleine handjes in een minuutje gepiept lol
Oostduinkerke is mij net iets te verweg om daar voor langs te komen.
Dingeman
Ga ik ook proberen.
En het is gelukt. Inderdaad vier schroefjes. Ongeveer 20 minuutjes en voor elkaar. Bedankt.
wil_kok
Ongelezen bericht door wil_kok »
Het eruit halen is voor mij meestal niet het probleem, dat lukt wel op gevoel.
Alleen het erin zetten met je handen de lamp aandrukken en dan de veertjes sluiten is lastig.
Ik gebruik een uitschuifbare pen met aan het eind een magneetje.
Je kan deze krijgen om bijv. een gevallen bout, moer, schroef, etc. op te pikken.
Meestal te krijgen bij een automaterialen handel.
Deze klik ik tegen de achterzijde van de lamp, tussen de pootjes.
Hiermee duw ik de lamp op zijn plaats. Doordat deze dus is houdt je ruimte over om de veertjes op gevoel weer terug te plaatsen.
Het blijft priegelen, maar werkt voor mij wel.
Wil
moh_fan
Woonplaats of omgeving: N-Br
Vanmiddag een 2500K H7 in mijn LC geknutseld...
Wat een drama!
Gelukkig is het er maar 1, maar ook bij dit model kun je er eigenlijk net niet goed bij en is de vergrendeling een crime!
Mijn vingertoppen zijn nog steeds gevoelloos...
--- Lid BMW MC Vlaanderen ---
Dat is bij mij al tijden zo, het went. ietwat.
Want ik laat daardoor nogal eens wat uit de handen vallen. :$
Nooit geweten hoe belangrijk tastzin is, ook onderbewust. :O
Terug on-topic;
Nadeel is dat ik mijn kabelbomen onder de dashboard-rand laat lopen, uiteindelijk geen slimme keuze geweest.
En van welke kant is dan het grootlicht het beste te benaderen? _001
Welk paneel kan ik het beste losnemen, links of rechts?
scan
Ongelezen bericht door scan »
Ik haal helemal geen panelen los. Van onder af de lamp er weer in op de tastzin dat wel. Na een paar keer oefenen gaat dat steeds vlotter.
Maar wat me opviel tijdens een voorjaarsvakantie dat bij de GS van een maatje het er hetzelfde aan toe gaat. Ook gefriemel tot je een ons weegt en daar hebben ze dat klemmetje nog fragieler gemaakt zodat het uit de vaste borging losschiet en dan ben je helemaal de klos.
Anderhalf uur verder en we konden weer op stap.
BrrrrrrMW.
AGVerheij
Kijk maar eens rond bij het personeel van een BMW-werkplaats: degene met de kleinste handjes mag de lampen doen, maar zit wél flink onder de schrammen :lol:
Bij mij zit rechts ook de controller van de cruisecontrol, maakt die H7 nog wat minder goed te bereiken. Links lukt het wel op de tast (en meestal inderdaad als ik voor de RT zit, en onder de koeling door werk), rechts na wat proberen en klooien toch maar de torx-bitjes gepakt en een paneeltje losgehaald......
Maar ik blijf het een ontwerpfout (of keuze, het is maar hoe je het bekijkt) vinden die ook door autofabrikanten steeds vaker wordt gemaakt. Een lampje moet volgens mij onderweg zonder speciaal gereedschap te vervangen zijn - zonder eerst van alles te moeten demonteren.
Dictionary:
"MOTORCYCLIST" noun, singular [moh-ter-sahy-klist] A person willing to take a container of combustable liquid, mount it on top of a hot, moving engine and then place the whole contraption between their legs.
Dingeman
xxxxx
Laatst gewijzigd door Dingeman op 19 jun 2015, 16:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Heren,
Laten we de toon van de discussie vooral opbouwend houden en zeker niet op de man gaan spelen!
Moderator
beckysmile
Lang leve de Xenonlampen, die gaan veeeeeeeel langer mee.
Groet, Aad
scan
De RT is full option en oefenen kun je doen als je een kapotte lamp hebt en deze er een paar uit en weer in zetten.
Moet wel bekennen dat ik geen kolenschoppen hebt en mij vingers aardig lenig zijn ha, ha!
Veel succes jullie en schroeven maar...
@ Bert M: vindt deze discussie wel leuk want de frustratie druipt er af bij deze heren.
Dat geloof ik direct, maar de regel is dat we hier, met of zonder frustratie, de toon op een normaal niveau houden. En daar waak ik over.
Moderator
scan
Waak ze _004 !
