Koppeling of anders ??
Alles over de versnellingsbak en koppeling
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Lambert
Ongelezen bericht door Lambert »
Goedendag allen,
Mijn r1100rt maakt bij lage snelheid zo,n 15 a 20 km p/u een klappend geluid als ik mijn koppelingshendel aantrek.
Eenmaal op snelheid nergens last van.
De koppeling werkt verder uitstekend en vraag me dan ook af of het geluid ergens anders vandaan komt misschien ergens waar speling op zit.
Ik rij nog dagelijks en vraag me af of dit bij iemand bekend is en of het schadelijk is.
Vriendelijke groet Lambert
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: Koppeling of anders ??
Ik denk dat het niet mogelijk is om online de oorzaak te achterhalen. Is het niet verstandig om even een expert "live" te laten luisteren? Het gaat immers ook om je veiligheid.
PorcupineTree
Ongelezen bericht door PorcupineTree »
Bij mij was het het lager van de ingaande as van de versnellingsbak. In principe goed zelf te doen met wat sleutelervaring, maar wel een enorme bak werk. Dat was de reden dat ik het zelf gedaan heb.
Maar zoals Lambert al aangaf, via het forum kan je geen diagnose doen...
Lambert
Het sleutelen vind ik geen probleem maar ik moet wel zeker weten waaraan.
Zal eerst maar naar een expert rijden en hopelijk krijg ik dan meer duidelijkheid.
Lambert
Ben vandaag bij BMW specialist geweest en het is speling bij mijn cardanas.
Ik denk zelf de overbrenging aan de kant van het wiel.
Weet iemand hoe ik dit kan controleren en/of iemand dat eerder meegemaakt heeft.
Het lijkt mij iets dat ik zelf kan aanpakken.
Lambert
Lager van final drive kapot zie foto.
Nieuwe besteld bij de hobbyist en beide vervangen en geluid is nagenoeg weg.
Volgens mij hoort een naaldlager er zo niet uit te zien. :O
Lambert schreef: 15 mar 2024, 11:34en geluid is nagenoeg weg.
Fijn dat het is opgelost en hopelijk is "Nagenoeg" goed genoeg. _004
Freude am Fahren
Terug naar “Over: Versnellingsbak - Koppeling”
