OPGELOST: Nieuwe accu, binnen 5 dagen leeg
Moderators: EileRT, JOS WRSM
rajanaar
Ongelezen bericht door rajanaar »
Heb een nieuwe accu voor mijn r1150rt en na 5 dagen nIet rijden kon ik vanochtend niet starten. Vandaag aan de druppellader gehangen en nu startte hij weer, maar accu lampje brand. Lader gaf wel aan dat accu goed is. Wat kan er zijn. Denk zelf aan lekstroom, heb alarm niet aanstaan, maar zelfs met alarm aan zou 5 dagen nIet tot problemen moeten leiden. Iemand een idee?
Het was fijn te lezen dat het acculampje hoort te branden voor het starten. Dit en het feit dat ik inmiddels meerdere malen prima heb kunnen starten na een week stilstaan, doen mij vermoeden dat er niks aan de hand is en ik het oorspronkelijke probleem alleen kan verklaren als ik er vanuit ga dat ik toen toch de parkeerverlichting heb aan gehad.
Bedankt voor al jullie hulp en ideeën. Hopelijk kan het onderwerp hiermee van tafel geveegd worden, maar mocht het toch weer opspelen, meld ik me weer...
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: Nieuwe accu, binnen 5 dagen leeg
Dat is inderdaad wel errug snel! Heb je onlangs een nieuw accessoire geïnstalleerd? En hoe is die aangesloten?
Overigens is een druppellader niet geschikt om een lage accu op te laden. Je kan dan beter een uurtje gaan rijden of een echte lader gebruiken. Je kan een druppellader wel gebruiken om een volle accu te onderhouden.
Je kunt een paar dingen doen en zelf testen;
- Zet je motor op het stuurslot, dan gaat echt de volledige stroom van de motor af.
Als dan na 5 dagen wederom je accu niet voldoende vol is om te kunnen starten, is er iets anders aan de hand, maar vrijwel zeker geen lekstroom.
- Meet nadat je motor gestart is, wat de spanning is op de accu (of een accessoires-aansluiting die redelijk direct op de accu is aangesloten).
Die zou rond de 14 volt moeten zijn.
Als deze 12,3 volt of lager is, kan er iets mis zijn met je dynamo of de spanningsregelaar.
- Hou er inderdaad rekening mee dat een druppellader nimmer je accu voller dan 80% lading kan krijgen. En nog lager als het beneden de 5 graden is.
Een druppellader heeft nu eenmaal onvoldoende kracht om een accu goed te kunnen opladen. Die 80% lading is voldoende voor een starting. Een paar keer.
Maar als een starting dan al een paar keer niet lukt, kan je een splinternieuwe accu ook kapot-starten en is deze onherstelbaar beschadigt.
Anders overwegen een acculader aan te schaffen met een laadstroom van zo rond de 2 ampère.
- Als je de accu wilt opladen via het rijden op de motor, de meest preferente methode, hou er dan wel rekening mee dat je tenminste 1 uur moet rijden voordat de accu daadwerkelijk opgeladen is. Rij je korter, dan is je accu dus niet volledig opgeladen!
- Je BMW alarm heeft ook batterijen ingebouwd (2x CR123 als ik mij niet vergis), die normaal gesproken heel wat jaren mee gaan.
Desondanks, als die batterijen leeg zijn, gaat het alarm, ook al staat deze "uit", gebruik maken van je accu.
Inspector Gadget schreef:....................- Zet je motor op het stuurslot, dan gaat echt de volledige stroom van de motor af..............
Leg eens uit, ik zie het verschil met 'contact uit en sleutel er uit' niet, wat is de toegevoegde waarde van het stuurslot-stand? _001
Volkswagen Eos
Bij de 11xxRT gaat de motor pas echt volledig stroomloos (inclusief radio, alarmlichten, en eventuele extra accessoires) als deze echt daadwerkelijk in het stuurslot gezet wordt.
rajanaar
Bedankt voor de reacties tot dusver;
- Motor staat bij mij altijd op stuurslot
- Wat mij opviel is dat toen ik de spanning mat na laden, deze langzaam terugliep (paar tienden Volt in een paar minuten). Ga nu langere meting doen (ben vandaag naar werk gereden en mat 13.6V na aankomst. Ga nu in middag en avond meten of deze significant terugloopt.
- Ik heb geen nieuwe accessoires, dus wellicht is het alarm verdacht en moet ik deze batterijen controleren
Groet
Rajan
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Paar tienden volt in een paar minuten kan volgens mij niet door het alarm komen (zoveel stroom zal dat niet trekken). Ik denk eerder dat de accu defect is. Ga niet af op de meting van de druppellader, maar ga naar een goede accu zaak en laat deze daar doormeten. Of terug naar de leverancier van de accu.
rajanaar
Eerste datapunt:
Direct na rijden: 13.6 V, 3 uur later 13.1V
Ik zou de accu laten testen, met een digitale tester die ook de CCA waarde kan meten en deze vergelijken met wat de fabrikant van die accu aangeeft.
Is het bekend welk merk én model accu het is, de Ah-waarde en zo?
telekraan
Bijz: R1250RT
Woonplaats of omgeving: Egmond aan Zee
Ongelezen bericht door telekraan »
Even een klein aandachtpunt waar de meeste niet aan denken.
Er bestaat een mogenlijkheid dat er een diode defect is in de dynamo, dan geeft hij wel een normale laadspanning.
En lijkt het of er niets aan de hand is met het laadsysteem, alleen als je de motor uit zet en contact af dan gaat de spoel in de dynamo als verbruiker werken.
En trekt dus de accu leeg, als je de motor uitzet en de accu plus losmaakt kijk even of je een vonk ziet.
Als je een vonk ziet dan heb je zo en zo een verbruiker, even meten met een Ampere meter hoeveel verlies je hebt.
Mag niet meer zijn dan ongeveer 0,1 ampere, anders is je accu echt zo leeg.
Je kan ook maar dat is de andere manier als je de motor s'nachts buiten zet of binnen voelen of de dynamo warm is de volgende morgen als dat zo is dan is ook de diode stuk. (de spoel gaat namelijk als een kacheltje werken).
Hoop dat je weer even voort kunt, ook niet vergeten even een spaningsverlies meteing doen zodat je weet als de motor loopt hoeveel van de werkenlijke opgewekte energie ook werkelijk bij je accu komt.
Dus even van de Min van de accu (op de accupool zelf dus en niet op de aansluit klem) en de voltmeter op het huis van de dynamo meten hoeveel spanning daar tussen zit mag niet meer zijn dan 0,1 volt ongeveer alles wat meer is geeft je een spanningsverlies naar de accu en dus geen geode lading.
Hetzelfde doe je met de plus direct achterop de dynamo (op het boutje of stekker en op de plus van de accu.
mag ook niet meer zijn dan 0,1 volt.
Als dit meer is moet je de berdaing gaan nazoeken want dan heb je ergens een bijna kabelbreuk of een hoge overgangs weerstand.
Vragen geen problem ik zal ze proberen te beantewoorden Fred
mhovens
Ongelezen bericht door mhovens »
Simpele dingen eerst zijn de kabels goed aangesloten!, Soms zit er een breuk in het oogje.
telekraan
Bijz: R1250RT
Daar kom je dus achter als je een spanningsverliesmeting doet.
En als ik ook maar problemen met een accu en laadspanning cq startproblemen en accu die leeg loopt meemaak zijn dit de eerste dingen die je moet controleren.
Omdat er vaak ten onrechtte naar de accu wordt gewezen en de meeste problemen daar helemaal niet vandaan komen.
Fred
De starter van deze topic geeft aan dat er een nieuwe accu geplaatst is.
Dat, nadat de accu druppel-geladen is, nochtans het acculampje brandt op het dashboard.
Dan kan het inderdaad de dynamo zijn, spanningsregelaar, bekabeling en aansluiting.
Maar daar kom je als leek moeilijk bij zonder de tupperware van de motor te pellen.
De accu kan je gemakkelijk(er) laten doormeten, w.o. de CCA waarde.
Tevens geven dergelijke testers ook aan hoe vol de accu daadwerkelijk geladen is.
Als je dan met je rit er naar toe al even onderweg geweest bent, en de accu is qua CCA waarde goed vergeleken met datgene wat de accu-fabrikant opgeeft, maar qua lading is het flink minder dan 100%, kan je de wat lastigere zaken gaan (laten) onderzoeken, zoals dynamo, spanningsregelaar, aansluitingen, eventueel de batterijen van het alarm (verwacht ik niet, maar wordt wel vaak vergeten).
Omdat we de ervaring & expertise niet van de topic-starter kennen, moet je soms met de eenvoudige dingen beginnen die iedereen kan doen.
Geenszins wil ik impliceren dat de nieuwe accu nu al defect of niet goed is, maar de accu is wel een reflectie hoe goed deze opgeladen wordt door de motor zelf.
Of niet.
WaltzingMatilda
Bijz: Triumph 900 GT PRO en een Moto Guzzi V85 TT
Land: LUXEMBOURG
Woonplaats of omgeving: Kautenbach
Ik blijf dit draadje goed volgen, erg leerzaam en ben uiteindelijk benieuwd wat het echte probleem nu was _005
Even de min los en de voltmeter ertussen zetten. Als een accu lang op de plank heeft gestaan moet deze ook goed opgeladen worden voor deze gemonteerd word. Sommige BMW's trekken de accu zeer snel leeg terwijl andere er amper last van hebben. Mijn F650 kon ik maanden laten staan zonder gebruik van de lader. De R1100R kan ik niet lang laten staan terwijl daar een veel betere accu in staat. Mijn Suzuki start na 3 maanden nog zonder gebruik van de lader en de accu lijkt zelfs dan niet veel zwakker. En al mijn motoren staan altijd ook op het stuurslot.
leo442
Bijz: thundergrey-metallic 2010.
Woonplaats of omgeving: ZO Brabant
Ongelezen bericht door leo442 »
Ton, ik denk dat je een ampere meter bedoelt?
DickL
Ongelezen bericht door DickL »
(Lek)stromen meet je inderdaad met een (milli)Amperemeter - gr. Dick
rajanaar
Nu ik regelmatig rijd heb ik geen probleem, dus kan het op mijn gemak uitzoeken. Spanning verloopt als volgt: 0h 13.6, 3h 13.13, 8h 13.07, 14h 12.97. Dus na een steil begin, vlakt het af. Zal eens proberen de stroom te meteen bij de aansluiting.f
leo442 schreef:Ton, ik denk dat je een ampere meter bedoelt?
Klopt was weer even te vlug. Wat je ook nog kan dopen is even de accu even loskoppelen. En kijk of het voltage ook zo snel terugzakt. Als dat ook zo snel gaat dan hoef je niet verder te zoeken.
Ik zou dit niet "op je gemak" uitzoeken, neem het serieus!
Een motor die na 5 dagen niet meer kan starten omdat de accu dan al te leeg is, is echt niet normaal en duidt op een serieus probleem.
En voordat je het weet verergert het probleem en sta je stil, meestal op een ongunstig moment of plek.
Da's Murphy, die komt bij iedereen wel eens op bezoek. :$
Het is normaal dat een accuspanning iets terugloopt na het opladen c.q rijden, voor een "goede" meting moet je pas na een uur meten.
Helaas heb je vooralsnog niet aangegeven welke accu gemonteerd is, maar je kunt de volgende vuistregels aanhouden als het gaat om hoe vol de accu nog is, middels spanningsmeting (gemeten met een voltmeter & verder niet-aangesloten accu);
100%:
SLA/FLA accu: 12,7 volt
Gel & AGM accu: 12,8 volt
75%:
SLA/FLA accu: 12,4 volt
Gel & AGM accu: 12,6 volt
50%:
SLA/FLA accu: 12,2 volt
Gel & AGM accu: 12,3 volt
25%:
SLA/FLA accu: 12,0 volt
Gel & AGM accu: 12,0 volt
0%:
SLA/FLA accu: 11,8 volt
Gel & AGM accu: 11,8 volt
De tip van Ton1959 is een goede, dan alleen even de min-pool loshalen.
Kan je daarna gelijk even de eerder aangegeven vonk-test tips uitproberen. ;)
Andere vragen alvast;
Heeft jou RT een radio gemonteerd?
Heb je GPS aangesloten, en welk merk & model is deze?
Werkt je alarm nog wel, het in- en uitschakelen?
Het is jammer dat je ver weg woont, maar er zijn apparaten zoals de Optimate tester die een redelijk nauwkeurig inzicht geven;
http://www.optimate1.com/tester
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
@rajanaar: Je woont in Eindhoven, zie ik. Bouw je accu dan eens uit en laat deze doormeten bij De Haas op de Hastelweg. Dan heb je zekerheid of je accu nog in orde is.
rajanaar
Het betreft een gel-accu, merk moet ik thuis opzoeken.
De waarden die ik meet zijn hoger dan de tabel van inspector gadget (minimaal gemeten waarden is 12.93V).
Ik kan over het weekend over 3 dagen meten wat er gebeurt. Gezien de reproduceerbare meetresultaten van minimaal 12.93V, durf ik best te rijden tot die tijd.
Er bestaat ook nog een kleine kans dat ik hem voor die vijf dagen opslag per ongeluk op parkeerlicht gezet heb ( zou wel lullig zijn gezien alle reacties van jullie).
Of denken jullie dat de afmetingen metingen aan zich al reden zijn om te weten dat er iets fout is?
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Nee hoor, de waarden die je meet duiden inderdaad op een gel accu. En misschien heeft jouw voltmeter gewoon een kleine afwijking (deze zal wel niet gekalibreerd zijn, vermoed ik).
Uit ervaring sprekend: als je accu de spanning over een aantal dagen goed vast houdt, zou ik me niet te veel zorgen maken. Lukt dat niet, dan eerst de accu door laten meten (ook nieuwe accu's kunnen defect zijn!), en als deze goed is op zoek naar de "lekstroom". Maar dat laatste kan een hele puzzeltocht worden....
rajanaar
Verder heb ik geen radio of gps, wel aansluiting voor Garmin
rajanaar schreef:Verder heb ik geen radio of gps, wel aansluiting voor Garmin
Is die aansluiting voor de Garmin rechtstreeks aan de accu geknoopt of aangesloten via een schakelbare stroombron (die dus alleen stroom geeft als de motor op contact staat)? De Garmin houders staan er om bekend dat ze, ook als het apparaat er niet inzit, best nog wat stroom uit je accu kunnen trekken!
telekraan
Bijz: R1250RT
Doe de test of je accu nog goed is en het niet aan de accu ligt als je een paar dagen niet hoeft te rijden.
maak de min van de accu los en laat de motor staan, meet elke dag de spanning en kijk na 5 dagen wat de spanning is.
is die nog boven de 12 volt oke sluit de accu aan en kijk of de motor start.
Start deze conclusie accu goed en heb je een lekstroom dus verder zoeken.
Anders moet je naar een specialist gaan als je geen tijd hebt om te wachtten of hulp vragen aan een bekende welke goed met deze materie over weg kan.
Helaas kan ik je niet helpen want ik zit in Saudie arabie anders was het voor zaterdag een lekker ritje geweest en had je waarschijnlijk wel koffie gehad.
als je nog tijd hebt tot na 17 april kan ik langs komen dan ben ik weer thuis anders ??
Fred
rajanaar schreef:Er bestaat ook nog een kleine kans dat ik hem voor die vijf dagen opslag per ongeluk op parkeerlicht gezet heb ( zou wel lullig zijn gezien alle reacties van jullie).
Dat kan iedereen overkomen, maar als je de motor op het stuurslot zet, zou de parkeerlicht in principe ook uit moeten zijn volgens mij.
Bert M schreef:Is die aansluiting voor de Garmin rechtstreeks aan de accu geknoopt of aangesloten via een schakelbare stroombron (die dus alleen stroom geeft als de motor op contact staat)? De Garmin houders staan er om bekend dat ze, ook als het apparaat er niet inzit, best nog wat stroom uit je accu kunnen trekken!
Dat is inderdaad ook een hele goede tip!
Welk Garmin-model is in gebruik?
Wellicht een Zumo 660?
Met name de Zumo 660 van den eerste uren had een gekend probleem met de houder, die hield zelfs de CAN-bus van de R1200 open, met alle gevolgen van dien.
Moderne navigatie-modellen van Garmin hebben soms een spanningsomzetter in de accessoires plug of kabel, en die kan je beter ook niet direct op de accu aansluiten.
Of je moet de zekering op een gemakkelijk bereikbare plaats hebben en die eruit halen.
Maar een schakelaar of aansluiting op een geschakelde 12 volt (bijvoorbeeld stadslicht of dimlicht) is aan te raden.
rajanaar
Even korte update:
De motor heeft nu weer 5 dagen stilgestaan, de spanning was toen 12.83V en starten was geen probleem. Echter, het acculampje brandde weer voor ik startte, dus er is zeker iets aan de hand.
De werkplaats heeft eerder aangegeven als het probleem zich blijft voordoen de accu te willen vervangen voor een van een meer gerenomeerd merk. De werkplaats is prima voor
reparaties en onderhoud en is niet duur, echter heb ik mijn twijfels of ze me met elektrische problemen de specifieke kennis hebben om dit gericht op te lossen. Ik hoor graag of er mensen specifieke merken accu's aanraden voor het geval ik deze moet vervangen, ik wil echter eerst boven water krijgen of het de accu wel is, dus moet gaan overwegen of ik zelf wat ga sleutelen of dat ik er externe hulp voor ga zoeken. Tot die tijd, hang ik hem elk weekend aan de optimate.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
12.8 V is een prima waarde, lijkt mij!
Overigens: het acculampje brandt altijd vóór het starten!
Dit geeft nl. aan dat er meer stroom wordt gebruikt dan de dynamo bijlaadt. Klopt ook, want als de motor niet loopt, laadt de accu niet bij en wordt er wel stroom verbruikt (ontsteking, instrumenten, licht).
Ik neem tenminste aan dat je het rode lampje bedoeld met een '+' en '-' teken ... ;)
We hebben al diverse malen geadviseerd om de accu te laten doormeten bij een gespecialiseerd bedrijf. Waarom doe je dat niet als je zoveel twijfel hebt _001
Inderdaad, het accu-lampje brandt altijd voor de starting. (!)
Zie ook gebruikershandleiding, pagina 56;
"..De (laadstroom) controle lamp dooft vanaf stationair toerental.."
12,83 volt is voor mij een indicatie dat de accu nog volledig vol is.
Laat de accu doormeten met een accutester, dan weet je of je die kunt uitsluiten. Of niet.
Rücksichtslos nu al de accu vervangen, terwijl je niet aangeeft welke merk & model accu er nu in zit, is in dit stadium weinig zinvol in mijn optiek.
telekraan
Bijz: R1250RT
En wat was het euvel? Want ik denk dat diegenen welke gereageerd hebben op je bericht het wat graag willen weten.
Fred
jerci
Ongelezen bericht door jerci »
is de dynamo wel goed? als deze niet of onvoldoende bij laad dan rijd je je accu leeg ( heb zelf een keer met een auto gehad een snaar gebroken die alleen dynamo aandrijft kon toen nog 2 dagen rijden tot accu leeg was (150 km))
blijft het accu lampje branden na even wat gas geven?
rajanaar
Sorry voor de late terugkoppeling,
_004
Maakt niet uit, belangrijk is dat het uiteindelijk gelukkig geen probleem of defect (b)lijkt te zijn.
bmwalter
En we hebben allemaal weer wat geleerd Big RT Smile
Terug naar “Over: Electronica”
