R1100RT bok breekt af
- pc2049
- Woonplaats of omgeving: Ravenstein
Nou moe.... breekt zo maar een deel van de middenbok af en valt de brommer natuurlijk van mij af. Net overeind kunnen houden. Is dar normaal? Nog nooit meegemaakt.
- Robin0341
- Land: NLD
Re: R1100RT bok breekt af
Zo, dat is lullig Mark
Zelf niets aan overgehouden hoop ik. En is de schade te overzien?
Heb het zelf ook aan de hand gehad met een 1150RT uit 2004. Erg vervelend, want de motor lag dus mooi op de grond. Wat het nog vervelender maakte is dat die vóór de val op de motorbrug stond en dus een meter extra naar beneden viel! Wat een knal zeg, schrok me helemaal rot. Tsja, als je eenmaal een zwak en doorgeroest plekje op de bok hebt, dan gaat ie vanzelf helemaal door natuurlijk.
Ik wens je succes met het herstellen van de schade
- pc2049
Nee geen schade want de motor viel met de koffer mooi tegen een PTT schakelkast.
Maar zoiets kan slecht uitpakken inderdaad en dus vraag ik me af of dit een euvel is wat vaker voor komt. Heb het met een K nog niet meegemaakt of gehoord. Vind het wel een kwaliteits dingetje eerlijk gezegd als dit kan voorkomen
- Bijz: Groen
Op de facturen die ik bij mijn R1100RT kreeg toen ik de motor van iemand over kocht stond ook een (vervanging van een) middenbok.
Zal dus wel vaker voorkomen.
Gr,
René
René
Komt vaker voor en is ook goed te herstellen. Het afgebroken stuk is goed te lassen en ter versteviging dan 2 kleine driehoekjes toevoegen. Je moet wel opletten dat deze niet gedraaid of scheef er tegen aan gelast wordt want de richting en hoek zijn kritisch met de vrije speling die de poot heeft.
Het mooiste zou zijn om de hechting aan te brengen als deze nog onder de motor zit. Let in dat geval wel op dat de aarde klem goed op de bok zelf vast geklemd zit.
En de accu-min pool los halen!!!!! Zie The Long Way Round, aflevering x ......Isaac schreef: ↑13 jun 2019, 07:08 Komt vaker voor en is ook goed te herstellen. Het afgebroken stuk is goed te lassen en ter versteviging dan 2 kleine driehoekjes toevoegen. Je moet wel opletten dat deze niet gedraaid of scheef er tegen aan gelast wordt want de richting en hoek zijn kritisch met de vrije speling die de poot heeft.
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
- pc2049
Accu pool uiteraard. Ik dacht ook aan lassen. Stukje rond erin en evtl driehoekjes. Komt goed.
Dank voor de reacties
- Lemoi
heb ik met mijn toenmalige R1100Rt ook gehad. Ook die viel om, gelukkig in het gras
- pc2049
Dat neigt dan toch naar bmw onwaardige constructie [emoji57]
Dat er roest zit is heel gebruikelijk. De bok wordt steeds op een ruwe ondergrond (straat stenen) gebruikt. Dat schuurt de lak er binnen no-time af.
Zelf heb ik dit probleem ook gehad en rij intussen ruim 9 jaar met een gelaste bok. Het is dus zeker geen lapmiddel. Ook een andere 2e hands bok heeft gegarandeerd roest aan de onderzijde. Het probleem is de kracht die er op gezet wordt. Als je de motor alleen met de handgreep begeleid dan komt het volle gewicht op dat kleine stukje van de bok. Als je tevens met de handgreep tilt en iets wat naar de achterzijde trekt is de kracht op de bok gewoon minder. Maar we stellen reacties altijd op prijs want we zijn en blijven tenslotte mens.
- pc2049
Zeker! Nieuw alleen als het echt niet anders kan en ik denk ook dat las repa prima gaat werken. Gebruikte bok weet je ook niet hoe slecht deze is. Nu alleen nog even tijd en gelegenheid vinden voorlopig staat ie schuin ook goed al is dat niet praktisch met in en uitladen en tanken
Groet Mark
Groet Mark
