Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Het BMW RT Forum steunt al 6 jaar de CliniClowns
R1100RT: Neutraal lampje brand niet, motor wil niet starten
Alles over de versnellingsbak en koppeling
Moderators: JOS WRSM, EileRT
Sypie
Ongelezen bericht door Sypie » 04 jul 2018, 21:49
Zo, als nieuw lid hier eens even met de deur in huis vallen.
Mijn R100RT, die ik net een paar weken heb, heeft een gek dingetje. Het gebeurt me de laatste week geregeld dat ik de versnelling in de Neutraal zet. Het duurt dan even voordat het dashboard lampje gaat branden. Soms gebeurt het ook gewoon niet, je kunt dan wachten tot je een ons weegt. Het vervelende hieraan is dat de motor soms niet wil starten, het verrekte lampje brandt niet. De motor staat ondertussen wél in de neutraalstand...
Mijn vermoeden is dat er een schakelaartje in de versnellingsbak zit die blijft plakken in de verkeerde stand. Geen idee of dit ook zo is, mijn technische kennis rondom motoren is beperkt.
Mocht je een idee hebben dan hoor ik het graag.
EDIT: Ik denk dat dit topic zo'n beetje hetzelfde omschrijft: viewtopic.php?f=1&t=14216
CliniClowns actie 2017
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Re: R1100RT: Neutraal lampje brand niet, motor wil niet starten
Ongelezen bericht door Baird » 05 jul 2018, 22:03
Als je weinig technische kennis van je motor hebt is het Haynes boek een aanrader, hier wordt met foto's en tekst het nodige uitgelegd. Een klein beetje kennis van elektro en een multi-meter en je kunt zelf heel veel doen.
Zoek de schakelaar op, volg de bedrading, open de eerste stekker onderweg die bij de schakelaar vandaan komt en meet de schakelaar door. Maak de contacten schoon met Contact 60, etc. Het is geen Rocket Science, het is maar een BMW :D
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=23_0285 Hier is de schakelaar te vinden en je ziet ook een stekkerverbinding zitten.
R1150RT TS
R25
Rijdt u een elektrische / hybride auto of stapt u binnenkort over?
Lees verder >>
reneRT
Bijz: Groen
Ongelezen bericht door reneRT » 07 jul 2018, 13:20
Kun je wel starten als de koppelingshandle inknijpt?
Zo nee, dan is de KOPPELING SCHAKELAAR van je koppelingshandle ook stuk. Deze kun je vervangen of doorknippen. Dan kun je in ieder geval starten.
Gr,
René
Sypie
Ongelezen bericht door Sypie » 13 jul 2018, 20:50
reneRT schreef:
07 jul 2018, 13:20
Dat moet ik bekijken wanneer het weer gebeurt.
Afgelopen week niet zoveel gereden, komende weken weer wat meer. Ik zal er op letten wanneer het gebeurt en of ik dan de motor dan kan starten,
reneRT
Bijz: Groen
Ongelezen bericht door reneRT » 13 jul 2018, 22:56
Sypie schreef:
13 jul 2018, 20:50
reneRT schreef:
07 jul 2018, 13:20
Dit kan je sowieso uittesten. Gewoon de motor in zijn versnelling zetten en dan met ingeknepen koppelingshandle proberen te starten.
Gr,
René
Ben1200RT
2018
2018
Bijz: Divers
Woonplaats of omgeving: Salland
Ongelezen bericht door Ben1200RT » 14 jul 2018, 16:01
Ik heb zelf ook (nog) een R1100RT en ik kan alleen maar starten in vrij. In de versnelling met ingeknepen koppeling doet hij het niet.
Groeten Ben1100RT
reneRT
Bijz: Groen
Ongelezen bericht door reneRT » 14 jul 2018, 17:15
Ben1100RT schreef:
14 jul 2018, 16:01
Groeten Ben1100RT
Dan is je KOPPELING SCHAKELAAR stuk.
Volgens mij is dat deze : https://www.hobbyist.nl/product/5422374 ... 1311459569
Gr,
René
pc2049
Woonplaats of omgeving: Ravenstein
Ongelezen bericht door pc2049 » 14 jul 2018, 20:16
reneRT schreef:
14 jul 2018, 17:15
Die aanname klopt denk ik vooropgesteld dat het neutraallampje wel brandt 8)_
Mijn lampje komt vaak traag in of niet, dus ik start dan met ingeknepen koppeling.
Ik heb geen zin om moeite te stoppen om die schakelaar op de bak op te zoeken en laat het even zo.
reneRT
Bijz: Groen
Ongelezen bericht door reneRT » 14 jul 2018, 20:26
pc2049 schreef:
14 jul 2018, 20:16
reneRT schreef:
14 jul 2018, 17:15
Het neutraallamje hoeft niet te branden. Je moet je motor ook kunnen starten als het in een versnelling staat, maar wel ontkoppeld. De koppeling schakelaar voorkomt dat je je motor start zonder dat je je koppelinghandle intrekt.
Gr,
René
pc2049
Ongelezen bericht door pc2049 » 14 jul 2018, 22:25
Eens maar ik bedoelde te zeggen dat je niet kan starten als de bak in neutraal staat en het lampje brandt niet
Terug naar “Over: Versnellingsbak - Koppeling”
