Schokkende rem
- JanCellRT
- Type: R850RT
Schokkende rem
Hallo allemaal,
Ik denk een vrij specifiek probleem te hebben waar ik niets over kan vinden. Hopelijk herkent iemand hier het symptoom en weet de oplossing.
Het gaat om de 850-uitvoering van de 1150RT.
Mijn rem 'schokt'. Hij trilt niet, maar schokt. Dit lijkt te komen doordat de remdruk heel licht wisselt. De schijven, blokken, voorband, volledige ABS-systeem en remolie zijn al verwisseld. Verder weet de garage er ook geen raad mee.
Je merkt dit als je hard remt en dan is het vrij hinderlijk. Je merkt het ook als je op een hellingkje staat en de rem heel erg licht inknijpt, dan pakt hij en laat dan weer los, etc.
Al met al remt hij effectief en is het ook niet onoverkomelijk, maar heb het toch liever niet.
Herkent iemand dit probleem? Bij voorbaat dank.
- Bijz: R1200GSA
Re: Schokkende rem
OEM remschijven?
De ervaring heeft geleerd dat remschijven van andere "Afkomst" dit resultaat soms opleveren.
gr v Ciske
gr v Ciske
- Henk7777
- Bijz: kleur Ebony
Re: Schokkende rem
Ik zou eens kijken naar je rem-hendel en vloeistof reservoir.
Met je hendel bepaal je de rem-druk.. en die valt weg zeg je..
Misschien is deze een keer uit elkaar geweest en niet op de juiste manier in elkaar gezet..
Of een rubbertje van 50 cent wat verkeert zit / versleten is...
Soms kan het leven erg simpel zijn..
( Was met een remsysteem bezig op een R65 en kon geen "druk" op de hendel krijgen...30 keer uit elkaar gehaald maar lukte niet,
wat bleek....je moest de zuiger in elkaar zetten en dan een halve slag linksom draaien...direct goed...probleem opgelost)
Wellicht heb je wat aan mijn hint...
Success..
henk7777
Success..
henk7777
BMW R1200RT LC Ebony 2015
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Yamaha FS1 1969
Yamaha FS1 1969
- Lemoi
- 2021
Re: Schokkende rem
ABS sensor?
Re: Schokkende rem
Welk type ABS zit hier in?
Als dat de ABS unit is met rem bekrachtiger dan zou het wel eens de koolborstels kunnen zijn die bijna versleten zijn.
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Zit het iABS systeem op wat zo vaak stuk gaat. Zou dat een wisselende stroomtoevoer kunnen veroorzaken?
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Zou je dit ook nog elders merken?Isaac schreef:Welk type ABS zit hier in?
Re: Schokkende rem
Als het een pomp is met bekrachtiger dan zou de motor moeten gaan draaien als er een rem bediend wordt.
De elektromotor moet dan gewoon netjes draaien. Als de borstels versleten raken (of vast zit) dan vonken de borstels en draait het motortje erg onrustig en staakt heel binnen kort helemaal. Ik zou me voor kunnen stellen dat een niet goed draaiende motor dit direkt voelbaar is achter de pomp. In dit geval dus op de remschijf. Op de handel zelf zal je (volgens mij) nagenoeg niets waarnemen van dit schokken.
Nu heb ik veel gelezen over versleten borstels en revisie hiervan met een ander type. Er zou dus een ervaring moeten zijn bij de forum gebruikers met een gelijke unit.
Maar nogmaals, ik weet niet welk type op jouw fiets zit. Dat zou dan een I-ABS kunnen zijn. ABS-2 kan deze klacht niet hebben.
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Het is inderdaad iABS, het enige wat ik daarbij opvalt is dat hij sterk wisselt in geluid dat er uitkomt dus andere, toonhoogtes etc. afhankelijk van de druk die je uitoefent.Isaac schreef:Als het een pomp is met bekrachtiger dan zou de motor moeten gaan draaien als er een rem bediend wordt.
Re: Schokkende rem
Het kan natuurlijk komen door de energie die geleverd moet worden. Als de druk hoger moet zijn zal de motor zwaarder belast worden.
Ik ben nu even gewoon logisch aan het beredeneren. Maar je bent niet de enige met een I-ABS. Er zal best wel iemand zijn die exact kan aangeven wat gebruikelijk is voor deze unit. Ik verwacht gewoon een slechte verbinding naar de motor. En dan zijn de borstels, omdat die slijten, de eerst aangewezen mogelijkheid.
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Dank voor de tip, dit zijn inderdaad Lucas-schijven, maar dit speelde bij de Brembo's ook al. Vrees dus dat het daar niet aan ligt.ciske schreef:OEM remschijven?
gr v Ciske
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Dat is een goeie. Ik begin inderdaad toch te vrezen dat het de hendel is.Henk7777 schreef:Ik zou eens kijken naar je rem-hendel en vloeistof reservoir.
Success..
henk7777
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Zou ook nog kunnen, hij rommelt iets met de remdruk immers. ABS grijpt op het voorwiel ook heel anders in dan op het achterwiel... Maar dat is misschien altijd wel zo.Lemoi schreef:ABS sensor?
- Benji
Re: Schokkende rem
Het geluid wat de abs pomp maakt, is afhankelijk van hoe hard je in de remhendel knijpt, dus dat geluid is normaal.
De garage die jouw rem vloeistof heeft ververst, heeft deze al eerder aan zo'n type abs gewerkt???
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Ja, het is weliswaar geen BMW garage maar de monteur die daar werkt komt wel van een BMW garage en was helemaal op de hoogte van het systeem.Benji schreef:Het geluid wat de abs pomp maakt, is afhankelijk van hoe hard je in de remhendel knijpt, dus dat geluid is normaal.
Het geluid klinkt verder ook mooi gelijkmatig als je hem inknijpt in 1 positie.
- Snellecees
Re: Schokkende rem
Ik had 2 jaar geleden ook een onregelmatige remkracht op het voorwiel. De conclusie was versleten remschijven. De schijven waren of iets krom of ongelijkmatig in dikte over de schijven. Dit was met het blote oog niet te zien.
Schijven en blokken zijn vervangen en het probleem was verholpen.
Ik zou er eens door een BMW dealer naar laten kijken.
Cees
Cees
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Hoi Cees,Snellecees schreef:Ik had 2 jaar geleden ook een onregelmatige remkracht op het voorwiel. De conclusie was versleten remschijven. De schijven waren of iets krom of ongelijkmatig in dikte over de schijven. Dit was met het blote oog niet te zien.
Cees
Dank voor het meedenken. Helaas heeft dit niet geholpen. Ze zijn net vervangen. Mijn BMW dealer moest ik er helaas zelf op wijzen dat m'n vorige schijven versleten waren maar dat verhelp het niet.
- Forumbeheerder
Re: Schokkende rem
Uiteraard is het goed hier te rade te gaan. Mocht je er niet uitkomen, ook niet bij je dealer, dan geef ik het advies om eens bij MSA in Ede langs te gaan. Dit zijn BMW specialisten. Beiden hebben vele jaren gewerkt bij een BMW dealer en hebben, geboren vanuit hun passie voor BMW, gezamenlijk dit bedrijf. Ze zijn erg gedreven en laten je pas vertrekken wanneer het probleem is opgelost. Ik ben er al bijna 8 jaar klant en naar volle tevredenheid. Gorinchem - Ede is 75 km. Ik moet er 100 km verder voor rijden maar doe dat met plezier. En nee, ik heb er geen aandelen.
Succes en laat vooral weten wat het probleem is (geweest).
- bmwron1100
- Bijz: hij is zwart
- Woonplaats of omgeving: spijkenisse
Re: Schokkende rem
Wat isaac al zei en daar ben ik het mee eens is het de elektromotor van de bekrachtiging. ABS is echt wat anders ..je zou het dus ook moeten voelen {als de elektromotor hapert } ook bij de achterrem moeten voelen .
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Dank voor deze goede tip. Een stukje rijden voor een goede garage vind ik geen enkel probleem, met de auto ga ik zelfs naar Hengelo :-)EileRT schreef:Uiteraard is het goed hier te rade te gaan. Mocht je er niet uitkomen, ook niet bij je dealer, dan geef ik het advies om eens bij MSA in Ede langs te gaan. Dit zijn BMW specialisten. Beiden hebben vele jaren gewerkt bij een BMW dealer en hebben, geboren vanuit hun passie voor BMW, gezamenlijk dit bedrijf. Ze zijn erg gedreven en laten je pas vertrekken wanneer het probleem is opgelost. Ik ben er al bijna 8 jaar klant en naar volle tevredenheid. Gorinchem - Ede is 75 km. Ik moet er 100 km verder voor rijden maar doe dat met plezier. En nee, ik heb er geen aandelen.![]()
Ik zal het zeker nog even laten weten.
- Snellecees
Re: Schokkende rem
Vanuit Gorinchem is Reco in Breda dichterbij, het is geen officiele BMW dealer maar is ook BMW specials en ik heb er heel goede ervaringen.
Cees
Cees
Re: Schokkende rem
Ik zou ook naar Reco gaan, reviseert ook de I-ABS units, heeft daar dus wel kijk op.Snellecees schreef: ↑26 sep 2019, 18:47 Vanuit Gorinchem is Reco in Breda dichterbij, het is geen officiele BMW dealer maar is ook BMW specials en ik heb er heel goede ervaringen.![]()
Cees
Mijn eigen inschatting is, zoals hierboven ook al genoemd is, dat het niet in het deel van het stuur naar de unit zit maar van de unit naar de wielen. Voor en achter hebben hun eigen systeem en worden beiden aangestuurd door beide handel/pedaal ( = Integraal). Als dan een van de motortjes niet optimaal meer draait kun je drukverschillen krijgen en dus verschil in remkracht per tijdseenheid...
R25
Volkswagen Eos
Jawa CZ 150, Yamaha XS750, R80ST, R1100RT, R1150RT (2x) 400k+ km
R25
Volkswagen Eos
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Hallo allemaal, ik denk dat het is opgelost. Het is in ieder geval minder prominent aanwezig. Er was namelijk nog een ander euvel: hij liep slecht en viel af en toe uit. Dat bleek een kapotte bougie-kabel te zijn. Nu loopt hij veel beter en soepeler en nu lijkt het bonken ook minder. Raar maar waar...
- Forumbeheerder
Re: Schokkende rem
Mooi dat het waarschijnlijk is opgelost, al ben je niet 100% overtuigd zo lees ik uit je woorden. Waar heb je het laten doen?
JanCellRT schreef: ↑02 okt 2019, 20:34 Hallo allemaal, ik denk dat het is opgelost. Het is in ieder geval minder prominent aanwezig. Er was namelijk nog een ander euvel: hij liep slecht en viel af en toe uit. Dat bleek een kapotte bougie-kabel te zijn. Nu loopt hij veel beter en soepeler en nu lijkt het bonken ook minder. Raar maar waar...
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Bij 'mijn' Yamaha-garage die alle merken onderhouden. Ze hadden wel contact gelegd met een BMW specialist om te helpen. Ik merk duidelijk verschil maar vind dat hij nog wat grof voelt. Het probleem is ook (op mijn verzoek) even opgelost met een lapmiddel dus dat kan er ook nog iets mee te maken hebben. Ik houd het in de gaten en hij valt in ieder geval niet meer uit als ik in de rem knijp.EileRT schreef:Mooi dat het waarschijnlijk is opgelost, al ben je niet 100% overtuigd zo lees ik uit je woorden. Waar heb je het laten doen?
- bmwron1100
Re: Schokkende rem
Raar
Re: Schokkende rem
+1, ik vertrouw het niet, het zijn wel je remmen ............
R25
Volkswagen Eos
R25
Volkswagen Eos
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Helaas na 200 km toch gemerkt dat het totaal niet opgelost is. We zoeken dus nog even verder. (hij loopt wel mooi :-))
- bmwron1100
Re: Schokkende rem
Beste jan ..je begint een verhaal over dat je remmen schokken ..toen een BMW specialist diagnose ...motor loopt slecht ..heeft totaal niets met je remmen te maken maar goed .er zijn al diverse antwoorden gegeven door ervaren mensen hier ..het is gewoon je elektromotor in je abs systeem .koolborstels of id .realiseer je wel dat dit euvel levens gevaarlijk is ..volgens mij niet .laat er een goede dealer naar kijken remmen zijn ERG belangrijk..LEES .BEGRIJP. en LEER.!!
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Dank voor het goede advies Ron, ik probeer simpelweg zoveel mogelijk informatie te verzamelen omdat ik ook bij garages geen duidelijke oplossing krijg.bmwron1100 schreef:Beste jan ..je begint een verhaal over dat je remmen schokken ..toen een BMW specialist diagnose ...motor loopt slecht ..heeft totaal niets met je remmen te maken maar goed .er zijn al diverse antwoorden gegeven door ervaren mensen hier ..het is gewoon je elektromotor in je abs systeem .koolborstels of id .realiseer je wel dat dit euvel levens gevaarlijk is ..volgens mij niet .laat er een goede dealer naar kijken remmen zijn ERG belangrijk..LEES .BEGRIJP. en LEER.!!
- Forumbeheerder
Re: Schokkende rem
Het laatste wat ik wil is de spreekwoordelijke olie op het vuur gooien, maar ben het helemaal eens met bmwron1100. Dit is een essentieel onderdeel van je motor welke zorgt voor jouw veiligheid èn die van anderen.
Nogmaals, een goede vakkundige BMW dealer of specialist laat jou niet eerder gaan voordat dit probleem is opgelost. We noemen geen namen, maar ik zou niet meer naar die Yamaha garage gaan. Helaas hoor je dit, ook buiten het forum, maar al te vaak. Mensen die zeggen ergens verstand van te hebben en wederom spreekwoordelijk noch van de hoed en noch van de rand weten . . .
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Ik waardeer je genuanceerde uitleg. Heb Reco gebeld en ga daar over twee weken langs. Hij was heel erg nieuwsgierig want hij had het probleem ook nog nooit gehoord. Als je wilt, laat ik weten hoe het gelopen is.EileRT schreef:Het laatste wat ik wil is de spreekwoordelijke olie op het vuur gooien, maar ben het helemaal eens met bmwron1100. Dit is een essentieel onderdeel van je motor welke zorgt voor jouw veiligheid èn die van anderen.
Nogmaals, een goede vakkundige BMW dealer of specialist laat jou niet eerder gaan voordat dit probleem is opgelost. We noemen geen namen, maar ik zou niet meer naar die Yamaha garage gaan. Helaas hoor je dit, ook buiten het forum, maar al te vaak. Mensen die zeggen ergens verstand van te hebben en wederom spreekwoordelijk noch van de hoed en noch van de rand weten . . .![]()
- Forumbeheerder
Re: Schokkende rem
Laat ons vooral weten wat het is (geweest) . . .
- japachap
Re: Schokkende rem
De Abs pomp is aangezet door de remlicht schakelaars. Kan het zijn dat een of de andere geen goed verbinding heeft en daardoor een happerende signaal stuurt naar de pomp?
De voorrem schakelaar kan erg vervuild raken met fijnstof waarbij meestal blijft ie aan hangende.
Controleer ook de bedraading van de voorrem hendel langs de rechter stuur en rond de stuurkop tot aan de pomp. Bij sommige RTs zat de routing wat strak met als gevolg neiging tot cabelbreuk enn verlies van elektrisch verbinding. Knippert je remlicht ook? Als de achterlamp kapot is, moet de remlamp het overnemen- maar soms krijg je de waarschuwingssymbol niet...
Of de ABS wiel sensoren zitten oo de limiet van hun afstand tot aan de sensor ring...
Ben benieuwd naar de echte oorzaak...
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Veel goede tips, dank. Het remlicht knippert in ieder geval niet. De kabels rechts zijn niet al te fraai ingepakt, dus wie weet. Ik zal het laten weten.japachap schreef:De Abs pomp is aangezet door de remlicht schakelaars. Kan het zijn dat een of de andere geen goed verbinding heeft en daardoor een happerende signaal stuurt naar de pomp?
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Vandaag bij Reco geweest en alles is nagemeten en nagelopen. Het enige wat ze konden vinden was iets speling op de schijf en die is verholpen. Dat leek iets te helpen maar niet alles.
Hun conclusie: beetje irritant maar 100% zeker niet gevaarlijk.
- mkoskamp
- 2020
Re: Schokkende rem
Wat bedoel je met speling op de schijf? De 850/1150 heeft zwevende remschijven dus die horen te bewegen. Ze lopen op zwarte busjes. Heb je gekeken naar onregelmatige slijtage waardoor sommige busjes wellicht niet lekker lopen?
Verder zou het nog in het voorwiel zelf kunnen zitten (misschien naaf niet meer helemaal vlak). Of remleidingen die niet meer helemaal stevig zijn. De 1150/850 had nog geen stalen leidingen voor zover ik weet.
Ik zou eerlijk gezegd een probleem met de pomp niet verwachten. Dan had die een storing geregistreerd lijkt me.
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Dank voor je reactie. Dit model heeft echter geen zwevende schijven meer. De schijf kon op een paar plekken minimaal van het wiel weggetrokken worden.mkoskamp schreef:Wat bedoel je met speling op de schijf? De 850/1150 heeft zwevende remschijven dus die horen te bewegen. Ze lopen op zwarte busjes. Heb je gekeken naar onregelmatige slijtage waardoor sommige busjes wellicht niet lekker lopen?
Lagers zijn voor zover mogelijk gecheckt door Reco en de leidingen zijn van staal, ruim en jaar oud.
- mkoskamp
- 2020
Re: Schokkende rem
Hoe bedoel je 'geen zwevende schijven meer'?
Alle RT's vanaf 1995 hebben dat. Wel zijn de 320mm schijven van het EVO systeem minder 'zweverig. Ik dacht eerst dat mijn 1200 ook vaste schijven had, zo minimaal is de speling op de busjes. Ik las dat ze vanaf modeljaar 2008 weer iets meer ruimte op de busjes hebben.
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Oh, ik dacht van niet. Hoe dan ook: de speling die er nu op zat hoorde in ieder geval niet.mkoskamp schreef:Hoi,
- JanCellRT
- Type: R850RT
Re: Schokkende rem
Hoi! Uiteindelijk zijn we er toch nog achtergekomen wat het probleem was.
De koper van m'n motor (want was klaar met alle reparaties) kwam erachter dat de rubberen bussen onder de kroonplaat te veel speling hadden.
- Forumbeheerder
Re: Schokkende rem
Bedankt dat je even laat weten wat het is geweest en TOP dat het is opgelost.
