Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Het BMW RT Forum steunt al 6 jaar de CliniClowns
stotteren bij aanhouden constante snelheid
Verschijnsel bij BMW boxers; onregelmatig lopen bij constant toerental
Moderators: JOS WRSM, EileRT
Melcolin
Woonplaats of omgeving: Gouda
Ongelezen bericht door Melcolin » 27 nov 2018, 14:25
Sinds kort last van het stotteren van de motor bij het aanhouden van constante snelheid. In eerste instantie dacht ik dat het iets te maken had met het slechte, natte, weer. Dit is niet het geval, omdat hij niet echt constant (bij iedere rit) dit probleem heeft. Hiervoor al naar de dealer geweest en na diverse reparaties en kosten, nog steeds last.
Geen idee wat het zou kunnen zijn, met name, omdat de dealer al diverse onderdelen heeft vervangen. Steeds weer kosten (totaal nu 1000 euro) aan mijn R 1150 RT met 135000 km op de teller. Eigenlijk wil ik niet al te veel meer uitgeven gezien de km-stand.
Ik ben niet heel handig vwb het uit elkaar halen van diverse onderdelen, maak zou dit "probleem" eenvoudig op te lossen zijn???
Moderator
Moderator
Re: stotteren bij aanhouden constante snelheid
Ongelezen bericht door EileRT » 27 nov 2018, 15:24
Het wordt op het RT-forum zeer gewaardeerd als je bij een eerste posting jezelf even voorstelt in het volgende topic:
viewtopic.php?f=43&t=14723 _004
De problematiek die jij schetst hoort bij een RT die "smeekt" om perfect te worden afgesteld en gesynchroniseerd door een goede specialist/monteur.
maRTin
2019
2019
Bijz: gewoon de beste RT !
Ongelezen bericht door maRTin » 27 nov 2018, 15:45
135.000 op de teller ?
dan is een BMW net ingereden hoor ! _004
Maar wat EileRT voorstelde is de juiste oplossing
weet niet welke dealer je hebt zou maar een andere opzoeken !
maRTin
Melcolin
Ongelezen bericht door Melcolin » 27 nov 2018, 19:32
Dank jullie wel, volgens de dealer ben ik binnenkort wel toe aan een nieuwe gasbuis (??). Zal wederom een dure reparatie worden, want de afstelling wordt steeds moeilijker.
ciske
Bijz: full options maar met sleutel
Ongelezen bericht door ciske » 28 nov 2018, 08:50
Er bestaan revisiesetjes voor.
gr v Ciske
Lemoi
2019
2019
Ongelezen bericht door Lemoi » 28 nov 2018, 08:55
ja kijk even of er speling zit op de asjes van de gashuizen
Peter G
2019
2019
Woonplaats of omgeving: Doornspijk
Ongelezen bericht door Peter G » 28 nov 2018, 11:31
Op mijn r 1200 rt ook gehad.
Bleek de micro switch achter mijn koppelingshendel te strak te staan, waardoor vermogen wisselde.
Weet niet of dat bij jou het geval kan zijn.
groet Peter
Hartelijke groeten van SM-G935F aan alle forumleden
Melcolin
Ongelezen bericht door Melcolin » 28 nov 2018, 13:04
Ik heb ook niet constant last van het stotteren. Erg vreemd daarom. Tijdens het stotteren gas geven en het probleem is weg, tot weer een constante snelheid wordt aangehouden.
Had jij daar ook last van??? ER is voor ongeveer 1000 euro aan nieuwe onderdelen ingegaan met de laatste beurt, maar niets met de microswitch, voor zover ik weet.
siebke
Bijz: 2009, bijna full options
Ongelezen bericht door siebke » 28 nov 2018, 21:21
Als dit probleem al zoveel heeft gekost, zou ik toch eens voor een 'second opinion' gaan; liefst iemand/bedrijf die/dat bekend staat om zijn/haar deskundigheid v.w.b. de R-blokken.
Mensen zijn niet lastig. Mensen zijn verschillend, en dat is lastig
2019
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Ongelezen bericht door Baird » 28 nov 2018, 22:37
Aantal tips:
1) Het kan een van de pinbobines zijn die het soms niet/wel goed doet, meestal doen het maar een beetje slecht: of stationair of juist op toeren ( even wisselen met een andere R1150 en je weet het )
2) Toch de Hall-sensor
3) inkoppertje: de zekering nr 5 er een minuutje uit en met het contact aan een paar keer vol gas geven en terug vóór dat je hem start.
Jouw klachten heb ik ook gehad, vandaar bovenstaande, de mijne rijdt inmiddels als een zonnetje met 180.000 km.
Verder zou ik graag het lijstje zien dat de dealer aan onderdelen vervangen heeft en wat hij voor werkzaamheden gedaan heeft. Bij een BMW-dealer ben je overigens als snel op € 1000 zonder dat er echt iets gebeurd is ...... :evil:
R1150RT TS
R25
Rijdt u een elektrische / hybride auto of stapt u binnenkort over?
Lees verder >>
Ongelezen bericht door Ton1959 » 30 nov 2018, 18:06
Melcolin schreef:
27 nov 2018, 14:25
Ik ben ook wel benieuwd wat de dealer allemaal gedaan heeft. En was er iets bij wat een gunstig effect had op jou probleem? Als de motor wel gewoon zijn beurten heeft gehad zou ik gewoon even langs een andere dealer gaan en laat daar ook tevens dat lijstje met reparaties zien die al uitgevoerd zijn. Een motor goed afstellen schijnt voor veel dealers al een probleem te zijn. Waarschijnlijk geen gebrek aan kennis maar te haastig vaak.
stryker
Land: België
Woonplaats of omgeving: Diepenbeek
Ongelezen bericht door stryker » 15 jan 2019, 15:55
spijtig genoeg geen terugkoppeling meer gehad van de ts. had toch graag geweten wat er allemaal vervangen werd en of het nu opgelost is.
Terug naar “Over: Konstantfahruckeln (KFR), Afstelling”
