Bandenspanning achter wordt niet weergegeven
- Bijz: Ex-overheid
De bandenspanning voor wordt netjes weergegeven in het display maar achter niet.
Hoe zit het met de bandenspanningsensor. Ik heb eens wat gehoord over een batterijtje o.i.d?
Is zoiets ook door te meten?
Alvast dank voor de reactie.
- Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Woonplaats of omgeving: Salland
Re: Bandenspanning achter wordt niet weergegeven
Dat klopt, in de sensor zit een knoopcel batterij die leeg kan zijn. Het is ff prutsen naar je kunt hem vervangen. Zie Youtube filmpjes. Het is een stuk goedkoper dan een nieuwe kopen bij de dealer en ook nog goedkoper als een Chinese kloon. Band eraf, sensor demonteren, openprutsen, batterij losmaken en vervangen, de boel weer dichtmaken met siliconen kit, sensor monteren en de band weer monteren.
Groeten Ben1200RT
Groeten Ben1200RT
- Bijz: Ex-overheid
Ok misschien handig dit een keer te doen bij een bandenwissel.
Zelf kan ik namelijk geen banden wisselen.
- Bijz: Ex-overheid
Ik gebruik de motorscanapp en kwam op een pagina waar je kunt zien welke opties zijn geïnstalleerd.
Is het mogelijk de rdc te dissabelen zodat de gele driehoek verdwijnt? Die mogelijkheid heb ik namelijk niet kunnen vinden.
- WMB
- Bijz: 2012
- Woonplaats of omgeving: Oost-Vlaanderen
Hier waarschijnlijk de oplossing:
https://www.f800riders.org/threads/tyre ... ?id=320981
- wannesie
- Bijz: R1200RT LC uit 2014
- Bijz: Ex-overheid
Weet iemand hoe je dit systeem uitschakelt?
- PanEuRoel
Alternatieven: uitzetten, uitschakelen.BoxerHarry schreef: ↑05 aug 2023, 19:25 Ik gebruik de motorscanapp en kwam op een pagina waar je kunt zien welke opties zijn geïnstalleerd.
Is het mogelijk de rdc te "dissabelen" zodat de gele driehoek verdwijnt? Die mogelijkheid heb ik namelijk niet kunnen vinden.
R1200RT; Hornig RVS valbeugels; Stebel Nautilus Marine; 180 graden flitser; Garmin Zümo XT met Zümolock; TopSellerie Comfort Zadel
- Nightstalker
Maat van me heeft bij zijn Mercedes het controlelampje van een SRS storing gedissabled door het dashboard open te knutselen en het lampje er uit te trekken.
Wellicht is dit hier ook een optie.
Veelgitariër
- Bijz: Ex-overheid
Hier verschijnt een waarschuwings driehoek met uitroepteken in het display dat kun je beter niet verwijderen. Die wordt ook ingezet bij andere problemen. Bijvoorbeeld motorproblemen.
