Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Het BMW RT Forum steunt al 6 jaar de CliniClowns
secundaire bougie
Verschijnsel bij BMW boxers; onregelmatig lopen bij constant toerental
Moderators: JOS WRSM, EileRT
walterm
Woonplaats of omgeving: limburg zuid
secundaire bougie
Ongelezen bericht door walterm » 03 jul 2018, 21:40
Weet iemand of je het merkt als een secundaire bougie van de R1150RT twin spark niet meewerkt.
Ik bedoel de bougie de verticaal in de cilinder zit.
Of als bv. zelfs de bobine van de secundaire bougies niet werkt.
Groetjes Walter.
2019
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Re: secundaire bougie
Ongelezen bericht door Baird » 03 jul 2018, 21:43
Yep, dan haal je even het kabeltje van de primaire bougie los. In principe kun je gewoon rijden met alleen beide secundaire bougies, de motor wil niet hard, rijdt een beetje sloom maar het blok draait wel regelmatig, gewoon even doen _004
R1150RT TS
R25
Rijdt u een elektrische / hybride auto of stapt u binnenkort over?
Lees verder >>
walterm
Ongelezen bericht door walterm » 03 jul 2018, 21:47
ik heb het vermoeden dat de secundaire bobine bij warm worden soms niet meewerkt, bij het starten bij warme motor houdt de motor een tien tal seconden in, daarna loopt hij weer perfect.
Terug naar “Over: Konstantfahruckeln (KFR), Afstelling”
