Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
R1250RT 2019, Spezial Blue Planet
Laat hier je R1250RT maar zien . . . .
Moderator: JOS WRSM
Jeroen1969
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 12 jul 2019, 00:03
Vrijdag 5 juli heb ik deze prachtige R1250RT met alle opties, behalve de radio, opgehaald bij Van Harten Amersfoort:
Het Option 719 bruine zadel wordt nog nageleverd. Het was of deze uit de voorraad bestelling van BMW Nederland en dan nog even wachten op het bruine zadel, dan wel wachten tot week 35. Nou, het leek me ook een mooie gelegenheid om vergelijkend waren onderzoek te doen. Het zwarte zadel zit behoorlijk stevig, steviger dan het zadel dat ik op de R1200RT uit 2010 had (en die ik had vervangen door een Corbin zadel die ook bij de koop toen in zat, ik heb vrij kort maar op het standaard zadel gereden, maar lang genoeg om een houten bips te hebben gekregen). Ben benieuwd hoe het zwarte zadel zit.
De Option 719 Blue Planet is een behoorlijke klap duurder, maar ik ben gezwicht voor die prachtige biesjes en die bijzondere lak
Hij lijkt zwart, maar er ziet wel degelijk diep blauw in. Als de zon er over schijnt, dan lichten oranje, lichtblauwe en zilveren spikkels op. Sommigen vinden dat helemaal niets omdat de motor dan stoffig lijkt. Ik vindt het prachtig. In de 350 km die ik nu gereden heb komt ze af en toe mooi donkerblauw op me over. En dan weer zwart. Een boeiend kleurtje dus.
Ik heb er dode hoek spiegeltjes op gezet, ben ik heel content mee. Heb die tot op heden op al mijn vorige BMW motorfietsen gehad.
En ik heb het Central Lock systeem van oldtimers.si er op gezet.
Denk er nu over om bij de 1.000 km beurt een USB aansluiting in de linker telefoon/portemonnee vak te laten plaatsen. En eigenlijk wil ik wel rechts ook zo'n vakje. En misschien dat ik eens op zoek ga naar een manier om bijvoorbeeld een banden reparatie set achter het gaas voor de speakers die ik dus niet heb kan krijgen.
Moderator
Moderator
Re: R1250RT 2019, Spezial Blue Planet
Ongelezen bericht door EileRT » 12 jul 2019, 07:29
Schitterend mooie -1250- . . . heel veel plezierige kilometers toegewenst! Big RT Smile _004
Oprichter BMW RT Forum
Bijz: K1100LT / 1998
Ongelezen bericht door JOS WRSM » 12 jul 2019, 10:51
Gefeliciteerd met je mooie aanwinst. Leuk die belijning . . . .
Jeroen1969
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 12 jul 2019, 17:07
Dank Jos en Eilert, dank voor de felicitaties! Ik ben als een kind zo blij. Vooral met de bijzondere kleur. De ene keer blauwer dan de andere keer. En die handgezette belijning maakt de fiets echt af. Jammer dat de topkoffer niet van sierlijke lijntjes wordt voorzien als je een Option 719 fiets besteld...
Graag maak ik gebruik van jullie expertise:
Ik zat net met de zoek functie te spelen, jullie als moderators kunnen mij misschien op weg helpen omdat jullie heel veel van de inhoud op dit zeer uitgebreide forum weten. Ik probeer het volgende uit te vlooien: op de R1250RT zit, net als op de R1200RT LC, maar een klein opbergvakje links. Op mijn 2010 DOHC had ik rechts een veel dieper vakje. Nou probeer ik er achter te komen of er al aftermarket oplossingen zijn om voor de niet-radio fietsen het plastic afdek kapje rechts (waar een RT LC MET radio dus ook een opbergvakje heeft met een USB en AUX kabeltje) te vervangen door een opberg vakje.
Of een aftermarket oplossing om gebruik te maken van de ruimte achter de gaasjes voor de speakertjes die er op een fiets zonder radio dus niet inzitten. Lijkt mij bijvoorbeeld een goede plek om een banden reparatiesetje achter te "verstoppen".
Ik heb op "opberg" gezocht maar vond eigenlijk niet de info die ik zocht. Schiet jullie zo een plekkie op dit forum te binnen waar iemand iets heeft uitgedokterd op dit vlak? Of zal ik hierover een apart topic starten? Zo ja: in welke sectie?
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 12 jul 2019, 17:52
In antwoord op je bovenstaande vraag w.b. een aftermarket groter opbergvak voor de -1250- , kun je het beste een nieuw topic openen: viewforum.php?f=42.
Omdat de -1250- relatief kort op de markt is, is er hierover nog zeer weinig info en ervaring op het forum gedeeld dan wel uitgewisseld. Maar wat (nog) niet is gaat, naarmate de tijd vordert, zeker komen . . . _004
maserati
Bijz: Carbon black
Ongelezen bericht door maserati » 13 jul 2019, 08:13
Prachtig mooie RT ik heb zelf een r1200rt Stormy classic met bruin zadel vraag me af waar je de dode hoek spiegels hebt gekocht en waar je ze hebt geplakt?
Alvast veel plezier met de mooie kleur. Big RT Smile
Hike
Bijz: TomTom 400 ,Hyperpro,Verhoogde ruit
Woonplaats of omgeving: Terwispel
Ongelezen bericht door Hike » 14 jul 2019, 10:27
Prachtige motor Jeroen veel plezier er mee ook een geweldige kleur. Big RT Smile
Honda CBR 1000 1988
BMW K1100lT 1998
BMW R1150RT 2001
BMW R1200RT 2008
Jeroen1969
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 12 aug 2019, 16:51
maserati schreef:
13 jul 2019, 08:13
Dode hoek spiegeltjes komen gewoon bij de Karwei vandaan, ik heb ze in de binnenste onderste hoeken vd spiegels geplakt. Erg mee in mijn nopjes.
Ik zit op de motor en heb mijn hand uitgestoken, arm horizontaal, hand haaks naar beneden. In de "gewone" spiegel zie je helemaal niets, mijn arm niet en mijn hand ook niet. In de dode hoek spiegel zie je mijn hand wel.
Laatst gewijzigd door Jeroen1969 op 12 aug 2019, 19:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen1969
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 12 aug 2019, 19:18
Het bruine zadel is er! Het zal heel best tussen mijn oren kunnen zitten, maar ik heb het idee dat dit zadel voor mijn zitvlees prettiger is. Ik ving een geluid op bij Van Harten dat dit komt doordat het bruine Option 719 een gel zadel is. Dat had ik op de DOHC in de gerenoveerde Corbin ook.
Vorige week twee dagen in Luxemburg en omgeving rond getoerd, bijna 1.000 km in 2 dagen. Nauwelijks last.
Weersverwachtingen waren niet best, het viel uiteindelijk 100% mee.
De HSC op de 1250 is echt top. Ik heb de "Pro" versie wat wil zeggen dat je in kan stellen dat ie automatisch activeert als ie registreert dat je stilstaat en een beetje achteruit rolt op een helling van meer dan 15%, in de praktijk zijn dat wel heel pittige hellinkies, maar verdomd, het werkte zowaar. De "gewone" HSC zou zo maar eens op de 1250 een verbeterde versie tov de 1200LC kunnen zijn (de R1200RT LC variant heb ik nooit gereden, ook niet proef of zo) omdat ik vooral verhalen heb gehoord van mensen die op de 1200LC dat HSC hadden en het niet heel geweldig vonden bij het wegrijden (soort van weggekatapuleerd worden). Nou, op de 1250RT doet ie het gewoon perfect.
De RS die ik heb ingeleverd samen met de R1200RT DOHC heb ik nadien nog 2 keer kunnen rijden. Ook even in Luxemburg op een rondje dat ik net even daarvoor met de RT had gedaan. Beide fietsen komen belachelijk makkelijk van de plek, voor mij gaan ze allebei even gemakkelijk door de haarspeldjes, de wat scherpere dan weer net stiekem 1 tandje makkelijker met de RT wegens die kortere draaicirkel en waarschijnlijk net ff wat makkelijker laag in de toeren kunnen rijden.
Eerdaags gaat de RT weer naar Van Harten, dan wordt het rechter opbergvakje ingebouwd met USB oplaadpunt. Niet bepaald gratis en principieel heb ik er ook wat moeite mee, maar het leveRT gewoon heel veel gemak op.
Vandaag de motor in de wax gezet nadat ie gister was gewassen. Ik moet bekennen dat ik de vormgeving gewoon heel erg mooi vindt....
Qua kleur: "Blue Planet" had van mij best ietsjepietsje blauwer mogen zijn. Carbon Schwarz is makkelijker blauw met wat zonlicht er op dan mijn "Blue Planet Option 719 Spezial". Op de door haar zelf uitgekozen momenten toont ze haar blauwe kant (en dan heb ik een intens gelukzalig moment), maar het is wat dat betreft net een huiskat: erg eigenzinnig en ze doet waar ze zelf zin in heeft.
Evengoed is na een maandje (3.000 km) rijden de liefde wel diep geworteld....
maserati
Bijz: Carbon black
Ongelezen bericht door maserati » 13 aug 2019, 21:00
Ik ben overgestapt van r1200rt option 719 stormy classic naar r1250rt elegance mij zijn nog een aantal dingen opgevallen 1250 boven 4000 toeren aanzienlijk sneller als 1200 , de richtingaanwijzer gaat nu wel na iedere bocht auto uit, de cruisecontrol blijft ingeschakeld bij op schakelen bij 1200 schakelde deze uit wat vervelend is als je iemand achter op hebt, de hill stop gaat nu gelijk uit bij koppelen en houd auto vast op een helling.
maserati
Bijz: Carbon black
Ongelezen bericht door maserati » 13 aug 2019, 21:01
1250 gaat linker vakje nu ook met central lock op slot
Jeroen1969
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 21 aug 2019, 22:05
En over een dikke anderhalve week mijn rechtervakje als het goed is ook met central lock af te sluiten....
In een ander draadje las ik ook al het automatisch uitgaan van de richtingaanwijzer na een bocht. Dat doet die van mij (nog) niet, ik ga zo maar eens door het boekje bladeren, vast dat ik wat over het hoofd heb gezien.
De Hill Start Control is gewoonweg super op deze motor. Kan absoluut niet beter.
Een vergelijk met een R1200RT LC heb ik niet, want die heb ik nooit gereden. Wel een R1200RS LC maar dat lijkt me toch een tikje appels-peren verhaal. De RS is net wat anders ge-geared en ook een beste klap lichter dan de R1200RT LC. Maar ik kan wel stellen dat mijn R1250RT LC SC de R1200RS LC met gemak in het spoor kan blijven, ik vermoed zelfs dat, ondanks het grotere oppervlak door het tupperware en het hogere gewicht, als het persé zou moeten dat de R1250RT LC SC de R1200RS voor zou kunnen blijven. Of dat bij de R1250RS LC SC ook het geval gaat zijn lijkt me dan weer sterk... Want die is tot slot bijna 40 kg lichter en heeft minder aangeblazen oppervlak.
Jeroen1969
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 05 sep 2019, 20:00
Dat is hem dan, het rechter opberg vakje. Om dat te kunnen monteren moest er ook nog een "schuimkraag" besteld, een cilinderslot set, een stangenstelsel voor de centrale vergrendeling en uiteraard het afdekklepje. Daarnaast heb ik gevraagd of er een USB oplaadpunt in de doorvoer die in het rechter opberg vakje standaard zit (het vakje zit normaal gesproken alleen op de RT's met radio, dan gaat door de doorvoer een kabel met USB en mini-jack aansluiting voor op de radio). Mijn iPhone 8 past in het bakje inclusief USB oplaad snoertje en laad ook prima op. Er zijn daardoor geen draadjes in het zicht en de iPhone ligt droog als het regent. Het vakje wordt met central lock afgesloten. Ik ben er erg blij mee. Het is alles, behalve een goedkope operatie maar met dagelijks woon-werk gebruik echt erg fijn. De smart phones van tegenwoordig lopen al leeg als je ze met scherm op zwart in je broekzak stopt.
Dus de cockpit van een radio RT, maar dan zonder radio en zonder die gekke antenne.
WimO
Bijz: Bouwjaar 2015
Woonplaats of omgeving: Beltrum
Ongelezen bericht door WimO » 11 okt 2019, 10:46
Prachtige motor Jeroen, en die belijning is fantastisch.
Zündapp KS100 125
Suzuki T500
Honda 500
Suzuki GS 750 850 1000
BMW RT800
Suzuki VS 800 1400 LC1500
Terug naar “Showen die R1250RT”
