Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Boek uw reis via het forum
Wat is er te doen?
Het BMW RT Forum steunt al 6 jaar de CliniClowns
stil op de snelweg
betreffende het elektrische gedeelte van je RT
Moderators: JOS WRSM, EileRT
bvdd
Bijz: 1999
stil op de snelweg
Ongelezen bericht door bvdd » 14 jan 2019, 16:47
Beste forum leden,
Na twee jaar rijden op mijn RT uit 2000 ben ik stil komen te staan op de snelweg (vluchtstrook gelukkig ;), al rijdende viel de motor uit, voldoende brandstof in de tank, en was het niet meer mogelijk om de motor te starten. Hij sloeg niet meer aan, de accu leek wel voldoende stroom te leveren om de motor rond te laten gaan. Nadat rijkswaterstaat me heeft weggetakeld en ik de motor geparkeerd heb met regelmatig een druppellader erop probeerde ik na 2 maanden (ik was tussendoor even op reis) de motor te starten. Tegen de verwachting in startte de motor gewoon.
Nu durf ik niet goed te gaan rijden omdat de motor me vorige keer onderweg liet staan.
De tijd voorafgaande aan het probleem merkte ik wel dat ik steeds vaker de druppellader moest gebruiken bij een minder sterke accu. Ik had hem voor ik vertrok ook opgeladen.
Mijn vraag:
- Is mogelijk dat de motor al rijdende uitvalt door een slechte accu? of is de accu met name belangrijk voor het starten en zou hij zijn uitgevallen door een ander probleem?
Alvast bedankt voor het meedenken.
vriendelijke groet van Brent
Re: stil op de snelweg
Ongelezen bericht door QuickFix » 14 jan 2019, 16:54
Moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te geven, maar ik zou als eerste kijken naar de (bekabeling van de) ontsteking: CDI naar bobine en bobine naar bougies.
Freude am Fahren
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 14 jan 2019, 18:36
Vraag: heb je voor het stil vallen van de motor gereden in de regen? Is het antwoord "ja" dan kun je er (bijna) zeker van zijn dat het de halgever is.
Zoek via de zoekfunctie op "halgever" en je komt soortgelijke situaties tegen.
Feitelijk is het een kortsluiting van een bundel van verouderde draden. De ommanteling wordt gaandeweg de leeftijd minder en minder. Vandaar ook de kortsluiting. Mocht de halgever defect zijn, dan kun je deze door een ander gereviseerd en verbeterd exemplaar (laten) vervangen.
2019
Bijz: Koeling, schakelpedaal, rugleuning en Triple-Xenon
Ongelezen bericht door Baird » 14 jan 2019, 19:02
EileRT schreef:
14 jan 2019, 18:36
+1
R1150RT TS
R25
Rijdt u een elektrische / hybride auto of stapt u binnenkort over?
Lees verder >>
siebke
Bijz: 2009, bijna full options
Ongelezen bericht door siebke » 14 jan 2019, 21:16
+1 met ervaring :( . En na afkoeling weer vrolijk starten..... en na een x aantal km weer uitvallen enz. tot de puf er helemaal uit was. Nieuwe hallgever kostte ruim € 200,- een ruileRT ongeveer de helft.
Mensen zijn niet lastig. Mensen zijn verschillend, en dat is lastig
bvdd
Bijz: 1999
Ongelezen bericht door bvdd » 15 jan 2019, 00:19
Ik heb zeker in de regen gereden, meerdere keren zelfs, ook in de week voordat hij ermee stopte. Fijn dat jullie even naar mijn probleem hebben gekeken.
Hij staat ook wel eens buiten en krijgt dan ook wel eens vaker dan gewenst regen over zich heen.
Ik ga er mee aan de slag!
groetjes
Ongelezen bericht door QuickFix » 15 jan 2019, 09:41
EileRT schreef:
14 jan 2019, 18:36
"halgever"
Top, heb ik ook weer wat geleerd! _004
Freude am Fahren
Rob Ottervanger
Bijz: R1100S
Ongelezen bericht door Rob Ottervanger » 15 jan 2019, 10:20
bvdd schreef:
15 jan 2019, 00:19
groetjes
Mijn R1100S staat buiten gestald en krijgt veel regen over zich heen. Ik had af en toe te maken met kortstondig volledig wegvallen van spanning (angstaanjagend als de spanning terug komt en het gashendel flink openstaat...). Na meerdere malen onderzocht te zijn is gebleken dat een kabelaansluiting bij de startmotor gecorrodeerd was en slecht contact maakte. Na vervanging van deze kabel is dit probleem niet meer opgetreden.
R1100S daily
R80/7 project
Honda FT500 1982, project
Honda FT500 1984, project
Ongelezen bericht door Isaac » 15 jan 2019, 11:46
Rob Ottervanger schreef:
15 jan 2019, 10:20
Deze storing heeft niets met het stilvallen te maken. Bij jou start deze niet omdat het startrelais en het groot verbruik relais niet bij kwam.
Bij BVDD is het een ander probleem die tijdens het rijden ontstaat. Door genoemde hall-sensor of bobine.
bvdd
Bijz: 1999
Ongelezen bericht door bvdd » 15 jan 2019, 12:37
Voor ik de hallgever ga loshalen en reviseren.. zijn er nog tips om er verzekerd van te raken dat het de hallgever is die defect is?
Las al iets over luisteren naar de benzine pomp tijdens het starten, maar dat lijkt me lastig ivm tegengeluid van het starten..
groetjes
Bens
Bijz: Gs inlaat, verkorte paralever
Woonplaats of omgeving: Wognum
Ongelezen bericht door Bens » 15 jan 2019, 16:09
Op het Gs forum is iemand die halgevers repareerd. Oude inleveren en je krijgt een gereviseerde halGEVER terug die beter is als orgineel. Kosten rond de 80 euro, weet dat niet zeker. Zijn nickname op dat forum is Freek C.
Grt Ben.
Moderator
Moderator
Ongelezen bericht door EileRT » 15 jan 2019, 17:50
Klopt. Freek C uit Sommelsdijk is overigens hier ook forumlid en reviseert halgevers. Goeie TIP! _004
Bens schreef:
15 jan 2019, 16:09
Grt Ben.
wimvanderAa
Woonplaats of omgeving: zwolle
Ongelezen bericht door wimvanderAa » 15 jan 2019, 19:20
siebke schreef:+1 met ervaring :( . En na afkoeling weer vrolijk starten..... en na een x aantal km weer uitvallen enz. tot de puf er helemaal uit was. Nieuwe hallgever kostte ruim € 200,- een ruileRT ongeveer de helft.
Nieuwe hallgever cpl met grondplaat kost ong 130 euro online. Ik heb de mijne via een forumlid laten repareren. Geloof 65 euro incl verzendkosten.AfbeeldingAfbeelding
Hartelijke groeten van SM-G930F aan alle forumleden
wimvanderAa
Ongelezen bericht door wimvanderAa » 15 jan 2019, 19:22
Bens schreef:Op het Gs forum is iemand die halgevers repareerd. Oude inleveren en je krijgt een gereviseerde halGEVER terug die beter is als orgineel. Kosten rond de 80 euro, weet dat niet zeker. Zijn nickname op dat forum is Freek C.
Grt Ben.
Ja die !
2019
Ongelezen bericht door Baird » 15 jan 2019, 19:33
Bij Tills.de zijn ze te krijgen voor € 130 nieuw, de mijne rijdt er al ruim een jaar weer prima mee _004
https://www.tills.de/hallgeber-komplett ... 0-355.html, let even dat je de juiste stekker hebt en leg de bedrading ver weg om de dynamo heen.
Afsteltooltje is een LEDje, weerstandje van 640 Ohm (als ik me goed herrinner) en een paar draadjes, kost < € 2.=
R1150RT TS
R25
Lees verder >>
Terug naar “Over: Elektrisch/electronisch gedeelte”
