Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
alarminstallatie Datatool 3
Moderators: JOS WRSM, EileRT
akkej07
Woonplaats of omgeving: Schimmert
Ongelezen bericht door akkej07 » 27 dec 2018, 10:56
Hallo ben sinds kort in het bezit van een R 1150RT met een alarminstallatie van het type Datatool 3, als het alarm is ingeschakeld gaat na ongeveer 10 minuten spontaan af . Ik kan het alarm dan wel zo zetten dat hij niet meer reageert op beweging van de motor , door op de ovale knop van de afstandsbediening te drukken, maar dan reageert hij niet meer op beweging van de motor.
Heeft iemand hier ervaring mee , ik denk dat het iets is met een bewegingsmelder.
Groet Wen
Re: alarminstallatie Datatool 3
Ongelezen bericht door Isaac » 27 dec 2018, 11:01
Staat de motor buiten of binnen? Door externe factoren kan deze namelijk ook ongewenst reageren.
akkej07
Ongelezen bericht door akkej07 » 27 dec 2018, 11:48
Hij doet het zowel buiten als binnen in de garage.
Ongelezen bericht door Isaac » 27 dec 2018, 12:16
Als deze binnen ook problemen geeft dan zal er vermoedelijk iets aan de beweging sensor of het alarm zelf mankeren.
Ik had zelf (eigen ontwerp zelfbouw alarm) problemen met bewegingen door wind. En daar had ik een mogelijke simpele oplossing voor.
Maar met de vele leden zal er best wel één zijn die hier ervaring mee zal hebben (gehad).
2019
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Ongelezen bericht door Baird » 31 dec 2018, 23:30
Heb iets vergelijkbaars gehad met mijn Datatool 4, bij Ad van Gils, Breda de gevoeligheid van de bewegingssensor opnieuw laten afstellen en daar nooit meer last van gehad.
R1150RT TS
R25
Rijdt u een elektrische / hybride auto of stapt u binnenkort over?
Lees verder >>
akkej07
Ongelezen bericht door akkej07 » 01 jan 2019, 10:37
Hallo Bert,
Bedankt voor jouw reactie.
Heb jij enig idee hoe ze dat gefikst hebben , ik kan namelijk helemaal niets vinden op internet waar die bewegingssensor zit bij mijn alarm, en of je die kunt instellen op gevoeligheid.
Gr Wen
2019
Ongelezen bericht door Baird » 04 jan 2019, 00:26
akkej07 schreef:
01 jan 2019, 10:37
Hallo Bert,
Gr Wen
Wordt alleen door gecertificeerde dealers van Datatool gedaan, zelfs ik mocht deze keer niet meekijken hoe ze het deden, aparte inlogcodes etc .... Was ongeveer een manuur aan kosten kwijt, nooit meer last van gehad.
R1150RT TS
R25
Lees verder >>
akkej07
Ongelezen bericht door akkej07 » 04 jan 2019, 19:35
Hallo Bert
Dan moet ik daar ook maar even langs gaan , bedankt in ieder geval voor jouw reactie.
Gr Wen
