Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
Michelin Pilot Road 4 / R1200RT levensduur
Welke banden voor je RT?
Moderators: JOS WRSM, EileRT
RaymonT
Bijz: 2005
Woonplaats of omgeving: Westland
Ongelezen bericht door RaymonT »
Goede dag,
Op mijn '05 R1200RT heb ik een krappe 5000 km geleden een nieuw setje MPR4 laten zetten toen ik de motor had aangeschaft. Gisteren het profiel eens gemeten en ik heb nog 2,95 mm op het loopvlak over, op zowel de voor- als achterband.
Voor mij de eerste keer Michelin, maar vind dat het vrij hard slijt, terwijl mijn rijstijl redelijk rustig is. Wat zijn jullie ervaringen met de bovenstaande combi?
P.S. Hiervoor een Diversion 900 welke zwaarder is dan de RT en Pirelli Angel GT banden, daar deed ik ongeveer 11k kilometers mee, tot 1,6mm met de huidige combi lijk ik de 10k niet eens te halen.
R1200RT 2005 | Zumo 395 Travel Edition | Sena 10U / Shoei NEOTEC
scan
Re: Michelin Pilot Road 4 / R1200RT levensduur
Ongelezen bericht door scan »
Wat meer informatie over het gebruik van de motor, bandenspaning en belading of alleen of met duo gebruik geeft ons meer inzicht in hoe dit te verklaren is.
Ook belangrijk waar meet je dat? Op het midden of aan de zijkanten?
Heb je niet toevallig op een "TWI drempel" gemeten?
Eigen ervaring en van anderen is dat je er beduidend meer kilometers mee kunt maken dan die 5K.
RendeRT
2020
2020
Bijz: 2011,
Thunder-Grey
Ik rijd al een aantal jaren met de MPR-4. Bij mij gaat een achterband ongeveer 12.000 km mee, een voorband ca.16.000km. Ik rijd meestal solo, maar ben wel, in meerdere opzichten, een stevige motorrijder.Ik lees op het forum wel berichten dat leden wel 20.000 km. met een achterband kunnen
5000 km met een achterband is dus extreem weinig. Zijn de schokbrekers in goede staat?
Nu: R1200RT (2011), Daarvoor R1200RT (2005). K1100LT (2x privé, 1 x zakelijk) en K75 RT (1 x privé, 3 x zakelijk); TomTom 400; Scala Rider Q3; Rukka; Dolomieten.
2020
Begin met de juiste bandenspanning, d.w.z. niet die uit het boekje maar met de praktijk getallen, ik denk voor de 1200 2,7 voor en 3.0 achter. Op mijn R1150RT doe ik ongeveer 20.000 km met een setje banden, dan zijn ze in het midden versleten ( ik rij hoofdzakelijk snelweg)
R25
Volkswagen Eos
RaymonT
Bijz: 2005
Heren bedankt voor de reacties;
Voor mij zijn de banden nog niet op bij 2,95mm ik rij ze op tot 1,6 en dan vervang ik ze beiden, dat heb ik met de vorige sets ook gedaan en dat werkt prima.
  • Bandenspanning: 2,7 / 3,0 hou ik al aan
  • Schokbrekers: Hyperpro achter, onlangs nog afgesteld door HP zelf, standaard niks veranderd maar dat was volgens HP ook in orde
Ik gok dat ze (als ik het terugreken) bij 8k op zijn ongeveer.
Jazzbass
Bijz: Anniversary edition 2013;Navi4;Vstream Z2403
Net terug vanuit zuid Toscane, met vers setje MPR4 GT vertrokken, en nu na 3700 km nog 5 mm profiel over. Hier en daar de motor in het Schwarzwald goed afgepoeierd. Wat een heerlijke stabiele motor: zeker wat remmen en vering (sport stand) betreffen. Op een flink slingerende dalweg een FJR1300 helemaal los gereden.
Het vorige setje (let wel ook de GT uitvoering!) 10200km mee gereden, zat nog voldoende profiel op, maar niet voor bijna 4000 km, daarom vervangen (veiligheid gaat voor).
Mijn dealer houdt 2.6barg en 3.0 barg aan, dus ik ook. Ik schat in, dat een 12000 km zeker mogelijk moet zijn.
Lemoi
2019
2019
Ik rij al jaren (zolang ze er zijn :-) ) op MPR4GT. Ik doe 3 a 4 setjes per jaar en ongeveer tussen de 12.000 en 14.000 km met een setje (ik doe voor en achter gelijk vervangen). Rij vee"l snelweg voor mijn werk dus bij mij wordt ie "plat"en is dus de slijtage op het midden van het loopvlak het grootst. Kan me voorstellen dat je langer op de bande kan rijden als je meer de bochten op zoekt. Druk voor rond de 2.6 achter ronde 2.9 bar
Jeroen1969
Ik ben zo’n type (veel woon-werk snelweg kilometers) die 20k uit Michelins wist te persen, maar dat enkel uit de 2 en 3. De PR4 had ik maar 1 setje van en die gaf me na 14k een geel onprettig gevoel bij regen op de bocht A9/A2. Ben toen overgestapt op Dunlop Roadsmart 3. Daar heeft het eerste setje mij perfecte grip gegeven tot 16k, profiel was diep genoeg maar ik had een paar scheuren opgelopen in zowel voor als achterband en heb ze op advies van MSA toen laten wisselen.
Mijn huidige 2010 RT wordt straks opgehaald, heeft op de tweede set RS3 banden nu ongeveer 9k km. Ik vindt ze er nog goed uit zien. Over ongeveer 2 weken haal ik een R1250RT op. Geen idee wat voor band daar om ligt. Ik heb 2 proefritten gedaan bij droog weer, geen idee of beide keren de zelfde band om de demo lag, niet op gelet. Maar dat waren iig bij droog weer sowieso ook hele fijne banden.
scan
Hoe zijn die scheuren ontstaan?
Jeroen1969
Geen idee. Misschien dat het dagje VRO niet fijn voor de bandjes was?
RaymonT
Bijz: 2005
Ps ik zal maandag laten weten wat de profieldiepte dan is. Er staat dan ongeveer 3100 km extra op.
RaymonT
Bijz: 2005
Inmiddels ongeveer 8500 kilometer gereden, profieldiepte valt me mee, 2,35mm voor en achter is het minimum gemeten over het loopvlak.
Wel heb ik last. An cupping op zowel de voor- als achterband, zal er een nieuwe set onder gaan gooien, die zet ik er over een paar 100 kilometer wel op.
Arjan W
2020
2020
Bijz: De bestuurder
Ik heb nu bijna 10.000 km gereden, ben er nog steeds erg tevreden mee en heb eigenlijk niet echt klachten.
Arjan
Terug naar “Over: Banden - Velgen - Wielen”
