Motorhuis Zwolle
QCMotortechniek - Almere
Wat is er te doen?
lintje aan zijkoffer
Moderators: JOS WRSM, Bert M
stryker
Land: België
Woonplaats of omgeving: Diepenbeek
Ongelezen bericht door stryker » 14 jan 2019, 17:01
de drukknop die aan het lintje zit binnenin de zijkoffer is kapot. is dit lintje nog te verkrijgen of bestaat er een herstellingskit voor? nu is het een beetje vervelend dat de koffer kan openvallen.
Moderator
Moderator
Re: lintje aan zijkoffer
Ongelezen bericht door EileRT » 14 jan 2019, 18:43
Ik zou dit zelf oplossen met een deel van een spanband. Je kunt deze op maat knippen en de randen "smelten" met een aansteker. Vervolgens kun je deze bevestigen door in de twee plastic houders een kleine popnagel te plaatsen en het probleem is vakkundig opgelost. De houders bevinden zich aan de binnenkant van de koffer en werken als een scharnier.
Let wel: dus geen popnagel door de kunststof "huid" van je koffer plaatsen.
