Radio bediening stuur werkt niet meer
- Woonplaats of omgeving: Roermond
Mijn R1150RT (bj 2003) heeft onlangs een nieuwe koppelingsplaat en drukgroep gekregen. Ik weet dat de motor daarvoor behoorlijk uit elkaar moet. Motor rijdt weer prima, echter, de radio bediening die op het stuur zit, functioneert sinds die tijd niet meer.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen in relatie tot de koppelingsreparatie?
Dank voor het meedenken.
- Henk7777
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Radio bediening stuur werkt niet meer
Lijkt mij niet zo moeilijk....
Tijdens de-montage stekker losgehaald en bij montage niet vastgezet..
Ik zou gewoon ff terug gaan naar de garage...
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Yamaha FS1 1969
Yamaha FS1 1969
bedankt voor je feedback. Ik heb de persoon gevraagd maar hij ziet geen verband tussen zijn werkzaamheden en de radio bediening. Kan natuurlijk altijd zijn dat er ergens een stekker is losgegaan. Misschien ook wel tijdens de rit naar huis.
weet jij waar de aansluiting tussen radio en bediening terug te vinden is?
- Henk7777
Waar die stekker zit weet ik niet, ik heb zelf een LC..Henk1968 schreef: ↑02 nov 2018, 14:23bedankt voor je feedback. Ik heb de persoon gevraagd maar hij ziet geen verband tussen zijn werkzaamheden en de radio bediening. Kan natuurlijk altijd zijn dat er ergens een stekker is losgegaan. Misschien ook wel tijdens de rit naar huis.
Dat die persoon (Ik neem aan dat het geen motorzaak/BMW dealer is anders zou je hem niet zo noemen) niet wil kijken vind ik een beetje "kort door de bocht" eigenlijk...geen gevoel voor service en bang dat dit hen veel tijd gaat kosten...
En dat een stekker tijdens de rit naar huis los gaat is wel heel toevallig....
Ik had ook een dealer die weinig tijd had, personeel te kort, enz. enz. nu doe ik alles gewoon maar zelf..
Als je in de buurt van Ter Aar woont wil ik wel voor je kijken volgende week in de avond..
Henk7777
Yamaha FS1 1969
Yamaha FS1 1969
- siebke
- Bijz: 2009, bijna full options
Ik denk, dat als je het linkerkuipdeel verwijdert, je al vrij aardig e.e.a. kunt bekijken.
Hoi Henk,Henk7777 schreef: ↑02 nov 2018, 18:57Waar die stekker zit weet ik niet, ik heb zelf een LC..Henk1968 schreef: ↑02 nov 2018, 14:23bedankt voor je feedback. Ik heb de persoon gevraagd maar hij ziet geen verband tussen zijn werkzaamheden en de radio bediening. Kan natuurlijk altijd zijn dat er ergens een stekker is losgegaan. Misschien ook wel tijdens de rit naar huis.
Henk7777
dank voor het aanbod maar vrees dat m dat niet gaat worden ivm afstand en tijd... Maar in ieder geval dank voor het meedenken. Ik ga in de kerst vakantie de kuip weer eens loshalen om te zien of ik daar iets kan vinden. Top 2000 aan en je!
- Lemoi
stekker zal achter op de radio zitten. Haal de radio er eens uit en kijk. Kan ook zijn dat er een draadje los is of toevallig kapot is (misschien hebben ze massa draad los gehad? maar dan zou dit ergens aan het frame vast moeten zitten en ik weet niet of ze dat zo gedaan hebben bij een 1150)
Ga ik zeker doen. Bedankt voor je feedback!Lemoi schreef: ↑05 nov 2018, 10:53 stekker zal achter op de radio zitten. Haal de radio er eens uit en kijk. Kan ook zijn dat er een draadje los is of toevallig kapot is (misschien hebben ze massa draad los gehad? maar dan zou dit ergens aan het frame vast moeten zitten en ik weet niet of ze dat zo gedaan hebben bij een 1150)
- Berrybeer
Houd er wel rekening mee dat als je de radio (heel) uit de radiobak wilt hebben, je die twee metalen ijzertjes moet hebben om hem eruit te krijgen..
- Lemoi
btw, had je al in de service manual van de 1150 gekeken? Daar zou een schema in moeten staan en dan zie je ook of er maar 1 connector is, of ergens nog een tweede connector zit (lijkt me sterk daar het meer kost en storingsgevoeliger is). In het schema zal je de radio schakelaar ook zien staan. Kan je kijken of de contacten het signaal naar massa trekken of naar de +12V.
