Vragen olie versnellingsbak
- Bijz: 1998
- Woonplaats of omgeving: Salland
Komend weekend wil ik de olie van de versnellingsbak vervangen. Met mijn twee linkerhanden wordt dit een uitdaging. Gelukkig bied dit forum en youtube veel soelaas. Twee allicht domme vragen:
- Vervangt met deze olie met een voorverwarmde motor?
- Kan de motor op de middenbok staan?
Groet Rene
Groet Rene
Re: Vragen olie versnellingsbak
Ok, daar gaan we ......
Zet de warme motor op de middenbok,
Zet onder het linker pootje een klein plankje zodat de motor een klein beetje scheef naar rechts leunt
Neem een oude cilinder van een kitspuit en snij deze in model, steek die in het onderse gat zodat de olie in de cilinder loopt ipv dat alles druipt over je uitlaat, vloer en wat nog meer.
Gebruik een afgezaagde imbus om de bovenste dop een beetje los te draaien
Gebruik de afgezaagde imbus om de onderste dop los te draaien en er uit te halen.
Leeg ............
Onderste dop er weer in, afdichtring kun je best wat vaker gebruiker dan 1 keer ....
Plankje links weg en nu onder het rechter pootje het klein plankje zodat de motor een klein beetje scheef naar links leunt ...
Via bovenste dop de juiste hoeveelheid er in
Bovenste dop er weer in
Opruimen ......
Gebruik de juiste olie volgens de handleiding van BMW, je kunt er altijd eerst nog zo'n tube Teflon in leeg knijpen, bij de 1150RT deed ik er synthetische olie in, schakelde een stukje beter/lichter.
Bij meer dan 20.000km per jaar jaarlijks vervangen, anders om het jaar.
Kardan wel iedere 10.000 km of jaarlijks, olie kost weinig, revisie een stuk meer ..
Succes en laat even horen hoe het gegaan is
Leeg ............
Opruimen ......
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Lijkt mij een duideijke uitleg. Komen er meer van dit soort uitgebreide handleidingen Baird?
- Benji
Zelf heb ik goede ervaringen met castrol 75W140, dit is een volledig synt.
- Bijz: 20 jaar oud en geheel origineel
- Woonplaats of omgeving: Hoorn NH
Ik heb er al jaar en dag de voorgeschreven minerale 80w90 in.
Elk jaar vervangen, samen met het cardan na het natte seizoen. Is dan ca 15000 km oud.
Ik laat hem meestal een nachtje uitlekken...
Als daar behoefte aan is waarom nietEdward1968 schreef: ↑24 apr 2020, 21:50 Lijkt mij een duideijke uitleg. Komen er meer van dit soort uitgebreide handleidingen Baird?
Volkswagen Eos
Volkswagen Eos
- Bijz: 1998
Dank voor de heldere uitleg, het is gelukt. De olie wilde ik vervangen naar aanleiding van de bekende schakelproblemen tussen de tweede en derde versnelling, waarbij dit forum de tip gaf om de olie te vervangen door castol 75w140, hetgeen ik keurig heb gedaan. Ben benieuwd of dit gaat helpen.
- Land: Belgium
Hou ons op de hoogte over de ervaring met deze olie. Bedankt.
- japachap
WC-rolletje buis werkt ook prima ipv kit koker...
- Bijz: 1998
- Land: Belgium
Bedankt om U ervaring te delen.
