opknap project van mijn r1100rt
mijn pas verworven rt-tje heeft wat aandacht nodig
eerst alle tupperware eraf en aan de voorkant maar eens begonnen
keringen waren lek, dus gelijk maar nieuwe ingedaan
- Forumbeheerder
- Forumbeheerder
Re: opknap project van mijn r1100rt
Zeker . . . we zijn in dit topic benieuwd naar het vervolg! -top-
- Bijz: R850R 1996
Ik had ook rammelende remschijven, wel op een R850R, en heb deze busjes gekocht bij de hobbyist in Hunsel
Bellen is weten :-)
https://www.hobbyist.nl/remschijven_en_ ... 17_4_5_MM/
Bellen is weten :-)
bedankt voor de tip!
las op het K forum dat iemand ze een kwart slag draaide
weet niet of dat verstandig is we praten tenslotte over een redelijk belangrijk onderdeel tenslotte
- Nokie64
- Bijz: Dark grey
- Woonplaats of omgeving: Hoogerheide
Knalpot in Rilland heeft ze ook gewoon liggen.
Categorie 'onzin' volgens mij, ik meen dat ze los zitten en kunnen ze gewoon draaien ......
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
- Bijz: 1999
Het idee van een zwevende remschijf is nou juist dat het los zit ....volgens mij dan....
Vroegah bij mijn ouwe Honda CB zaten ze inderdaad helemaal vast, maar zat de remklauw 'los' dat wil zeggen voor axiale speling dan...pfffff :roll:
zo weer verder gegaan met het opknappen
e.e.a. liet even op zich wachten daar beide schetsplaten wat laswerk hadden
buiten het feit dat ik een paar kilo straatvuil heb verwijderd op plaatsen waar je normaal niet komt
de radio verwijderd, wat een onzinding moet je met zo,n ding op de motor ? kastje veelste makkelijk voor mijn slot en handschoenen op te bergen
kroonplaat weer mooi gemaakt, maar je kunt je voorstellen hoe hij eruit zag na 2 ton op de teller
2 maal gepolijst en in de was gezet
blinkt weer als een keutel in de maneschijn
had wat storingkjes met hulp van Isaac opgelost !
na een grondige opknapbeurt het resultaat van een 1100rt met 2 ton op de teller!
wel een kleine upgrade gedaan
het spatbord ven een 1150 erop gemonteerd
domweg dat ik het originele zo ontzettend lelijk vind (hoog suske en wiske gehalte! motor van jerommeke :lol: )
en gelijk heldere knippers erin de oranje waren nogal verschillend verschoten
ze rijd als een tierelier heel blij
- Bijz: momenteel motorloos
Hij is prachtig geworden en gaat bij jou een geheel nieuw leven beginnen. Veel plezier ermee.
- Forumbeheerder
Helemaal TOP dat het gelukt is om je RT in deze staat te krijgen voor inderdaad een nieuw leven met jou . . . veel plezier er mee!
Plaatje
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
Zo voorlopig even uitgesleuteld !
laatste dingen die ik gedaan heb!
stuurverhogers geplaatst
abs modificatie gedaan (ideaal)
nieuwe accu
en de stuurgewichten alu kleurig gespoten
en dat was het wel zo'n beetje
hij(zij) is weer volledig naar het zin!
nog een dingetje nodig dat is het zwarte dekseltje aan de opbok kant waar de opbok handle doorheen steekt zit nu met een tyrapje vast
verder weer perfect in orde op naar de volgende ton !
maRTin
nieuwe accu
maRTin
