Opgelost: (zekering) geintegreerde mistlampen 1150 RT
Xenon, led, verstralers, runningslights, problemen enz.
Moderators: EileRT, JOS WRSM
Jan RT
Woonplaats of omgeving: Almelo
Ongelezen bericht door Jan RT »
Hallo RT'ers,
Heb me net op dit forum geregistreerd. Boeiend en zinvol wat er onderling gewisseld wordt. Sinds kort heb ik een 1150 RT (van 2010) die super bevalt. Overal lees ik dat die 1150 RT geïntegreerde mistlampen heeft en ik zie links en rechts in de koplamp ook wel iets dat erop lijkt. Hoe krijg ik die mistlampen actief? Ik verwacht beter zichtbaar te zijn met die lampen. Er zit in de kuip een schakelaar met symbool van een mistlamp, waarvoor is die?
Jan
avierstraete
Re: geintegreerde mistlampen 1150 RT
Ongelezen bericht door avierstraete »
Waarschijnlijk is die schakelaar om de mistlampen aan te zetten. dat was zo toen ik een R1150RT had
ik weet wel zeker dat die schakelaar daar voor is, The proof of pudding is in the eating!: zet de schakelaar eens aan en kijk of de lampen branden. Lees de gebruiksaanwijzing van je motor maar om deze vraag als eerste vraag op ons forum los te laten is wel een hele beste binnenkomer ............................ :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Big RT Smile
Volkswagen Eos
Jan RT
Hallo Braird,
Wat denk je? Dat ik zo'n vraag stel zonder het een en ander geprobeerd te hebben? DUH..
BeemerBert
Jan RT schreef:Hallo Braird,
Volgens mij kreeg je van Baird een heel net antwoord _001
Ik zou je willen adviseren ( maar dat zul je allang gedaan hebben ) de zekering te controleren :roll:
Wat is het bouwjaar van je RT?
[groet] Bert
Laatst gewijzigd door BeemerBert op 13 sep 2010, 23:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Jan-Willem
Bijz: R 1200 GS
Ongelezen bericht door Jan-Willem »
je relais is stuk, die vervangen en je mistlampen doen het weer.
rijden is leven, leven is genieten. Je motor rijdt beter als hij is onderhouden door MSA
Jan RT
Dank voor de reacties, ik zal zowel zekering als relais (laten) controleren. Een zekering lukt nog wel, maar een relais.... Meld me t.z.t. weer.
Met hartelijke motorgroet, het was ook zonder mistlampen lekker rijden dit weekend.
Robin0341
Land: NLD
Haha, geweldig forum dit....
Het is niet alleen vreselijk informatief, maar ook nog eens enorm humoristisch :lol:
Het had ook een vraag van mij kunnen zijn hoor. Ik denk dat ik het minst technisch onderlegd ben hier.
_004 , Robin.
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Robin0341 schreef:Haha, geweldig forum dit....
_004 , Robin.
...dan zijn we op zijn minst met zijn tweeen Robin......de enigste sleutel die ik aan mijn -1150- kan hanteren.....is de contactsleutel.... :lol:
Beste Jan,
ik citeer je even:
Jan RT schreef:........................ Er zit in de kuip een schakelaar met symbool van een mistlamp, waarvoor is die?
Je krijgt dan een antwoord op je vraag en nog wat goed bedoelde adviezen.
Als je gevraagd had: de schakelaar staat aan, de zekering is goed, de lampen zijn niet stuk: heeft iemand een hint waar ik het verder moet zoeken?
dan had ik geantwoord: er zit mogelijk een relais tussen, kijk bij de downloads op het forum naar het schema van jouw motor om te kijken waar het zit en meet die eens door.
Er is een oud gezegde: Stomme vraag, stom antwoord!
Over je houding wil ik het verder niet hebben, dit is een forum van vooral gezellige mensen die graag babbelen over hun motor, problemen en oplossingen met over het algemeen een prettige toon en soms een beetje cynisch.
ik wens je sterkte met het oplossen van je probleem want met mistlampen zie je meer en je motor ziet er een stuk beter uit. _004
[groet] -1150-
Big RT Smile
Volkswagen Eos
Forumoprichter en -beheerder
Bijz: momenteel motorloos
Geen probleem hoor Jan, je vraagt maar . . . . _004 Daar worden we tenslotte allemaal wijzer van . . . _004
En ik ben tenslotte de forumbeheerder . . . :D
Hallo Jan RT;
Domme vragen bestaan niet, domme antwoorden wel.
Trek je niet te veel aan van sommige reacties, nadeel van het geschreven woord is dat het niet makkelijk is emoties er in te plaatsen of de juiste toon, en sommige komen wat kort door de bocht.
Laat dat niet het plezier van dit verder geweldige forum voor je verminderen!
Als zekering F10 in orde is, kijk inderdaad naar het licht-relais.
Dat is relais nummer 9, die helemaal links bovenaan zit, als je aan de linkerzijde van de motor staat en in de zekeringskast kijkt.
(zekering nr. 10 zit dan helemaal bovenaan de rij zekeringen aan de rechter kant)
Gaat de mistlamp op je dashboard wel aan- en uit als je de schakelaar bedient?
Als dat wel het geval is, dan is volgen mij, kijkende naar het elektrische schema, het relais wel in orde;
De indicatie-lamp wordt gevoed vanuit dezelfde verbinding (relais via schakelaar) als de mistlampen zelf.
Suc6! _004
Jan RT
Hallo Durchmidiman en anderen,
Hartelijk dank voor de reacties. N.a.v. jouw bericht heb ik de zekeringen nog eens onderzocht. Er zat geen enkele kapotte zekering in het zekeringenkastje, dus trok ik de (verkeerde) conclusie dat het niet aan de zekering lag. Dankzij jouw bericht plek 10 bekeken en wat blijkt: die was leeg, heb er een 10A ingezet en de mistlampen doen het!! Leuk om het als leek zo, m.b.v. het forum, voor elkaar te krijgen. De schakelaar doet ook z'n werk, maar het controlelampje erin verandert niet van sterkte. Ik vind dat niet zo'n probleem, maar als dat ook nog aangepast kan worden, dan is het weer top. Ik heb trouwens een 10A zekering geplaatst, is dat wel goed?
Jan RT
Jammer dat het mij niet lukt op mijn Macbook Pro smilies te plaatsen.
Hallo Jan RT,
Dat is de gedachte achter dit geweldige forum;
Elkander (op weg) helpen, tips en truuks, welgemeende adviezen en leuke humor op z'n tijd.
Maar ook soms niet geheel juiste of volledige informatie, maar ik doe mijn best dat te beperken. :oops: :lol:
Volgens opgave in mijn boeken e.d. is zekering nummer 10 geen 10 ampère maar 15 ampère. :!:
Denk dat het raadzaam is de juiste zekering te gebruiken anders klapt deze er wellicht (zeer?) regelmatig uit.
Als ik kijk naar het elektrische schema van de R1150RT mistschakelaar klopt het dat dit lampje blijkbaar permanent aan is in de schakelaar zelf.
Dit indicatielampje is parallel met je dashboard- (oops, sorry) cockpitverlichting.
Op die basis denk ik dat het klopt dat dit lampje niet uit gaat noch van intensiteit verandert als je de mistlampen inschakelt.
Dit lampje zal alleen uit gaan als je dashboard verlichting uitschakelt.
Prijs je zelf heel erg gelukkig;
De R1150RT is, op het gekoppelde remsysteem na waar ik persoonlijk niet aan kon wennen, echt een perfecte fiets.
De verlichting van de R1100RT is m.i. een afkeurenswaardig punt (en gevaarlijk minder) versus de R1150RT.
En de R1150RT heeft een fenomenaal remvermogen.
Wat betreft je smilies (en foto's e.d.), dit forum kan alleen maar "door-linken", als je eigen smilies wilt gebruiken zal je ze op een externe picture-service moeten plaatsen en dan doorlinken in je berichten.
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Jan,
De volgende smilies zijn geplaatst vanaf mijn nieuwe tweedehands MBP: RT-forum Big RT Smile _001 _002 _003 _004 _005 :D :$ 8) :) :O 8-) ;) :( :shock: 8)_ :lol: :x :-) :oops: :twisted: Oia :roll: :neutral: :!: :?: :idea: :arrow: _oo_ -850- -900- -1100- -1150- -1200- [welkom] [groet] ...
Kwestie van aanklikken in Safari, en alles komt in orde!
Succes! En inderdaad: [welkom]
japachap
IIRC er is geen aparte relais voor de mistlampen. Als je de knop drukt wordt er geen extra klik van een relais.
De schakelaar op mijn RT was stuk na ongeveer 30,000kms. Omdat het weinig gebruik krijgt is het makkelijker om opgebouwd vuil in de schakelaar te zitten, met als gevolg dat het workt niet.
Haal de schakelaar uit ( verwijder spiegels, scherm, scherm fairing (zwart cuipje rond schermdragers) en instrumenten cuipje. Trek schakelaar van achteruit en spoel goede door met elektrische kontacts reiniger of remblokreiniger. druk schakelaar aan en uit tijdens spoeling totdayt het werkt weer.) Hopelijk lost dat je probleem op. De mistlampen hebben een goede, brede en laag verlichtingpattern en geven zeer goed extra zichtbaarheid. Ik ben continuu verassed meer 1150Rt rijders maken niet meer gebruik van hun in slechte weer- ze zijn alles maar bijna helemaal vergeten...
Terug naar “Over: Verlichting”
