Motorheftafel
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Dingeman
Motorheftafel
Ik ben voornemens om een motorheftafel aan te schaffen. Ik heb mij, ook op andere fora, goed kunnen inlezen waar ik op moet letten. Echter over een punt lees ik niets.
Je hebt motorheftafels met "hefarmen" en je hebt ze met "schaararmen". Het enige onderscheid tussen deze tafels is volgens mij de ruimte die zij "ingeklapt" innemen. De motorheftafel met "schaararmen" neem dan aanzienlijk minder "grondruimte" in.
Zijn er nog andere belangrijke (technische) aspecten/verschillen tussen deze twee uitvoeringen waar ik rekening mee moet houden.
Re: Motorheftafel
Als je hier ook je bevindingen van de andere fora kort kunt samenvatten kunnen we meedenken. :mrgreen:
Je kunt grofweg stellen dat een groter grondoppervlak ook een stabielere opstelling zou opleveren, daarnaast moet het gewicht dusdanig zijn dat het ding nog een beetje handelbaar moet zijn als hij tegen de muur geparkeerd word. Verder zou ik me er in moeten verdiepen of het krachtenverhaal, en daarmee de constructie/gewicht, erg verschilt tussen de beide uitvoeringen.
Volkswagen Eos
Re: Motorheftafel
De meeste heftafels die ik gezien heb met schaararmen, steunen af onder het motorblok. Dan kan prima bij een crosser, maar bij onze RTs moet dan eerst de onderkuip eraf. Daarnaast krijg je dat zonder vastzetten met bouten en spanbanden, en een verbreding van de basis van de krik nooit stabiel (genoeg).
Maar misschien heb jij heftafels gezien die ik nog niet heb gevonden? (Heb je een link?)
Dingeman
Re: Motorheftafel
HansD schreef:De meeste heftafels die ik gezien heb met schaararmen, steunen af onder het motorblok. Dan kan prima bij een crosser, maar bij onze RTs moet dan eerst de onderkuip eraf. Daarnaast krijg je dat zonder vastzetten met bouten en spanbanden, en een verbreding van de basis van de krik nooit stabiel (genoeg).
@HansD
Volgens mij beschrijf jij een motorlift. Dat is iets anders dan een motorheftafel. Ik zou graag enkele plaatjes willen plaatsen, maar daar ben ik niet goed in.
Er zijn verschillende bedrijven die motorheftafels verkopen. O.a. HBM machines, Powerplustools, Kippersrijssen, Beerepoot enz. Google op een of meerdere van deze sites en je zult zien wat ik bedoel.
Dingeman
Re: Motorheftafel
Baird schreef:Als je hier ook je bevindingen van de andere fora kort kunt samenvatten kunnen we meedenken. :mrgreen:
@Baird
Enkele punten die ik heb gevonden waar je rekening mee moet/kan houden zijn oa. minimale draagvermogen, minimale hoogte, maximale hoogte, hydraulisch of pneumatisch (of beiden), verplaatsbaar (wieltjes), totaal gewicht, tafelbladlengte, tafelbladbreedte, uitneembaar deel voor demontage achterwiel, type voorwielklem, etc. etc.
Verder bedoel ik met "grondoppervlak" hoeveel plaats de motorheftafel liggend inneemt in "ingevouwen/ingeklapte" positie. Wat jij bedoeld met stabiliteit heeft te maken met de afmetingen van het "onderstel". Dat mag uiteraard niet te klein zijn qua lengte en breedte.
Buiten het grondoppervlak heb ik nog niet de voor- of nadelen van "armen" of een "schaar" kunnen vinden. Alleen omdat een "schaartafel" rechtstandig (verticaal) omhoog komt neemt deze een kleiner "grondoppervlak" in dan een tafel met armen, die "schuin" omhoog komt.
Re: Motorheftafel
@HansD
Voor zover ik kan zien zijn alle schaarsystemen altijd motorliften, en hebben de heftafels nooit scharen die recht omhoog gaan. _001
beckysmile
Re: Motorheftafel
@ Hans,
ik heb toch echt een heftafel met een schaar er onder.
Bijdrage aan de discussie:
Grootste voordeel is inderdaad de plaats die ingenomen wordt, in ingeklapte toestand net zoveel als in elke stand erboven.
De stabiliteit van een schaartafel zal iets minder zijn dan van een net zo brede heftafel zonder schaar (met parallel-armen), simpelweg omdat bij een schaartafel twee hefarmen binnen en twee hefarmen buiten staan, terwijl bij parallel-heftafels alle armen aan de buitenkant staan, maar het is geen wereld van verschil.
Je zult bij alle heftafels merken dat er wat zijwaartse beweging in zit, zeker als je zijwaarts kracht gaat zetten, werken met beleid dus.
Hoe breder de heftafel, hoe stabieler, maar ook hoe lastiger je werkt, omdat je verder af komt te staan, en de controle over kracht zetten minder wordt.
Je zult altijd voor een compromis moeten gaan, zelf kiezen wat voor jou belangrijk is.
Veel succes,
groet, Aad
Re: Motorheftafel
Welk merk Aad? Heb je een link?
Dingeman
Re: Motorheftafel
Bijvoorbeeld:
www.hbm-machines.com
Tabblad "motorheftafels"
En dan het model HBM 500
Re: Motorheftafel
Om die zijwaartse bewegingen tegen te gaan, steek ik altijd volstalen lange stangen in de breedte door de poten.
Hierdoor meer stabiliteit.
En zit dat het rondom eraan werken je verder niet in de weg.
wobbert
Bijz: Van Harten special
Re: Motorheftafel
Ik heb al enige jaren een heftafel van HBM in huis en daar staat de RT zeer stabiel op. Kortom, erg tevreden. Ik heb de 300.
beckysmile
Re: Motorheftafel
@hans,
ik heb geen flauw idee, staat bij mijn oudste zoon in de garage, onder ons bouwproject (K75).
Ik zal kijken als ik er kom.
Groet, Aad
Dingelbert
Bijz: Full options, Rapid Bike Kit, Laser uitlaat
Woonplaats of omgeving: Horst
Re: Motorheftafel
Ongelezen bericht door Dingelbert »
wobbert schreef:Ik heb al enige jaren een heftafel van HBM in huis en daar staat de RT zeer stabiel op. Kortom, erg tevreden. Ik heb de 300.
+1 _004
Re: Motorheftafel
Dingeman schreef:Bijvoorbeeld:
http://www.hbm-machines.com
Dat is geen schaartafel die recht omhoog komt. De schaar van deze tafel zit aan de voorkant vast en achter niet waardoor de tafel naar voren (op de foto naar links) beweegt als hij omhoog komt, net als een tafel met parallelarmen.
Re: Motorheftafel
Model 500 is ook 45 kg zwaarder dan model 300, wordt lastig om na gebruik tegen de muur omhoog te zetten :O :O
Volkswagen Eos
Kees BMW
Re: Motorheftafel
Ik heb er vier ander zwenkwielen onder gezet kan nu alle kanten op met de heftafel.
Gr-Kees.
Kees BMW
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Motorheftafel
Ik ben geen sleutelaar Kees, maar jouw aanpassing is vindingrijk en praktisch! -top-
[groet] Eilert
Kees BMW schreef:Ik heb er vier ander zwenkwielen onder gezet kan nu alle kanten op met de heftafel.
Gr-Kees.
Dingeman
Re: Motorheftafel
Baird schreef:Model 500 is ook 45 kg zwaarder dan model 300, wordt lastig om na gebruik tegen de muur omhoog te zetten :O :O
Je hebt ook nog de schaartafel HBM 200. Die heeft ook een gewichtsklasse van 450 kg.
Alleen de lengte van het tafelblad (182 cm) is aan de korte kant voor de R1200RT.
Deze heeft slechts het gewicht van 130 kg.
Robbel
Woonplaats of omgeving: Schagen
Re: Motorheftafel
Ongelezen bericht door Robbel »
De 300 is een goede brug. Bevalt zeer goed. Verstandig is om de druk van de pomp te halen als de motor er geruime tijd op moet staan. Bij de brug zit een stalen stang waarmee je de voorste armen blokkeert en zodoende de druk van de pomp af haalt.
Het is absoluut geen schaarbrug maar als de motor erop staat kun je de oprijplaat verwijderen hetgeen ruimte scheelt. (Natuurlijk ook als de motor er niet op staat)
Dingeman
Re: Motorheftafel
Gr-Kees.
Waar heb je deze materialen gehaald?
Ik bedoel de dubbele zwenkwielen en de uitdraaibare steuntjes.
Robbel
Re: Motorheftafel
De uitdraaisteuntjes zitten er standaard op.
Dingeman
Re: Motorheftafel
Robbel schreef:De uitdraaisteuntjes zitten er standaard op.
Dan heb jij geen HBM 300 motorheftafel volgens mij.
Welk merk en type heb jij dan?
En waar gekocht?
Kees BMW
Re: Motorheftafel
Deze uit draaisteuntjes heb ik zelf gemaakt,ik heb de constructie zo gemaakt dat ik de zelfde hoogte heb als bij de standard zwenkwielen.Het was wel even denken hoe ik het zou maken,deze zwenkwielen zijn veel groter en lopen op kogellagers.
Gr-Kees.
Kees BMW
Robbel
Re: Motorheftafel
Dingeman,
Kijk even op de site van HBM, motorheftafels en dan de 300. Als je dan goed kijkt zie je de uitdraaisteuntjes aan de voorzijde van de heftafel.
Verder voorzien van stalen wielen ( één paar draaibare en één paar vaste). Ik zuig het niet uit mijn duim.
gr
Rob
Robbel
Re: Motorheftafel
Dingemans
Nog even een aanvulling:
Dubbele zwenkwielen zijn te koop bij de "wielenoutlet".
gr
Rob
Dingeman
Re: Motorheftafel
Robbel schreef:Dingeman,
gr
Rob
Excuus, ik heb jou verward met Kees BMW.
Het waren zijn foto,s en daar zag ik een "wijziging" de motorheftafel, waardoor ik dacht dat het geen "HBM-tafel" was.
Maar inmiddels heeft Kees BMW zelf al geantwoord.
Kees BMW
Re: Motorheftafel
Gr-Kees.
Zwenk wielen komen onder een trolly vandaan,zijn zwaar uitgevoerd en lopen op kogellagers.
Gr-Kees.
Kees BMW
Dingeman
Re: Motorheftafel
Kees BMW schreef:
Gr-Kees.
Gr-Kees.
@Kees BMW
Toch nog even twee vragen.
- Wat is het merk en type van jou motorheftafel?
- Wat is de diameter van de zwenkwielen?
Kees BMW
Re: Motorheftafel
Dingeman schreef:
Kees BMW schreef:
Gr-Kees.
Gr-Kees.
@Kees BMW
- Wat is de diameter van de zwenkwielen?[/qu
Mijn heftafel is een HBM 300 Prijs € 299, ik heb hem al 8 jaren in mijn bezit en gebruik hem haast elke week voor de brommers.Diameter zwenkwielen is 80 mm.
Gr-Kees.
Kees BMW
Dingeman
Re: Motorheftafel
Sinds een paar dagen heb ik hem dus staan, de HBM 300 motorheftafel.
Ik mag wel stellen dat het nog niet van "een leien dakje" gaat om de motor (BMW R1200RT) op de motorheftafel te rijden.
De minimale hoogte is nog net geen 18 cm.
Hoe doen jullie dat, die een motorheftafel hebben.
Mogelijk hebben jullie handige en praktische tips voor mij.
Re: Motorheftafel
Is vrij simpel. Mijn vrouw zet haar voet tegen de voorkant en ik rijd de motor langzaam erop. Op de heftafel natuurlijk niet de voet Big RT Smile
Dingeman
Re: Motorheftafel
Ton1959 schreef:Is vrij simpel. Mijn vrouw zet haar voet tegen de voorkant en ik rijd de motor langzaam erop. Op de heftafel natuurlijk niet de voet Big RT Smile
Mag ik aannemen dat je dan naast de motor staat/loopt?
Re: Motorheftafel
Andere mogelijke tips;
Zaag een euro pallet over hoogte in tweeën en leg die 2 stukken dan langs de lengte van de motorheftafel.
Dat is jou loop-gedeelte en eventueel ook steun voor je voet(en) als je op de motor zit.
Je loopt dus naast de motor, met beide handen op het stuur, een klein aanloopje en je kunt in 1 moeite doorlopen zonder dat het gewicht van het ene moment op het andere moment te veel verandert. (momentum)
Want het lijkt mij het meest verstandig om te zorgen dat je naast de motor loopt terwijl je die op de heftafel duwt. Als het kán een 2e persoon die aan de achterkant zorgt voor duwkracht en stabiliteit.
Je kunt eventueel ook overwegen de oprij-plaat te "verlengen" door er een 2e plaat er voor te plaatsen en de 1e oprij-plaat iets meer horizontaal te plaatsen. Daardoor de overgang naar die 18cm wat te reduceren in "2 stappen", alsjebegrijptwatikbedoel.
Er zijn mensen die de motor "gewoon" de heftafel oprijden. Samen met die 2 halve euro-pallets naast de heftafel (= ongeveer zelfde hoogte) is je sta-plek wat breder.
Re: Motorheftafel
Nee hoor ik zit er op.
wobbert
Re: Motorheftafel
Dingeman schreef:Sinds een paar dagen heb ik hem dus staan, de HBM 300 motorheftafel.
Eh, gewoon duwen. Klein aanloopje is wel nodig. Af en toe laat ik de motor het werk doen. Gewoon in zun 1 en ernaast lopen. Werkt ook prima.
Dingeman
Re: Motorheftafel
Inspector Gadget schreef:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ben toch maar voor deze optie gegaan. Doch ipv 2 halve euro-pallets heb ik van 18 mm multiplex twee (30 cm brede) verhogingen gemaakt, die ik aan weerszijden van de motorheftafel "aanleg" (is dezelfde hoogte als de motorheftafel). Kan daardoor gewoon de motorheftafel op- en afrijden en gewoon af- en opstappen.
Bedankt Inspector Gadget.
Re: Motorheftafel
Graag gedaan Dingeman. _004
Plaats gerust een foto ter inspiratie van anderen.
Dingeman
Re: Motorheftafel
Met deze constructie kan ik gewoon, zittend op de motor, rustig de motorheftafel oprijden.
Het af- en opstappen gaat hierdoor heel gemakkelijk en is wel zo veilig.
De ondersteuningsbalkjes van de verhogingen, die uitsteken, komen onder de zijkant van de motorhefbrug.
Hierdoor is de stabiliteit van de motorhefbrug bij het oprijden verbeterd en veiliger.
Als de motor eenmaal staat, zet ik de verhogingen opzij.
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Re: Motorheftafel
Heel mooi gedaan Dingeman! Aan mij is een heftafel niet besteed, maar dit zal menig forumlid ongetwijfeld inspireren! :idea: _004
[groet] Eilert
Laatst gewijzigd door EileRT op 27 okt 2016, 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motorheftafel
Netjes! _004
Ter vermaak, zoals ik het opgelost heb met een euro-pallet;
(hier ff aan de rechter kant, maar normaal gesproken links van de heftafel)
ruudRTlc
Re: Motorheftafel
Zo verdomd makkelijk voor het poetsen! Ik zou er ook wel een willen hebben...
Kees BMW
Re: Motorheftafel
Goedenavond.
Dit is mijn constructie ik twee frames uit hoekijzer gemaakt waar een stuk hechthout in ligt.Ik heb dit zo gemaakt dat ik dit aan de heftafel vast haak,aan de andere kant heb er ik pootjes er aan gelast.Ik start de motor rijdt er dan bij op,en verwijder de de frames weer.
Gr-Kees.
Kees BMW
Re: Motorheftafel
Kees BMW schreef:Goedenavond.
Gr-Kees.
Mooi gemaakt Kees _004
