Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Het BMW RT Forum steunt al 6 jaar de CliniClowns
Z595 aansluiten op RT LC
Moderators: JOS WRSM, Bert M
PeterSnake
Woonplaats of omgeving: Sneek
Ongelezen bericht door PeterSnake » 10 okt 2018, 09:44
Ik heb alles zó gemaakt dat de 595 op de BMW RT-LC past, maar deze wordt nu niet gezien in het BMW systeem en dat is jammer. Nu heb ik de standaard (Garmin)kabel doorgeknipt (slik) en daar de voeding uitgehaald en aangesloten op de connector van de BMW-navi, de navi gaat aan en uit op commando van het contactslot – dus dat werkt. Nu alleen nog de paarse 1-draads canbus kabel van BMW aansluiten op de Garmin en welke is dat???? Een hele hoop draden zijn te herleiden maar er blijven een aantal (voornamelijk witte) over. BMW gebruikt hiervoor dus de paarse draad, bij Garmin is dit een USB draad.
Weet iemand welke "Garmin" draad op deze paarse "BMW' draad moet aansluiten om de 595 te kunnen bedienen met de multifunctionele ring?
Georgio
Bijz: 1999
Woonplaats of omgeving: Zeist
Re: Z595 aansluiten op RT LC
Ongelezen bericht door Georgio » 10 okt 2018, 13:45
http://jahonen.kapsi.fi/Electronics/Gar ... le_cradle/
Ik heb mijn cradle ook "gestript'" om die grote kabelbende te verwijderen en zodat ik hem makkelijk kan overzetten tussen de verschillende motoren. Ik heb echter alleen de voeding laten zitten, de rest is voor mij niet interessant, maar in bijgaande link worden de draden beschreven.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Woonplaats of omgeving: Geldrop
Ongelezen bericht door PaPinkelman » 11 okt 2018, 08:01
Het is maar de vraag of het überhaupt mogelijk is om een Zümo 595 met de multi controller te bedienen. De Nav V - VI zijn dan wel gebaseerd op de Zümo, maar inwendig is er wel degelijk verschil zowel qua hardware als software.
Georgio
Bijz: 1999
Ongelezen bericht door Georgio » 11 okt 2018, 13:39
Gewoon proberen er zijn maar twee mogelijkheden, pin 2 en pin 3. Pin 1/4 is de voeding van de usb (+).
En natuurlijk hier op het forum terugkoppelen _004
Hans Vaessen
Ongelezen bericht door Hans Vaessen » 24 okt 2018, 11:36
PaPinkelman schreef:
11 okt 2018, 08:01
En het antwoord op die vraag is 'NEEN' helaas.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Dingeman
Bijz: Thundergrey, Bj 2012, Zumo 590, Sena SMH10
Ongelezen bericht door Dingeman » 24 okt 2018, 12:08
PeterSnake schreef:
10 okt 2018, 09:44
Is het mogelijk dat je een of meerdere foto's wilt plaatsen van hoe je dit hebt gemaakt. Indien nodig mogelijk ook een kleine beschrijving.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Ongelezen bericht door PaPinkelman » 24 okt 2018, 14:21
Hans Vaessen schreef:
24 okt 2018, 11:36
11 okt 2018, 08:01
Dat dacht ik dus al....
PeterSnake
Ongelezen bericht door PeterSnake » 15 nov 2018, 22:16
Het antwoord klopt helaas, de Garmin is niet aan te sluiten op de multifunctionele ring.
Bedankt voor alle reacties.
Groet Peter
