Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Ervaring met Helite airbag vest
Aanbevelingen, ervaringen, nieuwtjes over kleding, laarzen, handschoenen enz.
Moderators: JOS WRSM, Bert M
Ongelezen bericht door HansD » 27 jan 2017, 13:43
Ik heb recent een airbagvest van Helite aangeschaft om de veiligheid op de motor te verhogen. Helite heeft een zwarte en een gele versie. Ik heb in verband met zichtbaarheid de neon-gele gekozen.
In Nederland kost dit vest overal rond de €600. Na enig speuren heb ik €100 bespaard door het vest in Duitsland te bestellen ( daar ging dan weer €12 verzendkosten vanaf).
Het Helite airbagvest werkt met een koord dat aan de motor bevestigd moet worden, en een gaspatroon (CO2 denk ik). Als er een kracht van meer dan 30 kg op het koord komt gaat de airbag af.
Het Helite airbagvest biedt rondom bescherming: op borst, rug, heupen en rondom de nek. Er zijn verschillende filmpjes op youtube die dit laten zien, hier is er 1:
https://youtu.be/kj-c2-MEuhk
Als eerste was het even zoeken naar de beste plek op mijn motor om het koord te bevestigen. Dit viel nog niet mee omdat zonder sleutelen er op de RT LC weinig geschikte bevestigingspunten zijn. Uiteindelijk heb ik het koord aan de handgrepen van de passagier vastgemaakt; en dit bevalt tot nu toe prima.
Als je het vest voor de eerste keer aan trekt, valt op dat dit gemakkelijk gaat: de armsgaten zijn enorm en de pasvorm is prima (ik had de XL versie besteld). Het vest gaat dicht met 3 kliksluitingen aan de voorkant die verstelbaar zijn. Ik draag het vest losjes over mijn motorpak. Bij het aantrekken voel je het gewicht van het vest duidelijk, maar eenmaal aan merk je er nauwelijks nog iets van. Het gewicht van het vest (ongeveer 1,4 kg) is goed verdeeld zodat het vest nergens "trekt".
Eigenlijk kun je het airbagvest het beste vergelijken met een wat zwaarder veiligheidsvest zoals door veel motorrijders gedragen.
Ik heb geprobeerd om mijn motorjas met vest op te hangen, zodat ik jas en vest in 1 keer aan kan doen (handig toch?), maar dit werd te zwaar. Jas met wintervoering en airbagvest samen is een aardig gewicht. Nu doe ik eerst mijn jas aan en daarna het vest.
Rijden met het vest is eenvoudig: opstappen, het koord vastklikken aan het vest en wegrijden. Tijdens het rijden merk je verder eigenlijk niets van het vest. Je moet wel opletten bij het afstappen: eerst moet het koord los. Niet dat deze per ongeluk af kan gaan, maar in mijn geval zit het koord in de weg bij het afstappen. Misschien nog eens kijken of er een betere plek is waar ik dit probleem niet heb.
Overigens had ik dat probleem als als ik mijn verwarmde Gerbing vest en handschoenen gebruik, zoals afgelopen 2 weken: dan kun je ook niet afstappen en weglopen maar moeten eerst de aansluitsnoeren voor de verwarming los.
Een ander klein nadeel is dat de zakken van mijn motorjas minder bereikbaar zijn. Ik kan er niet goed meer bij als ik het vest erover heen aan heb. Oplossing is even de 3 kliksluitingen van het airbagvest los als ik in de zakken moet zijn.
Eerste conclusie: het Helite airbagvest bevalt prima en, net als in een auto, merk je er weinig van. Enige minpuntje is dat ik niet zomaar af kan stappen en eerst het airbagkoord los moet.
Er is geen excuus om geen airbagvest te dragen
Moderator
Moderator
Bijz: ZTechnikVStream-HyperPro-StebelNautilus-Zumo550
Re: Ervaring met Helite airbag vest
Ongelezen bericht door EileRT » 27 jan 2017, 15:01
Bedankt voor het delen van je eerste ervaring met dit vest Hans. Het zal ongetwijfeld een betere bescherming bieden in geval van een ongeluk. Ik vrees bij een ongeluk doorgaans altijd voor de nek. Die hoeft maar een rare knik te krijgen en je hebt een letsel met ernstige gevolgen. Ik weet dat jij veel kilometers maakt op de motor en zo zijn er meer van ons die dagelijks onder (bijna) alle weersomstandigheden rijden. Zo'n vest biedt een extra bescherming. Het is een soort airbag. Wel een andere, waarvan er meerdere op verschillende plaatsen in de auto zitten, zoals in mijn Volvo V70. Toch rijd ook ik het liefst op de motor omdat het een totaal andere beleving geeft. Ik geniet ervan, maar ben mij ook zeker bewust van mijn kwetsbaarheid.
[groet] Eilert
Ongelezen bericht door HansD » 27 jan 2017, 15:06
Dat klopt Eilert, ik heb het zelfde: ik voel me kwetsbaar op de motor. Soms vergeet je dat maar soms wordt je er weer pijnlijk aan herinnerd als anderen vreselijke dingen meemaken. Daarom ook dit airbagvest: het zal niet altijd helpen, maar elke verbetering is welkom.
De nekbescherming van deze airbag schijnt erg goed te zijn (mits deze bij een ongeluk af gaat natuurlijk). De kanalen op de schouders zorgen er voor dat je met opgeblazen airbag je hoofd met helm veel minder kunt bewegen. Daarmee wordt beoogd het knikken van je nek bij ongelukken te voorkomen.
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 27 jan 2017, 16:15
Ik denk dat dit, alles goed beschouwd, een goede veiligheid investering is Hans! _004
[groet] Eilert
Ongelezen bericht door Inspector Gadget » 27 jan 2017, 16:52
Dank je wel voor het delen van je ervaringen e.d, goed om er over na te denken. -top-
Overigens, er bestaan weg-breek connectoren waar je in het voorkomende geval niet aan de motor verbonden blijft c.q. hangen.
Zoals degene die de beroepsridders gebruiken voor hun bedrade communicatie.
Dat is een 6-polige breek-connector van Breidenbach, maar ook beschikbaar in 2,3 en 4 polig;
http://breidenbach.info/produkte-losung ... n/6-polig/
Bij de bekende slopeRTs van overheidsfietsen kan je voor zo'n 30 ~ 40 euro het chassis-deel als 2ekansje kopen.
Alleen hebben ze vaak de contra niet, die zit nog vast aan de beroepsridder. ;)
Ongelezen bericht door HansD » 27 jan 2017, 16:59
Rob, bedankt. Goed om te weten en misschien maar eens aanschaffen.
Ik heb het airbagvest gewogen en kom op ongeveer 1,4 kg.
Ongelezen bericht door HansD » 27 jan 2017, 17:38
/Offtopic
Mooi spul, die breekconnectors van Breidenbach! Even op hun site gekeken en op de BMWK site. De kwaliteit straalt er van af, ik mag dat wel! Wel duur, maar zijn geld waard.
/Ontopic
Ongelezen bericht door Inspector Gadget » 27 jan 2017, 17:59
/Offtopic
Ik gebruik de Breidenbach's zelf al jaren en is inderdaad echt top.
En de beroepsridders zijn de beste test-rijders, als die het doorstaan, mag je het wel goed noemen denk ik zo. ;)
Ik weet niet met hoeveel draden (lees: aders) je aan de motor hangt, maar er zijn wel meer soortige breekconnectors.
Zo gebruiken de Franse beroepsridders een soort multi-jack.
Kortom er is een praktische & nette oplossing mogelijk dat je niet door de bedrading van teen-en-tander door je motor behoeft mee getrokken te worden.
Denk bijvoorbeeld aan magnetische connectors, die zijn er ook, maar meer voor elektronica, geen grote(re) stromen zoals verwarmingselementen.
De Breidenbach's kosten inderdaad wel wat, maar wellicht dat een slopeRT je aan een complete set (male & female) kan helpen? _001
/Ontopic
CliniClowns actie 2017
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Ongelezen bericht door Baird » 24 mar 2017, 20:48
Als ik kijk op een site waar het ding verkocht wordt dan staat daar een tabel met lichaamslengte en omtrek. Mijn aanname is dat er de borstomvang net onder de oksels bedoelt wordt.
Q: Hoe heb je daar de juiste maat uit geselecteerd: is de omtrek gemeten met winterjas, zomerjas of T-shirt. Het mooiste is natuurlijk een passing die het hele jaar goed zit.
Verder natuurlijk welke dan die site is waar je hem voordeliger hebt gevonden.
Groetjes, Be[b]RT[/b]
[b]Omdat het leven te kort is om saaie dingen te doen. [/b]
Jawa CZ 150 (1955), Yamaha XS750 (1977), R80 ST (1984), R1100RT (1995), R1150RT TS (2003)#1
nu:
R1150RT TS (2003)#2 + Garmin GPSMap276Cx
R1200GS LC 2015
VW EOS
[color=#0000FF][i][b]BMW[/b][/i][/color][i][b]:[/b][/i] [color=#0000FF][i][b]B[/b][/i][/color][i]erts[/i] [color=#0000FF][i][b]M[/b][/i][/color][i]otoren[/i] [color=#0000FF][i][b]W[/b][/i][/color][i]erkplaats[/i]
[b]Elektrisch rijden op je eigen zonne-energie, ik regel het voor je: [/b][url=http://www.opdezon.nl/][b]Rijden op de Zon[/b][/url]
Ongelezen bericht door HansD » 27 mar 2017, 12:14
Baird schreef:Als ik kijk op een site waar het ding verkocht wordt dan staat daar een tabel met lichaamslengte en omtrek. Mijn aanname is dat er de borstomvang net onder de oksels bedoelt wordt.
Volgens mij heb ik gewoon de XL versie besteld op basis van de maten die ik op de site vond. Ik draag deze over mijn winterjas. Het vest is ruim verstelbaar met klittenband straps. Bij twijfel even die van mij passen?
Volgens mij heb ik hier gekocht:
https://www.motopabst.eu/artikel.php?id=53974
(ik zal nog even mijn mail checken of dit hem was)
Ongelezen bericht door HansD » 27 mar 2017, 12:24
Update na 2 maanden elke dag dragen:
Het airbagvest bevalt prima, en ik vergeet deze geen dag. (ik heb 1x vergeten het koord aan te sluiten ("klik"). Met de huidige temperaturen is deze nog steeds comfortabel - ik laat weten hoe het in de zomer is. Het afstappen was even wennen, maar valt ook erg mee. Het vest past prima in de topkoffer samen met helm en handschoenen. Ik ben blij met de extra veiligheid, al merk je daar natuurlijk niets van; en nee, ik ben niet roekeloos gaan rijden (in ieder geval niet roekelozer dan anders).
Eigenlijk is er in mijn ogen geen excuus om geen airbagvest te dragen.
Ongelezen bericht door Baird » 27 mar 2017, 13:57
Is goed, ik kom een keertje langs :mrgreen: , motorpabst geeft (nu) geen antwoord _001
nu:
R1200GS LC 2015
VW EOS
Ongelezen bericht door HansD » 27 mar 2017, 14:24
Baird schreef: motorpabst geeft (nu) geen antwoord _001
Bij mij wel. Lokaal probleempje?
Ongelezen bericht door HansD » 27 mar 2017, 20:46
Ik had het airbagvest hier gekocht:
https://www.bikeroutfit.de/helite-airba ... rnest.html
Daar is hij trouwens nog €50 goedkoper nu! (Nu voor €449)
Ongelezen bericht door HansD » 08 apr 2017, 19:36
Er is een nieuw airbagvest van Helite: de Turtle. Ik rijd nu met de Airnest. Het nieuwe vest heeft een betere rugprotector en is ca. €100 duurder.
Ongelezen bericht door Baird » 12 apr 2017, 09:39
HansD schreef:Er is een nieuw airbagvest van Helite: de Turtle. Ik rijd nu met de Airnest. Het nieuwe vest heeft een betere rugprotector en is ca. €100 duurder.
Yep, en die heb ik dus gekocht afgelopen zaterdag :D
nu:
R1200GS LC 2015
VW EOS
Ongelezen bericht door HansD » 12 apr 2017, 14:04
_004 -top- :D
Ongelezen bericht door HansD » 17 jun 2017, 12:47
We hebben inmiddels ook wat zomerse dagen gehad. Ik merk dat het boven de 22 graden snel benauwd wordt, maar dat ligt meer aan het Bmw streetguard pak, dan aan het airbagvest. De streetguard heeft wel ventilatie-openingen op jas en broek, maar door de prima windbescherming op de Rt heb je daar niet veel aan. Gelukkig heb ik ook nog een doorwaai-pak.
Met mijn Revit doorwaai-jas is het, ook met airbagvest erover heen, prima uit te houden. Via de armen blaast er ook lucht onder de jas en het vest.
Dus ook bij zomerse temperaturen is er geen excuus om geen airbagvest te dragen ;)
Lemoi
2018
2018
Ongelezen bericht door Lemoi » 22 jun 2017, 15:38
mmm, zal bij de koop van een nieuwe motor eens kijken of ze er een airbag vestje bijdoen. Vind het zeker goed maar ben niet zo van het aantrekken en vast maken (zal wel iets in mijn hoofd zijn :-). Had daarom ook een Rukka jas genomen daar je met 1 rits klaar bent en vroeger moest ik meerder ritsen doen. Moet toch wel vaker, maar dan 2 keer per dag jas motorkleding aan en uit doen.
Maar dat het goed is dat geloof ik zeker. Ik lees nog effe mee :-)
Ongelezen bericht door HansD » 22 jun 2017, 16:21
Lemoi schreef:
22 jun 2017, 15:38
Helite en Held hebben een toerjas waarin de airbag netjes is opgenomen. Je houdt wel het touwtje waarmee je de airbag aan de motor moet maken.
https://www.motozoom.com/held-carese-ai ... lsrc=aw.ds
BMW heeft een airbagjas zonder touwtje met techniek overgenomen uit de Motogp, maar daar zijn de prijzen dan ook naar :cry: . Daarnaast bieden de BMW airbags weinig nekbescherming.
Lemoi
2018
2018
Ongelezen bericht door Lemoi » 23 jun 2017, 12:49
Hans,
Dank je voor de info.
Zal van het najaar er wat dieper induiken
Mijn bedoeling is wel dat de baas betaald voor de airbag (het is in zijn belang :-) , ja meer mijn eigen maar dat is geen overtuiging voor de baas;-) )
Btw die Held jas heeft niet zo'n kraag zoals Rukka en andere . Wordt ik nat in mijn nek (ja ik ben een watje ;-) )
groet,
Ongelezen bericht door HansD » 23 jun 2017, 17:45
Lemoi schreef:
23 jun 2017, 12:49
Dat hebben maar heel weinig jassen. Mijn Bmw streetguard heeft een soort capuchon, maar het beste werkte nog de kraag van de Restyle jas. Helaas heeft Restyle geen gelamineerde jas. Rukka heeft ook geen echte kraag, tenminste mijn Armas jas had dat niet. Welke Rukka jas bedoel je?
Lemoi
2018
2018
Ongelezen bericht door Lemoi » 26 jun 2017, 14:21
Ik heb een Armas jas. Die heeft zo'n (afritsbare) neopreen kraag die tot onder de helm komt en dus geen regen in mijn hals
Jeroen1969
Bijz: R1200RS LC heb ik erbij.
Ongelezen bericht door Jeroen1969 » 29 jun 2017, 01:06
Ik heb de Helite Turtle op de motorbeurs gekocht, was voor vest, 2 koordjes en extra CO2 cartridge €575,- kwijt. Voordeel van kopen op de motorbeurs: ik kon het ding passen. Volgens de tabel zou ik eigenlijk een XL moeten hebben, maar de L bleek beter (komt net tot op/vlak voorbij mijn stuitje). De XL, daar zou ik dan wel eens net op komen te zitten, kan niet de bedoeling zijn. Ik ben 1 meter 87 lang.
Het koordje kon ik zowel op de 2010 RT als op de 2015 RS LC (vandaar: 2 koordjes) makkelijk bevestigen aan een framebuis onder het zadel, het koordje komt dus aan de voorkant vh zadel in het midden tevoorschijn. De lengte vh koordje moet je zo afstellen dat je net rechtop de motor steps kan staan. Anders activeerd het vest net te laat als je van de motor word geslingerd (koord te lang) of abusievelijk te snel als je om wat voor reden dan ook plots gaat staan (koord te kort). Ik kan precies afstappen met koord nog vast.
Met doorwaaier zit ie prima als in: het wordt niet te heet, getest bij 28.5 graden. Op mijn winterjas zit ie ook prima. 1 klein nadeel: bij winterjas met voering komt de bovenkant vh vest wel eens tegen mijn "Sena Command" knopje van mijn 20S unit. Los ik op door dan "Cancel" te zeggen.
Rugprotector voelt stevig. Desondanks heb ik meestal ook mijn losse Alpine Star rugprotector onder mijn jas er bij aan. Ben ik net een ui, zoveel lagen. Ik hang het vest wel met jas en al aan de kapstok, is wel een handigheidje bij het uittrekken (dat het vest niet los van de jas valt. Los ik op door de jas aan de mouwen hoog te houden en dan de (stevige) hanger in de jas te doen.
Hoop het ding noooooooit echt nodig te hebben. Maar met 20k per jaar ben ik het aan mezelf en mijn gezin wel verplicht zo'n ding om te hebben.
RooS=R1200RS LC, Sidney=R1200RT DOHC. En ja, ze hebben allebei een naam... En nee, ik schaam me nix.
Ongelezen bericht door HansD » 29 jun 2017, 07:32
Goed om te horen Jeroen dat je nu ook beter beschermd rond rijdt!
Op de RT LC zijn er geen bevestigingspunten onder het zadel. Ik maak het koord vast aan de handgreep van de passagier. Ik heb het koord op zijn langst staan maar kan toch niet staan.
Misschien toch nog eens beter onder het zadel zoeken naar een bevestigingspunt .
Voordeel nu is wel dat ik bij een onvermijdelijke botsing de airbag kan activeren door te gaan staan, zoals ook geleerd op de VRO.
Ongelezen bericht door Baird » 29 jun 2017, 14:54
HansD schreef:
29 jun 2017, 07:32
knip knip
Heb daar wel eens aan gedacht maar bij mijn VRO1 en 2 hebben ze dat nooit gezegd, voortschrijdend inzicht zullen we maar zeggen :D
nu:
R1200GS LC 2015
VW EOS
Ongelezen bericht door HansD » 29 jun 2017, 19:14
Baird schreef:
29 jun 2017, 14:54
HansD schreef:
29 jun 2017, 07:32
knip knip
Volgens mij was het bij VRO1 dat een instructeur vertelde dat als een auto je kruist, de gevaarlijkste plekken van de auto de boven- en onderdorpel zijn. Die zijn erg stevig en wil je als motorrijder vermijden. Als je ziet aankomen dat je een kruisende auto niet meer kunt ontwijken, is het zaak deze dorpels te ontwijken door vanaf je motor omhoog te springen. Ten eerste mis je dan de dorpels, en met een beetje geluk de hele auto.
En in mijn geval gaat dan ook de airbag af.
Terug naar “Over: Motorkleding”
