navigator 5 op rt lc problemen met bediening met multicontroller
Moderators: EileRT, JOS WRSM
pjeurn
Bijz: R 1200 rt lc p
Woonplaats of omgeving: limburg
Ongelezen bericht door pjeurn »
Hallo allemaal,
zojuist een nav 5 binnen gekregen, helaas met de verkeerde houder die te breed is voor mijn lc dashboard. Echter wel met de juiste stekker voor bmw na 2014. Dus meteen kunnen uittesten of het werk. Via de 3 kabelige stekker krijgt de nav wel voeding als het contact aan staat maar ik krijg niet te optie in het menu om de navigatie via de multicontroller aan te sturen. Moet dit apart aangezet worden ??
tevens ook graag aandacht voor mijn ruil vraag bij de rubriek te koop, ik wil mijn huidige houder met knoppen graag omruilen voor een smalle houder zonder knoppen. wel met de 3 polige originele bmw stekker. in de rubriek te koop heb ik foto's en oem nr. staan. bij vragen graag een pb.
Re: navigator 5 op rt lc problemen met bediening met multicontroller
Ik begrijp het niet helemaal denk ik. De nav 5 past in de standaard houder van de RT LC. hoe kun je dan de verkeerde houder hebben?
De bediening van de navigatie met de multicontroler valt erg tegen op de RT: je kunt alleen in en uitzoomen , en dan nog niet eens via de zelfde controler optie. Daar heb je niet veel aan hoor.
pjeurn
ik heb een lc p en de overheid is zo vriendelijk geweest om de cradle uit te bouwen.
ik heb dus wel het aangepast dashboard kapje maar daar zit geen cradle op. foto's zeggen meer dan woorden.
de houder die ik bij de nav 5 heb gekregen heeft de zoomknoppen, hierdoor is deze te breed waardoor hij niet in de uitsparing past.
helaas is de houder uit een stuk, simpelweg alleen de connector monteren gaat daarom niet.
Afbeelding20191113_230438 by pjeurn fresh, on Flickr
Afbeeldingimage-13-11-2019_18-02-52-72 by pjeurn fresh, on Flickr
ErikS
Bijz: Een met radio en BMW navigatie (TFT) en Zumo XT
Ja, dat gaat helaas dus zo nooit werken zoals het zou moeten. Of de originele houder zien te krijgen of afzien van de bediening op het stuur dus.
Het probleem is dat de aansluiting van de contacten van jouw houder niet met de motor verbonden kunnen worden en vermoedelijk voor de motor ook niet kloppen.
In de getoonde houder zitten de aansluitingen die verbinding hebben met de knoppen op de houder. Op zich werkt dat ook goed; ik gebruik deze houder om de GPS in de auto te kunnen gebruiken; De aansluiting van deze houder kent een aansluiting voor de 12 volt voeding en een aansluiting voor het geluid. Geen aansluiting voor de bediening op de motor dus.
En inderdaad doordat de knoppen aan de houder vast zitten, zal deze niet in de daarvoor bestemde ruimte passen.
De enige oplossing met deze houder is dus om hem op een andere manier aan de motor te bevestigen.
Mocht je een originele houder kunnen vinden dan is het nog de vraag of je deze goed verbonden kunt krijgen. Dat zal er vanaf hangen in hoeverre de bedrading er nog aanwezig is.
met een Sena SC2 in de helm en Zumo XT op de R1250RT-TFT met radio en BMW navigatie.
pjeurn
Bedrading is nog aanwezig incl originele stekker. Ben nu naarstig opzoek naar een originele houder. Oem nr 65908535826. Mocht iemand er een hebben dan hoor ik ik t graag
ErikS
Ik denk dat diegene die hem heeft hem ook niet kwijt wil. Maar misschien via de dealer, van een total loss motorfiets?
ciske
Bijz: R1200GSA
Zoals HansD al stelde, de mogelijkheden die de RT aan boord heeft om de navi aan het stuur te bedienen zijn erg summier en bovendien onhandig. In dat licht bezien is het een optie om een cradle te zoeken van een Zumo 660. Ik schat bovendien in dat je die makkelijker zult vinden.
Of je de ontgrendelknop hebt om de navi eruit te halen weet ik niet, maar je zou die ook achterwege kunnen laten en dmv een staafje de navi ontgrendelen (werkt prima weet ik uit eigen ervaring), dan ontneem je gelijk de gelegenheidsdieven de mogelijkheid om jouw navi "Even snel" toe te eigenen.
gr v Ciske
ErikS
Klopt. Hetgeen je kunt is beperkt, maar wel makkelijk. Over de bediening lijkt ook niet erg nagedacht en dit zou makkelijker moeten kunnen, maar kennelijk heeft men daar bij BMW/Garmin geen oor voor.
En voor wat betreft de bediening: Met name het in- en uitzoomen is toch wel handig met de stuurbediening. En ook het wisselen tussen schermen. Daarnaast zijn er nog een paar mogelijkheden maar die gebruik ik bijna niet.
pjeurn
De voor mijn verkeerde houder is verkocht, ik ben nu inderdaad naar een houder van een sloop fiets op zoek en heb tevens geinformeerd bij de dealer wat een nieuwe kost. Ik wil graag een originele vanwege de aansluiting. Koop ik een zumo 660 houder dat moet ik ook een verloop steker kopen en dan ben ik bijna net zo duur uit + de bediening gaat nooit werken.
mkoskamp
Ik denk dat je deze nodig hebt:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=65_2740
Misschien zou alleen een zumo660 houder ook passen. Ik denk echter dat die niet de derde kabel heeft.
Zoals Ciske al zei, lijkt de zumo660 houder er aardig op. Maar in mijn herinnering is die voor de Nav IV.
https://www.gpspuntnl.nl/garmin-zumo-66 ... fietssteun.
Je mist dan wel de afdekplaat die bij de OEM steun er wel bij lijkt te zitten.
pjeurn
Dat is inderdaad de goede houder, ik had het oem nr al eerder in een van de berichten gezet. Nieuw kost deze 100 euro. De afdekplaat heb ik al die was 10 euro.
Ik probeer er een 2 de hands uit te halen Anders wordt het een nieuwe bestellen
ciske
Bijz: R1200GSA
Nog een verschil tussen Zumo 660 houder en die voor de Navigator V is dat de ontgrendelknop van de BMW houder een stuk langer is. Dat kun je zelfs zien op de tekeningen die MKoskamp meegezonden heeft.
gr v Ciske
pjeurn
Met de juiste houder werkt alles in een keer, plug and play.
Afbeelding20191204_202244 by pjeurn fresh, on FlickrAfbeelding20191204_202416 by pjeurn fresh, on FlickrAfbeelding20191204_202155 by pjeurn fresh, on Flickr
pjeurn schreef: 04 dec 2019, 20:38Met de juiste houder werkt alles in een keer, plug and play.
Mooi, 't maakt het plaatje wel in een keer compleet. _004
Laatst gewijzigd door QuickFix op 06 dec 2019, 09:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Freude am Fahren
pjeurn
Ja sjiek sjiek, ben er erg blij mee
ErikS
Mooi dat je er een gevonden hebt. Een andere GPS had het plaatje lang zo mooi niet gemaakt.
Nu maar hopen dat Garmin snel met een update komt voor het Week Number Roll over probleem. Sinds het probleem zich op mijn GPS geopenbaard heeft reageert hij verrassend. Het duurt lang voor hij een Fix heeft, dag/nacht om schakeling werkt niet goed meer en hij verliest onderweg regelmatig een fix.
