Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Gerbing XR12 worden niet warm op bmw plug
Aanbevelingen, ervaringen, nieuwtjes over kleding, laarzen, handschoenen enz.
Moderators: JOS WRSM, Bert M
Gerard
Bijz: Zwart, Nedplex ruit, hyperpro veren
Ongelezen bericht door Gerard » 09 nov 2018, 20:55
Paar weken terug heb ik de Gerbing handschoenen type XR12 gekocht. Mooie kwaliteit handschoenen. Ik had er een bmw plug/snoer bij gekocht zodat ik deze rechtstreeks op de aansluiting daar links boven het stuur van mijn R1100RT kon pluggen. Merkte niet veel van de warmte in de 1e en 2e stand. Dus toen maar even 10 seconden ingehouden en de oranje en daarna, na 10 seconden ingedrukt houden, ook de rode stand geprobeerd. Ik verwachtte enorme hitte, zeker bij rood maar er gebeurde voor mijn gevoel weinig. Dacht dat ze kapot waren.
Inmiddels heb ik contact met Gerbing gehad en heb ik ook nog even rustig in de schuur getest. Merkte inmiddels toch wel wat warmte in de rode stand.
Conclusie is dat de handschoenen waarschijnlijk minder warm worden via de plug dan rechtstreeks op de accu.
Hebben jullie dezelfde ervaring wellicht? Dacht zelf mooi via de plug te kunnen aansluiten, dan zou de kuip er niet helemaal af hoeven om bij de accu te komen en bovendien zou de draad dan mooi in de plug boven stuur kunnen zodat ik ook nog eens een keer even kan strekken in zadel zonder dat de kabel onder te strak komt te staan.
Nou, ik denk dat er niet veel anders opzit dan even af te wachten of deze warmte straks volstaat en anders alsnog de aansluiting rechtstreeks op de accu maken.
Ben in ieder geval wel benieuwd naar jullie ervaring. Als ik het vooraf geweten had dan had ik wellicht de kosten voor de plug(ca 18 euro uitgespaard) en meteen rechtstreeks aangesloten. Nou ja, goede nieuws is iig dat de handschoenen niet kapot zijn.
groeten
Gerard
RaymonT
Bijz: 2005
Woonplaats of omgeving: Westland
Re: Gerbing XR12 worden niet warm op bmw plug
Ongelezen bericht door RaymonT » 09 nov 2018, 22:22
Als het echt zo is dat via de plug ze minder warm worden dan vermoed ik dat de bekabeling te dun is, of je hebt een slecht contact in je plug waardoor de weerstand te hoog wordt.
Sluit eens aan op die plug en voel eens of de bekabeling tussen accu en die plug en/of het chassisdeel niet warm wordt?
R1200RT 2005 | Zumo 395 Travel Edition | Sena 10U / Shoei NEOTEC
RaymonT
Bijz: 2005
Ongelezen bericht door RaymonT » 15 nov 2018, 22:45
En, al wat geprobeerd?
Gerard
Ongelezen bericht door Gerard » 16 nov 2018, 16:24
nog niet geprobeerd,
jij geeft aan: Sluit eens aan op die plug en voel eens of de bekabeling tussen accu en die plug en/of het chassisdeel niet warm wordt?
kun jij aangeven wat je precies bedoelt? Zou het kabeltje tussen plug en controller dan warm kunnen worden? Jij noemt bekabeling tussen accu en plug. Terwijl ik juist niet op accu heb aangesloten.
wellicht kun je nog wat verduidelijken.
gr
Gerard
Ongelezen bericht door QuickFix » 16 nov 2018, 17:42
Als een verbruiker (in jouw geval de Gerbing) teveel stroom trekt, meer dan waarvoor de draadboom van de BMW ontworpen is, dan worden de draden binnenin de draadboom warm; als ze té warm worden kunnen ze zelfs samensmelten met kortsluiting tot gevolg.
Wanneer, aan de andere kant, de stekker van de Gerbing of aansluiting op de BMW geoxideerd is, dan komt de 12V boordspanning ook niet goed aan bij de Gerbing (maar bijvoorbeeld 8V) en dan doet deze het ook niet goed omdat de spanning dan te laag is.
Sluit je je Gerbing direct op je accu aan, dan heb je bovenstaande problemen niet en doet hij wel zoals het hoort; ergens tussen accu en aansluiting van je Gerbing gaat iets dus niet lekker. :idea:
Freude am Fahren
RaymonT
Bijz: 2005
Ongelezen bericht door RaymonT » 16 nov 2018, 17:50
Quickfix was me voor, maar dat dus ......
siebke
Ongelezen bericht door siebke » 16 nov 2018, 20:35
En op de plug links onder het zadel bij de zwarte afdekkap ook eens uitgeprobeerd of dat verschil maakt?
Gerard
Ongelezen bericht door Gerard » 17 nov 2018, 09:00
bedankt voor jullie toelichting, jullie merken, ik ben geen techneut. Maar dan snap ik inderdaad dat het om de bekabeling tussen accu en plug gaat.
Als je wilt voelen of dat warm wordt, dan moeten er toch kuipdelen af?
Ik had grote beurt pas laten doen en handschoenen kwamen er vlak na, daarom had ik de aansluiting op de bmw plug gekozen.
Is er ook een oplossing, stel dat inderdaad de bekabeling warm wordt? Hoe test je dat verder. Vond de aansluiting op de plug bij stuur wel handig.
Overigens @Siebke: de plug onder zadel geeft zelfde effect, worden de handschoenen ook niet heel erg warm van. (letterlijk dan)
Ben heel benieuwd naar de mogelijkheden en anders kan ik altijd nog op accu aansluiten natuurlijk.
Om bij accu te komen, moet je volgens mij toch vrij veel van de tupperware verwijderen?
Nou alvast bedankt voor het meedenken!
groeten
Gerard
Ongelezen bericht door QuickFix » 19 nov 2018, 12:26
Gerard schreef:
17 nov 2018, 09:00
Ik heb zelf nog niets hoeven doen aan de accu, maar volgens mij kun je er bij door je zadel te verwijderen: hij zit dan "Onder" de tank (dacht ik).
Freude am Fahren
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door Bert M » 19 nov 2018, 17:11
Koop een toepasselijke Haynes, een goede torx-set, maak eventueel foto's van wat je waar verwijdert en verzamel de schroefjes in afsluitbare bakjes en haal de kuipdelen er gewoon eens af. Het is echt niet zo heel erg ingewikkeld en er zal een wereld voor je open gaan!
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 19 nov 2018, 19:17
Ik ben het helemaal met Bert eens, dit is geen rocket science . . . ;)
Bert M schreef:
19 nov 2018, 17:11
2019
Ongelezen bericht door Nico4sen » 19 nov 2018, 21:58
EileRT schreef:Ik ben het helemaal met Bert eens, dit is geen rocket science . . . ;)
Bert M schreef:
19 nov 2018, 17:11
De -1100- heeft overigens geen torx maar inbus schroeven
Hartelijke groet,
Nico
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 19 nov 2018, 22:30
Zeker Nico. Dat hadden we kunnen weten gezien onze ervaring met de 1100 . . . :oops:
Correctie: schaf naast het werkplaatsboek van Haynes ook een goed inbus-setje aan en go for it ! _004
Nico4sen schreef:
19 nov 2018, 21:58
Georgio
Bijz: 1999
Woonplaats of omgeving: Zeist
Ongelezen bericht door Georgio » 20 nov 2018, 13:24
Om bij de kabels bij de plug en bij de plug zelf te komen hoef je niet de hele plasticboel te verwijderen, alleen het dashboard is voldoende en dat is echt zo gepiept:
Linker en rechter spiegel eraf drukken, de ruit in de hoosgste stand zetten en de imbusjes losmaken: het kan niet misgaan. Laat het dashboard zitten want er zitten nogal wat kabels aan de achterkant aan vast, maar je kan hem wel wat naar voren halen zodat je er met je hand achter kan komen.
Dan de handschoenen aansluiten en voelen of de plug of de kabels/aansluitingen achter het dashboardje warm wordt.....
ErikS
Bijz: de LC met Nav5 en BlueBike in de helm
Woonplaats of omgeving: Veluwe
Ongelezen bericht door ErikS » 22 nov 2018, 20:01
kun je het niet even bij een andere motor proberen? Of op de 12 volt in de auto? IK weet niet wat voor plug er aan zit, maar in een aantal gevallen kun je met een verloop ring de plug ook in een 12 volt aansluiting in de auto stoppen.
Kijken wat er dan gebeurt.
Ik rij zelf al jaren met Gerbing materiaal en nooit problemen gehad.
En als je er helemaal niet uitkomt wil ik wel kijken of ik een keer langs kan komen. Werk in Deventer dus als het niet te ver is dan moet dat lukken. Kun je ze bij mij op de motor aansluiten en proberen. Dan weet je in ieder geval of ze wel of niet goed zijn.
met een Bluebike BT set en Nav 5 (op de R1200RT-LC)
(meer weten: www.poboxes.nl)
Terug naar “Over: Motorkleding”
